Pealkiri: Audi A4 1,8t quattro - 1996 - erki87 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6867)
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 26.09.11 20:40 Tsiteeri
Olen võtnud juba pikemalt hoogu, et teha oma Annelist autoteema ja nüüd ta lõpuks saab ka tehtud. Räägin hiljem mõne pildiga mis auto juures tehtud ning muudest vidinatest.
erki87
postitati 30.10.11 11:49 Tsiteeri
Autost siis natuke:
Mootor: 1,8t 110kw
Vedav sild: 4wd
Kliima
El. peeglid - elektriliselt kokkuklapitavad(mis oli minu jaoks üllatav - hiljuti avastasin :D)
Väljalaske aasta: 1996
Valuveljed 16´´
4 el. aknat
El. katuseluuk klaasist
Värvus tumesinine.
Sisu: Beez nahk. Just sisu sai suurel määral otsustavaks antud auto soetamisel. Pole ise varem kohanud sellise sisuga b5-t. Mis teie arvate, kas tehases tulid tollal sellise sisuga eksemblarid välja? Või on see eraldi mingis ettevõttes lastud nahatada? Huvi pärast.. :D
Nagu pildil näha on autol lisaantenn. Leidsin pagassist polstri tagant mingi motorola ploki id koodiga jne. Ees armatuuri all mingi valjuhääldi, käsipiduri juures polstri all mingi juhe interneti juhtme otsikuga, katuseluugi juures laepolstri all mingi mikrofon vms. Hakkas ka see huvitama, mis seal kunagi võis olla? Panen mõne päeva pärast antud motorola plokist pildi ka üles. Võibolla lihtsalt mingi kunagine telefoni süsteem?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.10.11 11:51 Tsiteeri
Kobe anneli. Aga sellise sisuga tulid nad jah tehasest välja, sõbral oli täpselt samasuguse sisuga A4 2.8q, USA versioon. Jõudu ja jaksu temaga!
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 30.10.11 11:56 Tsiteeri
Väga kena isend:cool:
erki87
postitati 12.12.11 10:04 Tsiteeri
Panen siis kirja tööd, mis tegin autol selle poolaasta jooksul- et oleks endal ülevaade ja ka teema uuendamiseks.
Pidurid:
Uued klotsid terve jooks. Peale selle sai üle kontrollitud suppordid ja käsipiduri toimimise. Peaks olema nüüd pikemalt mureta piduripool. Ka uus pidurivedelik sai sisse. Ls oli sel hetkel 197 000 millegiga.
Sisu:
1.Kuna eelmine omanik oli nahksisu küllaltki mustaks lasknud minna, siis võtsin suve lõpul suuremalt ette: kõigepealt pesin kõik nahkpinnad mingi Gnld koduse puhastusvedeliku ja vee seguga. Peale seda kreemitasin ka naha üle. Tulemus oli jahmatav. Sisu oli hoopis teist värvi peale seda:D Päris mitmed tuttavad märkasid ise küsida, et kas olen pesnud seda:D
2. Laepolstril on tulnud riie lahti, seega otsin uut polstrit.
3. Ehitasin ukselinkide taskutesse led-idest valguse sisse. Valisin kõige väiksema valgusvõimega led-id ja lõikasin need pooleks, ning matistasin led-i pinna- et valgus oleks hajuvam ning mitte nii tugev. Tooniks valisin oranzika ja punaka segu- natuke lõkkekuma meenutav:D Mulle igatahes meeldib ja ei võta kuulda ütlusi, et a la see imelik tuuning.
4. esisuunad panin parkidena põlema
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 12.12.11 15:46 Tsiteeri
Väga kena A4 ikka kätte sattunud:cool:. Ja no sisu kohta ma ei ütle küll midagi:D:D-vaid seda, et tahan ka!!!
Miks siis USA-style parkidega enam sõita ei tahtnud?
Patrick.
TQ
erki87
postitati 12.12.11 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Patrick.
Mitte asi ei ole tahtmises, vaid selles, et teostus polnud piisavalt hea. Kuna panin kahe niidiga pirni sinna soklisse( et mitte rikkuda tuld lisa pirni paigaldamise auguga) siis läks seal olemine suhteliselt kitsaks. Tänu sellele juhtus paar korda, et tekkis lühis ja põletas kaitsme maha. Ühe korra tegin sealse ehituse uuesti, kuid teine kord juba enam ei viitsinud jännata. Ilmad ka kehvad, et väljas jännata uue lahendusega. Sain sõita nii kuskil 2-3 kuud, probleeme politseiga polnud.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 12.12.11 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: erki87
See on toru pesa seal, mul peaks kuskil olema isegi üks Motorola toru olemas.
priitpoiss --> priit
erki87
postitati 12.12.11 19:27 Tsiteeri
Toru tähendab siis telefoni?:D
priit
postitati 13.12.11 17:21 Tsiteeri
Midagi sellist peaks sinna käima
http://www.highspeedsat.com/images/satellite-phone/iridium/motorola-9520/iridium-9520-car-phone.jpg
erki87
postitati 14.12.11 14:34 Tsiteeri
Jätkuks eelnevale "päevikule" :
Mootor:
1. Rihmavahetus, ls 198 000 km ( kõik rihmad ja rullid uued). Kasutasin Dayco(kui ma õieti mäletan siis pm originaal) ja swagi tooteid.
2. Uus veepump Swagi oma. Ls 198kkm
3. Roolivõimu pump sai ka vahetatud. Endale tundus rool kuidagi raskevõitu ja pump tegi ka häält. Igaks juhuks kontrollisin järgi ka ülejäänud roolisüsteemi lekked jms. Kõik muu tundus ok. Pesin süsteemi läbi ja sisse läks ka uus roolivõimu õli. Ls 198kkm
4. Jahutusvedelik Ls 198kkm
5. Uued originaal küünlad Aasta Auto Plussist (arve oli päris korralik:D) Ls 198kkm
6. Kuna nina oli rihmavahetuseks maas, kontrollisin rõhulekkeid- ei tuvastanud õnneks.
7. Uus klapikambrikaane tihend. Kuna vana oli ohtralt lekkinud siis ka mootoripesu peale seda. Ls 198 kkm
8. Kuna tühikäigupöörded kõikusid jubedalt, võtsin ette gaasiklapi puhastuse. Tulemus oli hea, pöörded enam ei kõigu ja auto reageerib gaasivajutusele kuidagi paremini( võibolla enesepete:D)
9. Niiskete sügisilmadega andis saba kommukas. Esimese matsuna ostsin uue süütepooli, mis nüüd seisab kasutult kapis. Võibolla keegi huvitatud ostust?:D
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2268947.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2268946.JPG
Jõuülekanne:
1. Vahetusse läksid mõlemad kasti padjad Ls 198kkm
2. Uus veovõlli ots Ls 198kkm
Veermik:
1. Lasin üle vaadata sillas olevad lõtkud ja laagrid jms, kuna oli plaanis teha sillastend. Ei täheldatud lõtke ja saigi tehtud sillastend. Ls 200 000 kkm
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.12.11 07:54 Tsiteeri
Tume toonklaas sobiks ka veel tagumisele ringile, mis akvaariumi effekti ära kaotaks :P siis oleks voilaaaa :)
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 16.12.11 07:58 Tsiteeri
Miks peita seda ilusat heledat nahksisu toonklaasiga? Üldse kohe ei nõustu. Praegu on minu arvates peaaegu igal universaalil mingi toonklaas külge visatud ning sõidavad ringi nagu peidaks seal taga midagi. Minu arust on ilma ilusam. No offence.:P
Auto tundub väga mõnus, hoia teda hästi. :)
Helina
postitati 16.12.11 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Ega ei olegi kohustuslik, ning ei sunni kellelegi peale :D Lihtsalt sisu naudid ju ikkagi autos, mitte ei peaks kõik sisse passima autosse (kõrvalised pilgud jms).
Aga see oli vaid MINU pilgu läbi, et välimusele annab juurde. Seda nõuannet ei peagi kuulda omanik võtma :P
erki87
postitati 16.12.11 09:14 Tsiteeri
Toonklaasi tõesti kohe kindlasti ei tule :P
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 16.12.11 16:10 Tsiteeri
IMHO ilma toonklaasita näeb see b5 avant jõhker kaarik välja, eriti veel kui mingid nirud veljed ka alla panna siis on ikka väga jube :D sama asi on v70nega, tooni ja 17 velgedega vägagi ilus, muidu jõhker kaarik :d Ega sa ei pea mingit täis sünget musta toonklaasi ju panema, pane sellise läbipaistvusega mis jätab auto välimusele ilusa kontrasti. Aga muidu sisu ilus jap. Isal 1.9tdi 66kw sellise sisuga, aint alumiinumist iluliistud (tehase toodang).
kas sul juhiiste korralik, kulunud pole vmidagi? huvipärast küsin, et kas need ongi tugevad nahad v hästi hoitud.
225 Nm @ 1700 rpm
postitati 16.12.11 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
Tumedale autole ei jäta toonklaas paraku mingit kontrasti. Privaatsuse mõttes (kui seal vahel midagi vead või kedagi kepid vms) võiks ju ehk tõesti olla.
Kena sisuga auto, jah. On esiistmed sport või komfort? Tee üks pilt, kus esiistmete põhjad ja armatuur ka näha. Numbrimärgi tähed on ka täitsa asjakohased. :) Ukselinkide valgustus näib juba päevasel ajal pildistatuna suht silmapaistev, öisel ajal liiga ere ei ole?
Tiivapealsed valged suunad on Forsis AC kaardiga 6.31€ paar. Oran˛id näevad minu arust vaid punase või kollase auto küljes head välja.
erki87
postitati 16.12.11 17:41 Tsiteeri
Juhiistme nahk natuke mõraline on, aga siiski peaagu sama mis kõrvalistuja oma. Päris uus ilma vigadeta nahk ta enam muidugi pole-aga lõhki küll pole. Võin mõni päev pildi üles panna, seletada keeruline. Toonklaasi poole enne suve mõtlema ei hakka kohe kindlasti-eks sõidan siis "kaarikuga" edasi:D
erki87
postitati 16.12.11 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Nad ei häiri mind pimedas, aga salongi nad natuke valgustavad. Olenevalt maitsest võivad nad tõesti pimedas häirida.
Kusjuures alles nüüd avastasin, et mul oransid tiivapealsed suunad:D
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 19.12.11 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Välimusele annab juurde ju tõesti. Minu meelest omal ka nagu hubasem kui kõigil "peo peal" ei istu.
erki87
postitati 19.12.11 17:23 Tsiteeri
No kuna on tunda tungivat survet, siis enam ei eita toonklaasi tulekut:D
janar103
postitati 20.12.11 06:26 Tsiteeri
:P :D
postitati 20.12.11 06:31 Tsiteeri
Tuulelipp:P
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 20.12.11 14:55 Tsiteeri
No kuidas niimoodi ennast mõjutada lased, enne olid ju täitsa normaalne mees! Võta asja sellest aspektist, et Audi siiski soliidne auto ja imo igasugune törts tumedam klaas teeb autost tüüpilise ossiraketi. Paraku pole meie maal ka ette lubatud kõvemat tooni panna (seetõttu hakib toon mõnusalt auto keskelt pooleks) ja kui valgete klaaside kohta öeldakse akvaarium või kaarik, siis mina kutsuks neid kinnilöödud klaasidega masinaid kaubikuteks. Siluetti parandab autol eelkõige siiski madaldus, mitte see kas kaks juppi on erivärvi või mitte.
Väike näide ka. Tean, et auto hoopis teistvärvi ning ka kuut tagant puudu aga kui ma kujutaks ette, et tagumist otsa valdaks mustus, siis kaoks stiilne üldmulje totaalselt ära. http://i716.photobucket.com/albums/ww170/S4twiggy/my%20car/myS4.jpg
Kui tunned, et maitse veel areneb ja eelkõige lihtsuse ning minimalistlikuse poole, siis kakud hiljem nii või teisiti maha :)
erki87
postitati 20.12.11 21:21 Tsiteeri
Antud lause oli siis selleks, et lõpetada see mõtetu diskusioon, kas panna toonklaas või mitte. Võtame rahulikumalt.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
