Pealkiri: Automaatkäigukastis jõnks (tiptronic) (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 10311)
imreu
Registreerunud 23.05.11
Auto: audi a4 avant qattro 2,5 TDI 132 KW 2002 a
postitati 02.10.11 18:02 Tsiteeri
Selline lugu et automaatkäigikastis käib jõnks kui teise käiguga kiirendamisel kui pöörded on madalal..pigem nii kui sõita kolmandaga ja gaasi vabastamisel oodata kuni vahetab käigu allla ja kuni pöörded lähevad madalale ja siis kui äkkilisemalt gaasi vajutades käib jõnks.. ei käi kui vajutad hellalt gaasi.. kiirendamisel ega muude käikudega jõnksu ei ole.. Autoks on siis 2002 a4 2,5tdi quattro tiptronic. Läbisõit on 260 000 km. Mida peaks ette võtma? Kas peaksin tõsisemalt muretsema hakkama ja mis võib probleemi tekitada? Sõitnud olen 80 000 km ega ole käigukasti õli vahetanud kuna teeninduses öeldakse et kastis on eluaegne õli sees :S
Imre.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.10.11 18:04 Tsiteeri
Õli tuleb siiski vahetada ja soovitavalt 60000 km tagant. Ükski õli ega asi pole igavene!
EDIT: See on üks peamiseid põhjuseid miks Tiptronicud lailai pidevalt lendavad, lihtsalt jäetaksegi õli vahetamatta.
www.teemetünni.ee
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 02.10.11 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kas see on kontrollitud väide või külajutt?
imreu
postitati 02.10.11 18:21 Tsiteeri
Mida arvate Dünaamilisest automaatkkäigukasti õlivahetusest?
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.10.11 18:24 Tsiteeri
Ma ei palunud küsida vaid vastata:)
imreu
postitati 02.10.11 18:26 Tsiteeri
Aga ma tahtsin küsida ja millele ma vastama oleks pidanud?
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.10.11 18:35 Tsiteeri
Noh kui ei saanud aru, kuskohas ma küsimuse esitasin siis las jääb nii...
Ma isiklikult arvan, et sellisele väitele käimakastide lagunemise kohta võiks siiski miski kommentaari anda. Mõned hakkavad ehk liialt muretsema.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 02.10.11 19:24 Tsiteeri
Miks sa seda vastust imreu käest ootad?
Võiksid isegi pisut hoolikam olla.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 02.10.11 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: imreu
Mis see on? Jookseb ise välja ja valad jooksvalt värsket peale? Mul on praegu B4 mootoril selline õlivahetus. Ärge Strandbergile öelge.
Aga sellele poisile kes ütles, et automaatkastis on igavene õli võid öelda, et ta peaks minema ja end veidi koolitama. Automaatkastis täidab õli lisaks määrimisele veel ka muid tähtsaid ülesandeid ja see kõik väsitab meeletult. Eriti halb kui see vahetamata õli ükskord juhtploki ära väsitab.
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.10.11 19:31 Tsiteeri
www.autohooldus.ee kodukal on sellest dünaamilisest automaatkkäigukasti õlivahetusest pikemalt juttu.
AndreasS
postitati 02.10.11 20:03 Tsiteeri
Seda masinat tahan ma oma silmaga näha. Mitte, et ma ei usuks ega usaldaks. Tahaks lihtsalt teada kuidas see asi füüsiliselt välja näeb.
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.10.11 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Kallis külaline, ma ootan seda vastust tema käest just seepärast, et tema selle vinkli siia viskas, miks kastid katki lähevad. On ju loogiline et ma tema käest sedavastust siis ootan, mitte naabrinaise sõbranna käest. Ning hoolikas? Et kas ma siis ise tõesti ei tea mis see põhjus olla võiks? Kas ma pole tõesti lugenud autoteeninduste kodukatelt? Just seepärast hea mees ma seda vastust küsingi, et põhjuseid teavad rääkida kõik mehed, aga kindlat tõestust ei ole.
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.10.11 20:25 Tsiteeri
Ole nüüd täitsa ja kontrolli veelkord oma teksti sisu.
Väite esitas ülks, mitte imreu.
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.10.11 20:45 Tsiteeri
Jep, nii on, minu viga. Ma ei vaadanud kes selle lause sinna viskas.
Seega mu vabandused imreu ees.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.10.11 21:12 Tsiteeri
Kui jõnks käib ainult ühe (või kahe) konkreetse käiguvahetuse puhul ehk kolmandalt teisele (või ka teiselt esimesele) vahetades, siis ilmselt õlivahetus ei päästa midagi?! Ei tea käigukastidest suurt midagi, aga loogika ütleb nii. Kui viga oleks ainult õlis, siis peaks vist kõik käigud jaurama või siis kord üks, kord teine. Pigem on mingi detail otsad andnud, aga milline, seda ei tea.
Ehk keegi, kes tunneb aut. kaste, oskab öelda.
PS. Teema algataja võiks oma esimese postituse üle vaadata ja rohkem kirjavahemärke kasutada. Äärmiselt keeruline on sealt midagi aru saada hetkel.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 03.10.11 04:15 Tsiteeri
Kas käigukasti diagnostika oled teinud muidu. Odavaim on õli juurde lisada ehk muudab midagi. Jõnksu võib põhjustada erinevaid asju. Ma ei saa sellest aru kas jõnks järsult kiirendades ehk kickdowni tehes või lihtsalt kiirendades.
postitati 03.10.11 05:14 Tsiteeri
Teadmata ise täpselt jõnksu olemust võib asi ka mitte käigukastis olla, kuskil mõni lõtk veermikus/patjades, eriti veel quattro puhul, tekitab ka sellise jõnksu mulje.
ülks
postitati 03.10.11 05:19 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Algselt postitas: ülks See on üks peamiseid põhjuseid miks Tiptronicud lailai pidevalt lendavad, lihtsalt jäetaksegi õli vahetamatta.
Minu poolt ei ole see väide küll kontrollitud, aga kui lugeda foorumite ja tehnikute juttu, siis paraku see nii kipub olema. Loomulikult ei saa mina seda 100% kinnitada..
www.teemetünni.ee
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.10.11 14:14 Tsiteeri
Ok, seda tahtsingi teada :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.10.11 14:31 Tsiteeri
Lasin oma tiptronic'ule dünaamilise õlivahetuse ära teha ja nüüd on tunne nagu oleks teine kast all, käiguvahetused on nii sujuvad, et praktiliselt pole tunda. Vanasti oli ka tunda natukene tugevamat jõnksu 2-3 vahetuse ajal, nüüdseks on see kadunud. Siin muidugi tasub selgeks rääkida misasi on "jõnks" - ühe jaoks on jõnks siis kui käik lendab pauguga sisse ja teise jaoks vaevu tunda olev käiguvahetus. Minul oli ta pigem see teine variant, kuid ikkagi oli tunda, et käik ei läinud sujuvalt sisse. Seda solki mis kastist välja tuli ei saa õliks nimetada, imelik, et sellise vedelikuga see asi üldse toimetab.
P.S Antud postitus ei ole autohooldus.ee reklaam, töö sai teostatud mujal.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 03.10.11 15:55 Tsiteeri
ZF Friedrichshafen AG igatahes soovitab.
Kes midagi õlivahetuse kohta ei leia, klikkige sõna "Maintenance".
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.10.11 16:27 Tsiteeri
Külajutt. Mul endine C5 sai esimese õlivahetuse 270tkm pealt ja ei jõnksutanud seal midagi. Tõsi, mögin mis sealt kastist välja imbus tekitas hirmujudinaid. Peale õlivahetust läksid käiguvahetused pisut pehmemaks. Kolleeg kärutab BMW (e39) 525tds-ga ja spidol on peal 350tkm, õli pole kordagi vahetatud ja kast toimib väga hästi. Olgu siinkohal mainitud, et pemmil on kah ZF kast all.
Teemasse tagasi tulles ehk olekski probleemi lahendamisel esimene asi kasti diagnostika + dünaamiline õlivahetus.
postitati 03.10.11 17:39 Tsiteeri
Imre.
Aga Sa küsi neilt seal teeninduses, kui pikk aeg on "eluaeg"
Kui teada saad, kirjuta meile ka. Pakun, et sinu auto "eluaeg" on paraku möödas. Seega pole vaja vahetada ju...
"Uuele" generatsioonile tip ja multitronicute omanikele soovitaks kasutada vana head otsingut, kuna sel teemal on jahutud siin juba u. 6 aastat.
Lugemist jagub mitmeks õhtuks.
imreu
postitati 04.10.11 16:14 Tsiteeri
Annan andeks :)
imreu
postitati 04.10.11 16:17 Tsiteeri
Kas asi saaks üldse muus olla kui see jõnks tekib ainult 2 käiguga kiirendades? pigem on nii et gaasi vajutades väike viivitus jõnks ja siis tuleb kiirendus.. Lähen käin diagnostikas ja edasi juba õlivahetus.
Algselt postitas: audi_a4_v6
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
