Pealkiri: Tuled segaseks läinud ! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1990)
Tumba
Registreerunud 22.10.04
Auto: Audi 100 1987 2,3 pritsung kokku
postitati 23.10.04 10:44 Tsiteeri
Ühe asja saad korda läheb teine !
Elektrisüsteem on küll keerulin, kuid ilma selleta ei saa :( Jama selles, et juhpoolsete tagtuledega probleem. Tagatulede pirin oli läbi, soetasin uue ja panin sisse voilaa toimib aga suunatuled põlevad ka ( ei plingi vaid põlevad). Samalajal ei toimi jupoolne suunatuli üldse, vaikus. Võtan tagatulede paneeli lahti hakkab toimima ka esimene juhipoolne suunatuli, kuid plingib intensiivsemalt kui kõrvalistuja oma. Proovisin paneeli panna ka teispidi ( paneeli ühendus). Varem on neid juhtmeid keegi ka lõikunud, kas uuesti juthmete kallale ?
Siis teisalt, kui võti on süütelukus, põlevad esimesed kabariidid, võtad välja kustuvad ära.
Kogu probleemide rägastik sai valguse vist sellest, kunagi läks bensupumb puhkusele. Siis keegi geenius ütles, et pane 24 taha ja toimib. Toimiski, aga liiga hästi lõi läbi mingi relee vist. Igatahes kui soetasime uue pumba tuli sellele uus toide panna. Mõnda aega tagasi näppis kogu elektrit üks elektrik, kes sai ilusti pumba korda aga tuled jäid konstanselt põlema.
Iseenesest need esituled mind üldse ei sega aga tagatuli tekitab juba tõsisemaid probleeme.
Mida teha, et asi paraneks ja ei läheks hullemaks ?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.10.04 10:56 Tsiteeri
oot...mis sa lasid benapumbale 24v peale?:o
kas enne seda benapumba pulli hakkasid ka esituled süütega koos põlema?
Tumba
postitati 23.10.04 11:09 Tsiteeri
jub bensupumb sai 24 volti, sest muidu ei jõudnud lüüa. Üks tüüp vanemal audil lasi sedasi rõõmsalt 2 kuud ringi, ennem kui jõudis uue pumba soetada, temal vedas elektrisüsteem jäi terveks.
Ennem olid tuled ikka normaalsed aga tagatuld ei mäleta küll.
Eints
postitati 23.10.04 12:53 Tsiteeri
no siis süütelukus või kaitsmeplokis miskit kokku sulanud:(
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 23.10.04 14:58 Tsiteeri
Kui suunad koos ääretuledega (suunad nagu sutu pimedamad kui tavaliselt ja esisuund võib ka põleda) põlema hakkavad, siis kahtlustaks kohe tagatules massipuudust aga esituled on küll paras anomaalia.:(
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 23.10.04 15:54 Tsiteeri
ma alustaks ka massi otsimisest, kui tuli enne põles ja peale pirnivahetust pull pihta hakkas, ju siis ikka massiprobleem. Esitulede pull arvatavasti "elektriku" rida...
Kui ise eriti matsu ei jaga, siis tuleks ikka õige elektriku juurde minna, kes asja korralikult üle vaatab.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
