Pealkiri: Audi A4 b5 udutulede paigaldus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1998)
armyn
Registreerunud 16.06.11
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 02.10.11 20:20 Tsiteeri
Nimelt siis oman Audi a4(b5). Sai siis ostetud endale udutuled, mis käivad stange sees, kuna originaal stangel puuduvad udutuled. Hakkasin siis kuidagi alustama nende ette komlekteerimisega. Kõigepealt siis enda loogika järgi hakkasin otsima salongist udutulede lülitid. Leidsin selle kiirelt ülesse, nimelt oli siis tagumiste udutulede lüliti kõrval. Kakkusin siis selle lülitipealse plastmassi maha ja avastasin, et ainult pistik on. Sai siis vähe romulates käidud ja see lüliti endale soetatud. Lülitile panin kohe pistiku taha ja tagasi oma pessa. Probleem tekkis nüüd selles, et kuhu peaksid need udutulede juhtmed kapoti all välja jooksma. Ei leia kuidagi ülesse, sest see mul esimene audi ja ei ole nendega varem kokkupuutunud. Ootan meeleldi vähe targem inimese nõu, et kuidas edasi tegutseda. Aitäh :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 03.10.11 10:55 Tsiteeri
Minuteada peakski sul ainult seal kaabel tulema ja kõik muu on puudu.
Ilmselt on sul tegu Valeo tuledega ehk H4 pirnidega, võid ju testriga laterna sissetulevast pistikust mõõta kas sinna tuleb vool, kui lüliti sisse lülitad- väga vähetõenäoline.
B5 -l on muidu udutuledega esilaternad olemas ehk Boschi omad ehk h7 pirnidega ja seal on udutuled põhitulede sees juba.
armyn
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 03.10.11 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Mul on esituled ära vahetatud teiste tulede vastu, millel on sees h7 pirnid.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 03.10.11 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: armyn
Jutu mõte oli selles, et kui juba originaalis olid sul H7 pirnidega tuled siis järelkult on ka juhtmed udutulede jaoks olemas.
postitati 03.10.11 19:36 Tsiteeri
Kas koos pistikutega või on üleminekud tehtud? Orig. ümmarguses pistikus on 3 suurt klemmi mass, lähi- ja kaugtuli ja 2 väikest klemmi gabariidid ja udukad. Tester abiks. Ise faceliftisin ka oma '97a A4 ära, selle vahega, et ma panin ka uuema stange, milles udukad kohe sees.
armyn
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 04.10.11 14:05 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
-Sten-
Registreerunud 06.09.09
postitati 16.10.11 20:33 Tsiteeri
Mul on h4 ning udukate juhtmed olid veetud tulede pistikusse. Otsisin samuti tükk aega, aga kui siis avastasin et 5 juhet jookseb sinna, neli on tulede jaoks ja viies jooksis täpselt pistikuni(udutuled) kui sul on viis juhet, siis üks neist on udukad.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
