Pealkiri: A6 lukud (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1883)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.09.11 16:01 Tsiteeri
A6 lukud
Probleem selline, et lukud kinni. Juhiuksel ja pagasnikul läheb võti sise ainult poole peale. Kõrvalistuja uksel ei lähe sedagi. Tõenäoliselt pole aastaid võtmega uksi lahti tehtud. Kas need lukud käivad lahti nagu vanematel? Või kui uued muretseda, kas võimalik lukku teha võtmele sobivaks?
joyrider
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 20.09.11 06:42 Tsiteeri
Lukud laotakse muugikomplekti olemasolul võtme järgi kokku küll.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.11 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Rääki parem, kes seda teha võiks. Juttu on palju, tegijaid mitte.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.09.11 09:40 Tsiteeri
Tallinnas lukuabi ja lukuekspert.
Algselt postitas: kps
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tartus saadeti mind mitmest kohast b2 nii vanade kui uute ukselukkudega pikale lainele. Ise pole näppe sinna sisse ajanud ja ei kujuta ette selle toimingu võimalikkuses. Soov oli kas uksed saada vana võtme järgi või süütelukk uue võtme järgi. Üritame siis samuti kaugemalt abi otsida, kuna tol korral lõin käega :).
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.09.11 12:06 Tsiteeri
Vanematele audidele mille võtmed on hammastega pole mingit probleemi need ise kokku laduda kui muugid olemas. Muuke saab forsist osta aga probleem on selles, et minuteada müüakse neid sajakaupa (?) ühte mõõtu. Lukk koosneb erineva mõõduga muukidest niiet tuleb osta mitusada tükki.
Fugitive
postitati 20.09.11 12:20 Tsiteeri
Kui käed kasvavad õigest kohast siis saab olemasolevate muukidega hakkama. Mõned väiksed viilid abiks ja saab tehtud. Vajadusel võib romulast vanu lukke juurde tuua ja sealt välja võtta, mõned kindlasti sobivad.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.11 12:58 Tsiteeri
Eks ta selline kahe otsaga asi ole jah, kahju on lihtsalt sellest, et kui endal aega pole ja tahaks raha kellelegi vägisi maksta, siis ollakse nii rikkad, et isegi tööd ei viitsita teha.
OT: Kahjuks võib seda tänapäeval kõikjal kohata, et tööd jäetakse tegemata, mis natukegi rohkem viitsimist nõuab ja tehakse ainult seda, millest raha lihtsalt kätte tuleb :(.
postitati 20.09.11 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kui oled kindel, et lukk ja võti muidu sobima peaks (süütelukku pole näiteks kunagi välja vahetatud), siis annab lukkude muugid ka ilusti õliga lahti leotada. Isegi maha võtmata, kui seda teha pole mugav või võimalik.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.09.11 19:55 Tsiteeri
Eks ma olengi lasknud mitmed korrad wd40 lukkudesse ja katsunud nikerdada võtmega. Aga nagu eelpool mainitud, ei lähe võti korralikult sissegi. Plaan on lahti võtta. Aga ei tea, kas lukku annab võtta pilbasteks nagu vanematel audidel. Kui mitte võtaks kohe ka uued ligi. Muidu eelmisel autol(coupe) sai isegi teha 1 luku võtmele sobivaks.
joyrider
postitati 20.09.11 20:13 Tsiteeri
Käib juppideks küll, silinder välja ja muugid ka legoks. C4 100 oma olen remontinud.
paranormaalne
postitati 20.09.11 20:53 Tsiteeri
Minu käru lahtimurtud luku asemele lasti Timecolorsis (end. Arand) muu keretöö raames uus lukk juhiuksele teha. Las orav küsib järele, ta minumeelest hooldas nende arvutiparki.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.09.11 13:49 Tsiteeri
Uurisin vähe just kõrvalistujapoolset asja ja selgus, et seal pole päris õige lukk. Võti ei läinud sisse kuna luku auk tiba väiksem :P. Vaatasin seestpoolt ka asja ja mis silma hakkas, et lülitil 2 juhet. Üks lahtine ja pole kuskile nagu ühendada ka. vagcat.com veits uurides, tundub tegemist olevat C4 100 lukuga.
EDIT:
Esiustel mõlemal oli juhe lahti ühendatud lukustitelt. Mis otstarve nendel on?
joyrider
samru
postitati 24.09.11 15:54 Tsiteeri
EDIT:
Lukusilindri juures olev lüliti on keskluku (orig. alarmi) lülitamiseks ja teine mikrolüliti mida liigutab ukselink on lukusilindri sulatamiseks jääst (ei ole kõikidel).
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.09.11 16:14 Tsiteeri
Nö kiirkorras olen liikuma saanud paljud lukud brake cleaneri ja suruõhuga. Vahepeal ka mingit vedelamat õli ja nii mõnigi on tööle hakanud. Muidugi lahti võttes saab tunduvalt puhtamaks.
12.301@181km/h
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.09.11 21:21 Tsiteeri
Nüüdseks ka juhiukse lukk korra maha võetud, ja silinder katki. Bagasinku lukku lahti ei võtnud, aga sümptomid samad.
Otsin nüüd siis uusi lukkusi.
joyrider
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
