Pealkiri: 95a. A6 2.5tdi ABT tuuning? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1882)
tarbor
Registreerunud 15.04.11
postitati 30.09.11 07:05 Tsiteeri
Asi siis selline, et võtsin oma autolt aju maha ning leidsin sellelt ABT tuuningu kleebise koos mingite saksa keelsete kirjadega.
Et kas sellel ajul võib juba originaalis mingi tuuning tehtud olla või mõni naljamees on kunagi selle sinna ise kleepinud?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.09.11 07:24 Tsiteeri
Ai kurja, hommikul vara ja juba rebitakse sellist kildu- reede ikkagi.
Et mitte väga OT-d ajada- kuidas peaks keegi oskama üle interneti seda diagnoosida kas on tõene või fake asi ?
Reaalsus on see, et kui sul teh. passis pole teisi numbreid (suurendatud mootori võimsus) kui tehase standardmasinal, siis 99% pole ka mingit ABT tuuningut, kui on kunagi hiljem tehtud, siis sedagi ei saa kuidagi teisiti tõendada kui füüsiliselt masin pinki ja tuld.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 30.09.11 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Mis muidu nii koledalt nalja tegi?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 30.09.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tarbor
Vaevalt, et eriti keegi hakkaks ajule mingeid "tuuningu" kleepse panema. Võta sealt kleebise pealt seerianumbrid ja Googelda ehk annab mingi vastuse.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 30.09.11 17:37 Tsiteeri
Aju kaane kõrvade järgi peaks aru saama kas on lahti võetud või mitte. Ilma lahtivõtmata selle ajuga minuteada midagi ei tee.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 30.09.11 18:34 Tsiteeri
Kui on miskine 10-15a. tagasi asi tehtud siis aju kõrvade järgi ei ütle enam midagi. Mis vag-comiga sisse logides soft codinguks näitab?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 30.09.11 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Mis originaali AAT või AEL puhul soft coding olla võiks?
postitati 30.09.11 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
See võis vabalt kunagi chipitud olla, aga see ei tähenda, et sealt kive vahepeal välja pole võetud.
Reaalsus on ikkagi selline, et tuleb soft maha lugeda ja võrrelda originaaliga.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
