Pealkiri: Audi a6 c5 uksetule,-jalavalgusti ja kindalaeka tule probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1500)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 24.09.11 14:28 Tsiteeri
Probleem selles, et ei põle juhiukse tuled kui lahti teha koos jalavalgustiga ning kindalaeka tuli kul lahti teha. Kindalaekale ei tule pistikusse voolu peale. Kas need 2 on omavale seotud kuidagi ja on ühe kaitsme all? Ja kui jah siis mis nr. kaitse?
A6 c5 99.a Q
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.09.11 14:47 Tsiteeri
Midagi saad ehk siit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83484
www.teemetünni.ee
nuk1
postitati 25.09.11 05:50 Tsiteeri
Tänan selle lingi eest. Kaitsmetes viga ei peitunud. Oskab keegi pakkuda, kust viga edasi otsida?
Ja küsiksin veel, et kus asub uksel andur mis näitab, et kas uks kinni või lahti?
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 25.09.11 06:57 Tsiteeri
Andur (mikrolüliti) asub ukseluku sees.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
nuk1
postitati 25.09.11 11:38 Tsiteeri
Täna siis leidsin veel ühe asja mis ei tööta. Nimelt ei tööta ka tulede pesurid. Pesurid ja kindalaeka valgustus on koos nagu ma aru saan kaitsme nr.3 all. Vahetasin kaitsmeid aga ei midagi! Kust viga edasi otsida?
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 25.09.11 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Memphisc
Kui teiste uste valgused töötavad korralikult, siis väga tõenäoline on tõesti ukse mikrolüliti. Endal oli lüliti nö pea pisut lühemaks kulunud ja ühendust korralikult ei andnud. Heaks juhendiks, kui ise kavatsed ette võtta, on http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml. Aega ja kannatust nõudev töö, aga teostatav!
oooo
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
