Pealkiri: A200 TQ 134kw KG tagapidurid ei tööta. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1218)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 29.09.11 19:11 Tsiteeri
Tere! probleem siis selline, et esipidurid töötavad kuid tagumised mitte, pedaal vajub jalge all vaikselt ära, TÜ näitas tagumisi pidureid kuskil 2%, tuttav arvas, et pidurivõimendaja kutu või siis piduripeasilindril mingid mansetid ära, kui peasilindril on kanalid diagonaali, siis ei pidavat selle probleem olema aga ei tea kas on diagonaali, siis teaks, et selle viga ei ole vist.
Auto on: 1985a. audi 200 TurboQuattro 134kw KG
Piduritorud ja voolikud on uued ja vahetatud aasta tagasi, piduriklotsid taga samuti uued ja nüüd said ette ka uued klotsid.
Taavi.
postitati 29.09.11 20:00 Tsiteeri
Kas tagumised kelgud ikka liiguvad? Õhutatud korralikult?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 04.10.11 14:46 Tsiteeri
Pidurid õhutatud ja kelgud liiguvad kuid pidureid lihtsalt ei ole, pidurit vajutan, siis pedaal vajub lihtsalt ära nagu survet ei olekski.
Kas audi 100 pidurisilinder ka sobib mulle ja kas kellegil on seda kohe võtta, et saaks kasvõi proovida ja kui ongi see katki siis ostaks ära.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.10.11 14:57 Tsiteeri
Tagasilla juures peaks vanadel masinatel olema pidurdusjõu regulaator millest kogu tagapidurimahl läbi jookseb. Selle ussitab kinni ja seepärast tagapidureid polegi. Saadaval originaalosana. Lahenduseks on regulaatori kauge kaarega põõsasse viskamine ning torude otse ühendamine. Laki auto ntx pakub kõike vajalikku selliseks tööks.
Edit: Kui tagasilindritesse pidurivedelik jõuab (õhutamisel näha) ja kolvid ilusti liiguvad siis on viga tõenäoliselt siiski milleski muus.
postitati 04.10.11 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ega siis vist pedaal ka ära ei vajuks!
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 04.10.11 15:13 Tsiteeri
Pidurivedelikku ei leki kuskilt ja ära ka ei kao, tuttav arvab, et piduri peasilindril on mansetid ära aga tahaks proovida kudagi, kui kellegi aint oleks seda peasilindrit anda või müüa.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 04.10.11 15:20 Tsiteeri
Aga, et kas audi 100 oma sobib?
Pilt ka sellest:
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/Audi%20200%2010V%20TQ/IMG_9013-1.jpg
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 17.10.11 17:56 Tsiteeri
Korras, probleem ikkagi oligi kelkudes ja vajas õhutamist.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 10.08.12 05:20 Tsiteeri
Kui kellegil sarnane probleem, siis ikkagi kirjutan üle pika aja, et probleem oli siiski piduri peapumbas mis sai välja vahetatud.
Soomest tellisin tutika ja läks kuskil 60 euri.
postitati 10.08.12 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Aga millest varasem arvamus, et asi oli kelkudes?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.08.12 04:36 Tsiteeri
Siin pakuti välja, et asi võib kelkudes olla. Pärast kelkude korrastamist oli isegi natuke prem see asi aga mõne aja pärast kadusid jälle tagapiduid ära.
postitati 14.08.12 05:32 Tsiteeri
Ma mõtlesin seda, et siin pakuti, et asi kelkudes ja sa vastasid, et ei ole asi selles ja kelgud korras, aga pärast tuli välja, et ei olnud kelgud ikkagi korras, missiis, et põhi viga mujal. Mul tekkis lihtsalt küsimus, et kas sa pakkusid huupi, et kelgud on korras? Ära muretse, sa ei oleks esimene, siin on küll olnud inimesi, kes väidavad näiteks, et a`la kaitse on korras, saavad veel kaks lehekülge soovitusi, mis võib viga olla ja siis vahetavad ikkagi katkise kaitsme välja. Õnneks foorum ainult sisu poolest võidab sellisel juhul, lihtsalt halb maik jääb võibolla soovitajale suhu, et tema juttu tühiseks peeti.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.12.12 09:57 Tsiteeri
Olin juba selle teema unustanud aga ma kirjutan siiski, ma arvasin, et kelgud on korras kuna ma hiljuti vahetasin ühe tagumise supporti ära ja sai ka teist vaadatud niiet kelkusid sai liigutatud seega oleks nigu pidanud korras olema aga siiski oli üks kelk minumäletamist mööda kehva liikumisega.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
