Pealkiri: Mure A6-ga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1714)
valde
Registreerunud 29.09.11
postitati 30.09.11 15:59 Tsiteeri
Mure A6-ga
Tere,mul on A6,2002a,2,5tdi,114 kw-, Mure seisneb selles,et nagu jaksu pole,eriti kui mäest tõus . Ka tagurdades stendi tõkenditest ilma pisikes hoota üle ei jaksa minna. Kui ka teel gaasipedaali põhja vajutan võtab tuurid üles,kuid nagu sellist sööstu ei tulegi.Kogu filtrite kogum on just vahetatud ja see probleem oli juba enne vahetust-,.
Ka on suurenenud küttekulu.Arvuti nagu viga ei leia. Ja keegi ei saa aru. äkki siin teab keegi mind kuidagi aidata või soovitada head spetsi?
Tänades Valde
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.09.11 16:18 Tsiteeri
Internetidiagnoos:
Äkki on mõni nookur sul jee last oma pesast ja seega ka laadimine poolik, ning ka need nookurid mis veel oma kohtadel saavad suht kulund nukkidelt pähe - seega viga mehaaniline ja laadimises ning seda väga ei kipugi diagnostika leidma.
NB! Eeltoodu oli puhas pimesi pakkumine ilma mingi vastutuseta, et see ka tegelikkuses veaks osutub!
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 16.10.11 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: valde
Tänades Valde
Kui autol pole sellist jõulist minekut siis arvutiga näeb seda ikka ära. Laadimisrõhk, õhumõõtur, kõik sellised parameetrid peaks üle vaatama. Mul on olnud selline jama kui näiteks katalüsaator oli umbes, siis oli ka nii, et justkui sõitis ja samas oli tuimavõitu.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
