Pealkiri: Vargalukk bensiinipumba abil? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1195)
AndreA
Registreerunud 16.04.11
postitati 28.09.11 08:56 Tsiteeri
Tere, hiljuti lõpetas töötamise bensiinipump. Sai siis lahti kistud ning avastasime, et voolu ei tule peale, aga sinna oli veetud ka mingi muu juhe. Kiskusime siis pool autot lahti ja avastasime, et leiutatud mingi lüliti, mis takistab bensiinipumba voolu saamist. Muidugi oli lagunenud ees ka üks juhe, see vahetatud , bensiinipump jälle funkas. Nuppu vajutades lakkas töötamast.
Autoks Audi A4 Avant numbriga 616 Tey
Sooviks teada, kes nii nupukas meister olla võis? Kui keegi teab siis andke teada;)
postitati 28.09.11 09:06 Tsiteeri
Mis siin nii erilist on?
See on maailma kõige enim kasutatud meetod igasuguste salalülitite või immode tegemisel.
postitati 28.09.11 09:10 Tsiteeri
Vene ajal pandi isegi bensutoru vahele kraan kuskile istumise alla. Kui mingeid paagisiseseid el. pumpasid polnudki.
AndreA
postitati 28.09.11 09:17 Tsiteeri
Sorri, ei elanud sel ajal :D aga lihtsalt sooviks teada, kes selle autokallal midagi teinud on ja mida :)
aavik
Auto: 5x4x4
postitati 28.09.11 10:45 Tsiteeri
Tutvustan sellise nupu nagu "Otsing" võlusid. Võiks äkki esmalt ise selle peale tulla.
AndreA
postitati 28.09.11 11:17 Tsiteeri
wow, vägevalt üleolevad kõik siin! Mis sa arvad, et ma olen nii loll või:D ammu uuritud sealt, aga otsin siit ka ikkagi!
aavik
postitati 28.09.11 11:18 Tsiteeri
Mul esimesel autol, Ford Probe, oli aga selline asi vahel, mis suurema löögi peale bensupumba järelt ära võttis, see siis ilmselt avarii puhul vajalik. Mul aga õnnestus vastu mingit puujuurt selline mats põhja alla saada, et lõi selle kaitse peale, siis oli tükkk tegu, enne kui probleemi otsingutega pagasnikus ühe lülitini jõudsin:) Kas ka audidele sellist asja pandi? Või äkki oli see millalgi USAs kohustuslik ja võib olla sealt toodud audidel peal?
AndreA
postitati 28.09.11 11:20 Tsiteeri
See on sinna ise meisterdatud,läbipuuritud ja s****ti ehitatud:)
postitati 28.09.11 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Audidel seda pole, aga mäletan, et Sierral oli see ka.
AndreA, mis su probleem hetkel on? Nagu oleks midagi eriskummalist leidnud? Järgmisena nõuad meilt vastust, kes roosade spoileritega kojameheluuad paigaldas? Loodad tõesti, et keegi tõstab käe ja ütleb, et jah, mina see sita töö autor olengi?
postitati 28.09.11 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Motronicuga varustatud Audidel on nii, et selleks, et bensupump aktiveeritaks peab aju nägema vähemalt 13rpm pöörete andurist. Seepärast ei hakka bensupump ka süüte sisse keeramisel kohe lööma.
Ehk siis, täiesti olemas, lihtsalt intelligentsemalt lahendatud :)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 28.09.11 15:28 Tsiteeri
Olen kuulnud, ka sellisest lahendusest, et kui rõhk langeb (suur leke) lülitub pump välja.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
