Pealkiri: Ei võta starterit taha (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1916)
saloon26
Registreerunud 19.10.09
Auto: audi a6
postitati 18.09.11 16:30 Tsiteeri
Mure audi 100-ga, mootoriks 2,3 (1990 aasta), nimelt süütevõtit keerates mootor ei käivitu (starter ei tee ühtegi piuksu) on kuulda ainult bensupumba pirinat. Vahetatud on süütelukk, koos põhjaga nii, et selles viga ei ole. Olen proovinud kahe juhtmega, neid omavahel lühistades otse starterilt käivitada, siis auto läheb käima, sellest järeldan, et ka starter on korras. Oskab keegi öelda kas audi 100-l on kusagil ka süüteluku relee ja kui on kus ta asub.
Ette tänades.
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 18.09.11 16:46 Tsiteeri
Oli omal sama jama. Põhi oli korras aga lukk oli ise seest murdunud- väike keel mis keerab põhja. Proovisin ise sedasi, et panin pistiku otsa rippu teise luku. Siis toimis starter. Luku vahetus koos põhjaga parandas vea.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 18.09.11 19:17 Tsiteeri
Kinnitan eelkõneleja seisukohta et asi võib selles väikses keeles olla, sai ise jamatud ja isegi teist starterit proovitud kui avastasin et see põhi katki. Alguses vahetasin ka põhja aga aitas siis lõpuks luku vahetus.
saloon26
Auto: audi a6
postitati 19.09.11 16:28 Tsiteeri
lisaksin uuesti, et terve süütelukk on juba vahetatud.
mac009
postitati 19.09.11 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: saloon26
Süütelukk oli ka mul vahetatud aga...
See pisike keel murdub lihtsalt ära. Kontrolli see ära. Võta lukupõhi alt ära siis peaksid seda nagema. Süüde läheb sisse ja tuled põlema. See pisike keel mõjutab ainult starterit.
Terv. Marko
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
