Pealkiri: C6 päevasõidutuled (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1920)
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 30.09.11 08:11 Tsiteeri
C6 päevasõidutuled
Küsimus selline, et A6 C6 päevasõidu tuled, kui lüliti on Auto peal sis päevasel ajal tuled põlema ei hakka, vaid park tuled, kui on pime, siis hakkavad esimesed ja tagumised tuled ilusti põlema. Kas siis peaks ikkagi iga kord keerama tulede lülitit?
Kui telefoni bluetoothi proovida ühendada kas siis peab ikkagi auto telefonis olema mingi sim kaart sisestatud?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 30.09.11 09:59 Tsiteeri
Valgel ajal peaksid põlema ikka päevasõidutuled+parktuled. Kui pimedaks läheb siis automaatselt lähituled+ parktuled. Kuhu sa C6-es autotelefoni sim-kaardi paned? Mobiiltelefonil peab sim kaart sees olema ja bluetoothi valmidus.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.09.11 11:56 Tsiteeri
Ju on auto toodud riigist, kus pole kohustuslik päeval tulesid põletada. Ma ei mäletagi kas sai menüüst muuta seda, või tuleks arvuti külge panna.
Defu - Matu
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 30.09.11 11:57 Tsiteeri
Kui lüliti on Auto peal, siis valgega põlevad C6-l ainult päevasõidu tuled ees (21 W pirnid) ja olenevalt auto ostumaast ka tagumised tuled (saab vist programmeerida ühte ja teistpidi). Gabariidid koos päevasõidu tuledega ei põle. Pimenedes lükkab automaatselt xenonid ja gabariidid põlema.
navigator
postitati 30.09.11 18:56 Tsiteeri
Just täpselt nii on nagu Andero ütles, ehk siis pean minema revalisse ja laskma ümber modida selle tulede asja? Ja SIM kaardi koht on telefoni toru all, ehk kui võtad toru ära siis on näha kuhu see käib.
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 08.07.13 14:02 Tsiteeri
Kuidas ma saan VAGCOM-ga muuta c6-l nii, et päeval ei põleks tagatuled vaid ainult ees päevasõidutuled. Mõtlen kui lüliti on auto peal.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.07.13 14:42 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Central_Electronics
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 08.07.13 16:02 Tsiteeri
Central Electronics plokkis tuleb vahetada riiki.
postitati 08.07.13 16:40 Tsiteeri
Viimaseks numbriks panna 1 koodis.
Mul tegelt üks teemakohane küsimus ka. Kas keegi teab võlukoodi, mis nende 21w lampide asemel sütitaks udukad päevasel ajal AUTO asendis?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.07.13 17:23 Tsiteeri
Kuskilt teemast on meeldejäänud, et kaabliga vist ei saa ja vaja lülitis juhtumeid ringi tõsta.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
