audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.09.11 15:04
Bluetooth PARROT MKi9200 ja Audi Concert I
Tere,
Tekkis selline mõte omale autosse paigaldada PARROT
MKi9200 ja makk millega tahaks ühendada on Audi Concert 1 Kas see on võimalik tööle panna ilma, et midagi juurde vaja osta: converter vms? Või on jälle vaja mingeid
vidinaid vahele, et kõik hakkaks toimim selle parroti seadmega, huvitaks just see, et saaks mängida muusikat sellelt automakki jne. Kas keegi teab, on
eesti sellist asja paigaldanud audisse, või oleks siin keegi paigaldaja, et viin auto ja seadmed ja paigaldab mingi rahaeest ära?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.09.11 06:39
Minul toimetab sama Parrot RNS-D-ga. Paigaldas ICE
margus
postitati 19.09.11 07:12
Parrot MKi9200 saab vabalt mängima ka vanemate stereodega, kuid muusika osas jääb ikkagi õhku kvaliteedi küsimus, mis antud lahenduse puhul ei ole
just kõige parem.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 19.09.11 07:52
Mis suhtes see muusika kvaliteet siis halvem on? 2 kanalit ainult? Ei aja just SQ taga! CD-boxi ei ole ja kuulan muusikat hetkel raadiost , ei tahaks väga orginaal raadiost loobuda, sobib sinna väga hästi. Aga mp3
vms oleks hea kuulata küll.
| Tsitaat: | Algselt postitas: margus
just kõige parem. |
MaQQu
postitati 19.09.11 08:07
just kõige parem. |
Oled kasutanud? Mis kvaliteedist puudu jääb? Või pead silmas pigem seda, et piiravaks faktoriks saab vana Concert ise?
margus
postitati 19.09.11 10:23
Olen kasutanud ja paigalanud ka klientidele. Lihtsalt ei pruugi olla kõige puhtam heli. Kui niisama kuulamiseks, siis kannatab kasutada küll. Hmm...
võibolla kvaliteet nagu kassetikal oleks parim võrdlus.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 19.09.11 10:36
Ma küll sellist asja pole täheldanud. Ega see mingi modulaator pole
Üle BT pole tõesti proovinud aga see pole ka väga vajalik.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 19.09.11 10:59
Leidsin parroti foorumist sellise teema, et tagumised kõladid
ei hakka muusikat mängima, sellejaoks oleks vaja mingi asi vahele veel lisaks? Oskab keegi seda kommenteerida?
MaQQu
postitati 19.09.11 11:06
võibolla kvaliteet nagu kassetikal oleks parim võrdlus. |
Ilmselt pead silmas varianti, kus muusikat telefonist üle bluetoothi saata. See on tõesti kehva kvaliteediga. Kuid 9200-l on ju nii USB kui ka SD
kaardi pesa (lisaks Ipodi kaablile), mille pealt mängides heli raadio enda kvaliteedist kehvem pole.
ICE
postitati 19.09.11 12:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi-äss
ei hakka muusikat mängima, sellejaoks oleks vaja mingi asi vahele veel lisaks? Oskab keegi seda kommenteerida? |
Jah, Maqqule tegin releedega juhtmesarja juurde.
koby
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A6, 3.0Tdi, 180kW, 2011, C7
postitati 19.09.11 12:20
Ostsin hiljuti A4 ja sinna oli juba paigaldatud PARROT MKi9200 ja masinas on Audi Concert makk. Olen selle parrotiga juba väga ära harjunud ja on ikka
ülimalt hea asi. Mis puutub siin tekkinud küsimustele siis:
1. kui kasutad parrotit siis makk läheb phone peale automaatselt ise.
2. kui keegi helistab siis töötavad ainult esimesed kõlardi taga pool vaikus.
3. kui tahad kuulata mussi sd / usb / BT / iPodi jne kaudu siis deoreetiliselt on seal kõik kanali väljundid olemas (pluss supakas). Siit aga tuleb
üks suur AGA, olen suhelnud kahe inimesega kes paigaldavad heli süsteeme autodesse ja mõlemad väitsid sama, kuna audil on esimesed kõlarid läbi maki
võimu ja tagumised läbi eraldi võimu siis ei saa otse ühendada. Ehk siis on vaja teha 50-70€ lisa investeering (hind sisaldab ka töö kulu, kes ise
oskab saab odavamalt). Sinna on vaja vahele panna miskid filtrid jne et tagumised ei võimendaks üle ja ei hakkaks "plärtsuma".
Mis puutub muusika kvaliteeti siis praegu kui kuulata parrotiga mussi on see päris hea ja ma küll ei oska nuriseda, nii et hetkel mul on mure aint
see, et tagumised kõlarid ja supakas ei tööta ja kahe nn ekperdi hinnang on see, et seda ei saa pelgalt juhtme ühendusega tööle, vaid tuleb teha u.
50€ investeering et saaks.
Selline siis minu kogemus, kui keegi väidab vastupidist olen nõus kohale tulema kes kohe asja mul korda teeks.
ICE
postitati 19.09.11 12:52
| Tsitaat: |
Siit aga tuleb üks suur AGA, olen suhelnud kahe inimesega kes paigaldavad heli süsteeme autodesse ja mõlemad väitsid sama, kuna audil on esimesed
kõlarid läbi maki võimu ja tagumised läbi eraldi võimu siis ei saa otse ühendada. Ehk siis on vaja teha 50-70€ lisa investeering (hind sisaldab ka töö
kulu, kes ise oskab saab odavamalt). Sinna on vaja vahele panna miskid filtrid jne et tagumised ei võimendaks üle ja ei hakkaks "plärtsuma".
Otse ei saagi, seda on juba u. 3x öeldud siin. Selleks on vaja natuke releedega mässata. High-low konverteri kasutamist ma küll ei mäleta, mälujärgi
oli signaal Parrotist juba sobilik.
Mul on vastav skeem väljatöötatud ja paberil aga kuna tegemist on sõna otseses mõttes tootearendusega siis arusaadavalt ma seda ei jaga.
Summa suurus vahesarjale on suures osas õige.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.02.12 22:48
Milliseid Parroti või muid sarnaseid handsfree süsteeme oleks veel võimalik paigaldada RNS-D-le?
koby
postitati 31.05.12 08:26
minul asi töötab ja lasin väikse ehituse teha audiofookuse poistel nüüd
