Pealkiri: Auto alumise nn "kivikaitse ääre" värvimine (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 8036)
postitati 26.09.11 16:57 Tsiteeri
Tere
Peale auto poleerimist hakkas eriti silma, et see alumine äär on kirju ja kulunud. Kas ja kuidas oleks mõistlik seda koduste vahenditega paremaks saada? Kui püstolita värvida, siis mis värviga ja mis eeltööd oleks vajalikud? Tooni plaanin jätta enamvähem samaks, võibolla suti tumedam.
Välja näeb see äär siis hetkel selline, nagu pildil!
See on natuke ka poleerpastaga koos, sest ei üritanudki kaitsta, nagunii tuleb üle teha:cool:
http://static2.album.ee/files/1033/57/large_25839483_by3d.jpg
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 26.09.11 17:25 Tsiteeri
Tumedam?
Ikka sama võiks võimalusel jääda...
postitati 26.09.11 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Tumedam?
Seal on kunagi vist midagi ülevärvitud kah, kuidagi tundub, et küljekarpide alt väljakuluv on originaal ja tumedam, aga ega visuaalselt on ka see hele päris huvitav:P Aga ikkagi, kas kivikaitsed jätavad liiga mati pinna? Kui võtta lihtsalt sarnase tooniga sprayvärv ja üle lasta, kas siis kulub väga kähku maha?
raemees
postitati 26.09.11 17:39 Tsiteeri
Matt jääb kivikaitsega kuid laki üle ;)
postitati 26.09.11 17:41 Tsiteeri
Ok, ok, hakkab tulema, nii et toon ühe asjaga ja kaitse teisega, hea mõte.
postitati 26.09.11 17:43 Tsiteeri
Esimene asi on silikoonieemaldajaga see piirkond puhtaks teha, muidu ei jää sinna miski külge.
Sa võid proovida kuumaõhupüstoliga üle käia ja vaadata ehk saab paremaks. Kui ei aita siis ainult värvimine
Mina soovitaks soojalt õige püstoliga värvida, aga kui see välistada siis mitte miskit muud kui spray ainult.
Kas sa soovid seda matiks jätta või läikivaks?
Igatahes tuleks pind eelnevalt matistada. Ma arvan, et mingi 400 paberiga kergelt üle ja peaks hea olema. Siis pind puhtaks küürida nitro/lakibensiiniga. Spray krunt peale. Esimene kiht udukiht ja peale paari minutit tõmbad teise kihi peale, mis katab juba. Võid ka kolmanda. Vaata, et ära ei lase kuivada. See kolmas kiht lase peale siis kui värv veel nakkub, ehk mingi 5 min pärast.
Järgmiseks lased krundil ära kuivada. Eks ta mingi 15-20 min ole ja karestada 400-500 paberiga. Spray puhul hästi ettevaatlikult kuna see nii õrnake. Kui matistatud, siis puhastada pind ja hakkata värvi peale tuiskama. Esimene samuti udu ja siis vastavalt soovile mitu kihti.
Nüüd oleneb las võtad spray millel lakk sees või millele käib peale. Ma arvan et eraldi lakiga on ettem. Lakk käib siis märg märjale. Ehk siis ei lase aluspinnal ära kuivada vaid tuiskad laki peale kui värv veel nakkub.
Igatahes kui võimalik siis lase värvida õige püssiga.
raemees
postitati 26.09.11 17:47 Tsiteeri
Jah igaljuhul värvida püssiga, need spraylakid kipuvad niikuinii laiguliseks kuivama, on seal lakk või mitte, vähemalt minul kogemused siiani sellised.
Samas olen ka katnud pindasi musta kivikaitsega ja see on jäänud norm, matt. Kuid kõiksugu asjad mis vastu lähevad jätavad siiski jälje, lakitule e mitte... oleneb ka ilmselt kelle toodet kasutada.
postitati 26.09.11 17:50 Tsiteeri
Ainult kuumaõhu püstol ei aita, sest värv kohati maha kulunud. Eesmärk oleks saada selline poolmatt tulemus. Silikooni eemaldiga tegin auto ka enne poleerimist üle, eks nüüd teen selle alumise ääre uuesti. Üldiselt olen juba aimu saanud, mida teha ja mida poes küsida. Sõber, kelle juures poleerisin, ei tahtnud ka midagi peale püstoli kuulda, aga ta oleks heameelega tahtnud kogu auto üle värvida, ta selline perfektsionist:D Raha aga on natuke imelik nii palju koguaeg autodele kulutada, seega üritaks ise teha! Kui ka tulemusega rahule ei jää, siis saan lasta üle teha ja olen järgmine kord targem.
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 30.09.11 08:28 Tsiteeri
Kõige lihtsam ja odavam variant oleks must matt spray, sellega saab kaugemalt lastes ilusti struktuuri pinna ka aga miinuseks just see, et seeääb must, mitte hallikas, nagu see praegu on muidu värvitakse neid ikka halliks ja kaetakse mattlakiga, tulemus jääb originaali sarnane. Kinalasti tuleb teha kambris ja püstoliga. Mina kaaluks antud detailide vahetusele, sest värvides ei saa neid 100% selliseks, nagu need originaalina on. Teine variant oleks need kõik värvida kerevärvi, mis annaks autole ka palju juurde.
postitati 30.09.11 09:14 Tsiteeri
Kui värvida, siis korralikult püstoliga ja kere värvi mustaks. Kui tahad, et jääks orig. moodi plasti nägu, siis kraabi kõntsast puhtaks ja kuumapuhuri või leeklambiga üle.
postitati 30.09.11 09:28 Tsiteeri
Kere on muidu sinine, lhtsalt harja ja nõudepesu vahendi veega sai nühitud, läks paremaks, aga mitte veel heaks. Kas ka mitte tehas neid üle ei värvi, seega nagu detaili vahetus oleks mõtetu, seda enam, et muidu on detailid väga heas korras! Kerevärvi väga ei tahaks teha, muudab selle a4-ja liiga matsakaks ja küljelt kõrgeks, selline kerevärvi sobiks rohkem a6-le. Aga proovin esialgu mingi sprayga ära, panen ka pildid siia hiljem siis ehk, et tulemusest aru anda. Tänan soovituste eest!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.09.11 10:18 Tsiteeri
On olemas ka nö. spets plastiku taastajad, mis sul selle ääre väga kenaks mustaks teevad. Kui ma ei eksi, siis vist isegi mingi AC dragil oli auhindade sees neid ning enda autol sai eduliselt kasutatud.
postitati 30.09.11 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kordan veelkord, et taastamine tähendaks esialgse taassaavutamist, seega ei saa see kuidagi musta värvi minna, kuna pole kunagi must olnudki, samuti ei mõjuks seal vast kuum föön! Pigem on auto pealt näha, et helehalli alt kulub välja nõksu tumedam hall.
postitati 30.09.11 14:27 Tsiteeri
Värvi hõbedaseks, siis on ülemisega konkreetselt kontrastne, ei tee keret nii matsakaks (B6 on tõesti paras ümar punn nii sedaani kui avandina) ja mõjub kergelt allroadilikult. :)
postitati 30.09.11 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Allroadilikkust lisavad vast ka need suured rattad standardvedrustusega:P
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.09.11 17:02 Tsiteeri
Ei aita siin migni puhur. Need on juba tehases värvitud ja siledad pinnad (ei ole see krobeline plast). See must mis sealt alt välja tuleb ongi puhas plast, lihtsalt värv on maha kulunud juba.
Mina isiklikult värviks kindlasti kerega ühte värvi ja lakiks ära, jätab palju soliidsema mulje kuidagi. Kui see ei sobi siis värvi samasuguseks halliks, lihtsalt näeb sul kena välja ja pole kulunud.
Kui halliks ja matiks värvida, siis sellejaoks on pinnavärv kus on värv ja lakk segamini (mattlakk sel juhul siis). Niiöelda veokavärv. Saad värvipoest seda ja kood on üldiselt Audidel sama, seda oskavad nad sulle öelda ka seal. Püstoliga kantakse see peale siis loomulikult. Asja eelis on see, et pole mingit olulist krunti vaja alla lasta. Lihtsalt 400 paberiga näitks ära lihvida, plastikukrunti alla lasta sest eeldan et mõne koha pealt lihvid plastini välja ning seejärel kui plastikrunt kuivanud lased kahes kihis selle värvi peale. Esimene kiht peale, ootad 10 min ja siis teine. Seda räägitakse poes ka sulle ilmselt.
Kui kere värvi, siis on juba tiba keerulisem. Et normaalne tulemus jääks peaks ideaalis pinna matistama ning seejärel kahekomponentse krundiga kruntima. Kuivab 20 kraadi juures üle öö ära, peale seda 400 paberiga ära lihvida ning sinna värv peale. Oleneb värvitootjast siis mitu kihti. Tänapäeval on vesivärvid, osadel on poolteist kihti ja kihtide vahel kuivatama ei pea, osadel on 2 kihti ja peab esimese kihi ära kuivatama. Põhimõtteliselt on lahusti baasil värviga samamoodi - 2 kihti ning mõlemad ära kuivatada(silmaga näha et kuivab matiks). Kui kuiv, siis sinna lakk peale - kahes kihis, esimene kiht õhem ja kuskil 10min kuivada lasta ning siis teine kiht peale. Enne kruntimist ja värvimist pinad silikooni eemaldiga puhastada.
Ühesõnaga, on seda üksi ja ise sul väga keeruline teha. Et hea saaks peaksid vähemalt ukseliistud eemaldama, sest värv läheb sealt vahelt sisse ning ma ei usu et sa suudad selle kuidagi normaalselt koduste vahendite/teibiga kinni katta. Stanged auto küljes on kah seda üle keskmise ebamugav teha, eriti arvestades seda, et püstolil on värvikopsik üldiselt pealpool mis tähendab et oluliselt kallutada seda ei saa ning väga madalalt on halb kui mitte võimatu värvida.
postitati 30.09.11 17:18 Tsiteeri
Kui peaks püstoliga värvima, siis läheksin nagunii sõbra juurde ja tema võtaks kõik küljest ära, mida värvida vaja jne jne, tal pikaajalised kogemused, aga mõtlesin ikka kuidagi ise hakkama saada kodus:P
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.09.11 17:43 Tsiteeri
No ega sul siis eriti varianti ei olegi. On aerosoolis vahendid aga point on sama, need tolmavad samamoodi, samamoodi pead asjad lahti võtma/kinni katma et hea tulemus saada. Ja noh aerosool on siiski ühekomponentne asi, oleneb tootjast, sitem tuleb maha mõni läheb tuhmiks. mida iganes.
postitati 30.09.11 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Kinni pean jah kõik katma päris laialt, sest ega esimest sutsu ei saa pinnale lasta, tuleb kõik sama hooga teha, et ühtlane saaks ja siis ei ole võimalust täpselt teha. Osad asjad peaks suht lihtsalt ära käima, need ka võtan, aga tagumise stange alumise ääre jätan külge, tõstan lihtsalt auto nii kõrgele kui võimalik. Aga prooviksin jah esialgu selle spray variandi ära, milline siis pole sitt tootja, seda ma tahtsingi tegelt kõige rohkem teada?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.09.11 17:57 Tsiteeri
Noo osad Dinitroli aerosoolis asjad on normaalsde olnud. Selline struktuurlakk on neil mis jätab selle nö. mummulise plasti pinna kergelt. Seda oleme kasutanud. Motip võiks ka ok olla. Kuigi sarnast toodet Motipi poolt pole kasutanud kuid ülejäänud asjad on küll ok. Eks ta rohkem katsetamise tulemus on.
raemees
postitati 30.09.11 18:25 Tsiteeri
Margiesindusest saad ka auto värvi järgi värvi tellida, spreipudelis ja lakk on ka komplektis.
postitati 30.09.11 18:33 Tsiteeri
Kui mõtled sinist, siis kerevärvi ei taha ma ka seetõttu teha, et siis ei piisaks sellest kvaliteedist, mida sprayga saab, jääks selline punnitatud mulje, kui aga teha selline matt ja hall, siis on aru saada, et asi on seal kaitseks mitte niiväga ilu pärast ja matil ei pea ka asi nii piinlikult ühtlane olema, läike värvid vähemalt ehituses tahavad küll väga head alust ja teostust saada, et ei jääks "prosta" välimus.
postitati 11.10.11 14:55 Tsiteeri
Seis siis selline, et seekord teada ei saa, kuidas sprayga jääks, tuleb siiski kõik püstoliga. Püstoliga seetõttu, et täna otsustas üks vanem a6 c4 oma mahlad vastu seda sama stanget välja lasta, kui juba kindlustuse kulul tagastange värvimiseks läheb, siis lasen ka küljeliistud sama soojaga ära teha natuke juurde makstes! Halb asi üks avarii ju on, aga lõpptulemus siiski minu jaoks positiivne.
raemees
postitati 11.10.11 16:03 Tsiteeri
Avarii avartiiks aga ega kindlustus seda värvimist niikuinii maksa, sest alumine osa ju värvita... ja taastatakse ka samamoodi. Iseasi kui just värvimees su tuttav ole siis on kõik variandid võimalik ;)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 11.10.11 16:05 Tsiteeri
Loe nüüd hoolikalt eelmist postitust ;)
Pisike punane putukas
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
