Pealkiri: a6 2004 a 3.0tdi q värin sees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3398)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.09.11 08:32 Tsiteeri
kiirendades ja ka linna peal tõmbab nagu tagant väga suure värina sisse. üv punktis õeldi ainult, et tagumised kondid puksidega läbi, kas sellest võib ka see värin tulla? samas ka kohapeal rattaid keerates kerge krigin taga rataste juures...
tänud :)
Tagaratta krigin on piduri oma ja kondid vahetatud, nüüd annab ikka käiguvah. tunda värinat...
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 19.10.11 15:37 Tsiteeri
...selline mõte tuli, et äkki on kardaan viga saanud ja tasakaalust väljäs.Teine asi mis võibolla on reaalsem, et mingi laagri pukk mis kardaani vahel.Mujalt ei usu.
Edu
real-illusion
postitati 04.11.11 22:07 Tsiteeri
kõik üle vaadatud ja pärast pikka töökodade vahel jooksmist siis veaks egr. mingi õhu klapiga ka väike mure, eks vahetab selle ära ja siis vaatab edasi. egr sai eelnevalt maha võetud ja puhastatud...
real-illusion
postitati 02.10.12 12:15 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda kas on vöimalik osta kuskilt siis tagumist kardaani leevendus muhvi eraldi? forssist sain vastuseks aint, et koos kardaaniga ja hind 1166 €, see veits palju...
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 06.01.13 19:34 Tsiteeri
Kinldasti sobib sinna mõne teise margi oma ka,kunagi a4-al panin bemmi oma.
real-illusion
postitati 06.01.13 20:11 Tsiteeri
Tänud vastamast aga leidsin vea ülesse. Minu omal siis oli vea põhjustajaks VDO mootori hoob. nimelt tuli lahti koguaeg ja õhuklapid olid ühes asendis... Loodetavasti saan varsti uue ja siis viga parandatud :)
Life is tough.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
