Pealkiri: 01E kastil torsen kuival (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2511)
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 01.10.11 17:45 Tsiteeri
Probleem sellest,et 01E kastil ( EDU - A6 2,7bit ,2000a)õli välja lastud mõlemast punnist.
Tehase andmetel norm a 2.5l. Mahub vaevalt 2liitrit ja siis piir täis.
Keeruta rattaid kui palju tahad kuid torseni sektsioonist ei tule midagi välja!!!
Panemata jääb täpselt torseni norm mis on antud automaat k.k.puhul.
Kiire abi oodatud.
postitati 01.10.11 18:56 Tsiteeri
Mul oli sama probleem kui pärast kasti kokkupanekut eriti õli sisse ei mahtunud. Lahendasin nii, et panin nii täis kui kannatas, tegin väikese rahuliku tiiru ja panin uuesti maximumi. Vahepeal sai uuesti õli välja lastud ja esidiffer vahetatud, seepärast sai õlitaset mitu korda kontrollitud. Õli peaks ettevaatlikult sõites igalepoole jõudma ilma kasti kahjustamata.
Kui kastil on õlijahutus ka olemas, siis saab esidiffrit keerutades õli torsenisse pumbata.
Mis sa mõtled mõlema punni all? Kui ma valesti ei mäleta on õli välja laskmiseks ainult 1 punn.
Timmu
Auto: 2 x Q
postitati 01.10.11 19:04 Tsiteeri
Üks punn esidif.ja teine torseni sektsioonis.
Kasuliku matrjali kah mida netist just leidnud
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1721387
Ehk kellelgi on sama kast laiali - saab vaadata kuda õli pääseb eest taha.
Auto: 6x4x4
postitati 02.10.11 05:08 Tsiteeri
Kas see mitte see loll pikk kast polnud, millel vähegi vale kalde all tuleb enne juurde kallamise punnist õli välja kui hakkab avause kaudu tahapoole valguma? Esiotsa ~10-15cm tõstmine ei aita?
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 02.10.11 05:37 Tsiteeri
Nii ongi õige, kui kasti maha ei võeta.
BLOW-JOB is better then NO JOB
Timmu
Auto: 2 x Q
postitati 02.10.11 13:55 Tsiteeri
Esiotsa 2 korda tõstmine aitas, sain 2.5 sisse.
Eile lasin mitu korda ka kohapeal rattad õhus II käiguga, lasin ka maas nn. sõiduasendis seista - torsenisse ei jõudnud nii mitte midagi.
Auto: 6x4x4
postitati 02.10.11 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Timmu
Ma maadlesin 2.7Bit allroadiga. Kusjuures käima panemist ja ketramist me tol korral ei harrastanud, ei suuda eriti välja mõelda, kuidas sellest kasu võiks olla - äkki mõni eelpoolmainija seletaks? Lasime lihtsalt õli sisse esiots kergelt üleval ja hiljem kontrollisime, kas juurde valamise punnist tavaasendis olles tuleb midagi välja või peab juurde lisama. Juurde läks ehk mingi 50ml, siis hakkas punnist õli tulema.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
