Pealkiri: Kütuse seier (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1130)
erkihps
Registreerunud 24.07.11
postitati 25.09.11 14:19 Tsiteeri
Kütuse seier
Kas on keegi nende seieritega tegelenud või jamanud?
Nimelt ma näppisin seda seierit kogemata nii, et kütuse seieril pole enam takistust nii ees kui ka taga. Kui süüde välja keerata siis seier ei jää pidama seal kus ta peaks vaid langeb veel päris palju, kui süüde sisse keerata, siis ei tõuse ka kohe, läheb natukene aega.
On võimalik parandada seda?
Motosport is a lifestyle
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 25.09.11 20:16 Tsiteeri
Mis masin?
erkihps
postitati 26.09.11 18:55 Tsiteeri
A4 98a. 1.8 92kw, sedaan, manuaal
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 29.09.11 13:49 Tsiteeri
Ilmselt on tegu Jaegeri plokiga ja sa lõhkusid kas seieri või ava juures plastist kõrvakese. Kui ava juures, siis on uut taustaplast vaja, kui seier, siis seierit. VDO ploki taust ja seier ei sobi sinna.
Kontrolli, et kas sul on Jaeger ja made in France. Kui nii, siis otsi kuskilt katkine plokk. Niisama pole mõtet kiskuda.
www.harteron.ee
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
