 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.5 TDi - 1996 - akselbant (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 14927)
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 13.09.11 08:01 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi ostetud isend. Edasi viib diisel mootor võimsusega 85kW ja automaat käigukast. Lisade poole pealt on kliima, 4x elektriaknad, katuseluuk, püsikiirusehoidja, istmesoojendus.
Välimuse poole pealt ei ole pärl, kuid tehnika on hea. Eelmine omanik tegi 280 000 km juures mootori kapremondi.
304 000 km
Vahetatud õli ja filter ning kütuse ja õhufilter. Kõik pidurikettad ja klotsid. Tagumine parempoolne suport remkomplektiga renoveeritud.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2215631.jpg
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2508785.jpg
akselbant
postitati 19.09.11 08:56 Tsiteeri
Täna vahetasin välimise roolivarda otsa ära ning uus sai sama arv pöördeid tagasi pandud, kuid testisõidul selgus, et rool on natuke viltu nüüd. Kui rooli otseks keeran, siis kisub vasakule ning kui lasen lahti siis sõidab otse ning ei kisu. Kas antud sümptomid viitavad sellele, et kokkujooks nihkus paigast?
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 19.09.11 10:26 Tsiteeri
Kui sa uue rooliotsa keeraksid varda küljest ära ja tagasi paneksid täpselt sellesama keerates samapalju ringe siis ehk saaks ka tagasi omale kohale sõiduomadusi muutmata. Aga kui sa keerasi sealt vana ära ja uue asemele, siis arvesta, et uus on kulumata ja vindiosa pikkus võib teine olla (keerad küll samapalju tiire aga kui vindiosa on pikem jääb ots ikka varda suhtes väljapoole).
Ühesõnaga tahan sinna jõuda, et kui roolitsa vahetad tuleb ikka stendist läbi käia. Imestad isegi, et see rooliots pole sul ainus "kõver" jupp sillas. Stendis soovitatakse käia isegi siis kui pole midagi vahetanud, kuid viimasest stendist on juba aastaid möödas, sest puksid on kummist ja need aja jooksul vajuvad mõnevõrra oma ideaalasendist koormuse suunas kõrvale muutes nii jooksu kui ka külgkallet.
akselbant
postitati 19.09.11 10:47 Tsiteeri
Tänan.
Ma arvan, et vahetan teise poole kah uue vastu välja ja siis stendi.
akselbant
postitati 27.09.11 04:58 Tsiteeri
306500 vahetatud AKK õli koos juurdekuuluvaga. Silla stendi pole veel jõudnud, kuid enne talverehve teen kindlasti ära. Lähitulevikus lõikan kati välja.
akselbant
postitati 07.10.11 06:03 Tsiteeri
Eile sai tühi kat asendatud otse toruga. Kat oli enne tühjaks tehtud. Hääl muutus tunduvalt vaiksemaks. 2500-3000 on eriti erinevus tunda.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
akselbant
postitati 25.10.11 07:26 Tsiteeri
Pole ammu midagi kirjutanud, sest polnud põhjust. Auto kestab hästi. Sillastendis käisin ära kuid reguleerimine jäi ära tänu õõtsade lõtkudele. Novembris on plaanis siis esisilda värskendada uute amortidega, vedrudega, õõtsadega, tugilaagritega. Soovitage amorte + vedrud, et esisild oleks võimalikult pehme. Ise arvan, et panen õliamordid + tavalised vedrud. Kuid olen kuulnud, et on olemas mingid pehmemad ja jäigemad vedrud?
Ja veel üks küsimus - kuhu jooksevad katuseluugi drenaa˛i kanalid?
kella4
postitati 25.10.11 11:15 Tsiteeri
Kui võimalik, eelista gaasiamorte õli omadele. Õliamordid kipuvad kiiremini läbi minema ja talvel pakasega võivad kah esimestel kilomeetitel eriti jäigad olla.
akselbant
postitati 25.10.11 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Tallinnas on õliamordid pehmemad. Räägin enda kogemusest, sest isal on 100 C4 2,3 ja ees on õliamordid ning väga meeldiv on nendega sõita. Kiirem väsimine mind ei hirmuta, kuna töö teen ise ja hind on ka vastav.
Aga aidake mind vedrude valikuga.
Vedrud vaatasin siit
1. 4A5411105F
2. 4A5411105G
3. 4A5411105AB
Millised valida?
akselbant
postitati 10.11.11 06:17 Tsiteeri
Nädalavahetusel renoveerisin roolivardaid. Võtsin auto pealt maha ning asjad liikuma. Natuke määret ning uued rooliotsad ( vasak Meyle ja parem Swag). Nüüd ei tohiks silla reguleerijal probleeme tekkida. Eile vahetasin mõlemad õõtsad (Optimal) ning stabilisaatori puksid (originaal). Vedrud jätan esialgu vanad. Lähiajal siis rattalaagri ja amortide vahetus ja siis stendi.
309 tkm
akselbant
postitati 16.11.11 08:58 Tsiteeri
Nädalavahetusel tegelesin natuke autoga. Vahetasin esiamorte (AL-KO õli), parem amorditugi (Optimal) ja parem eesmine rattalaager(Optimal). Täna on sillastendi aeg kinni pandud. Ainuke aga, et peale esisilla korrastamist on nüüd ilmunud naksud paremale pöörates vasaku ratta juurest. Arvatavasti tugilaager, mis on uued olemas, kuid ei jõudnud veel külge panna.
Kas vigane amordilaager mõjutab oluliselt silla paika panemist?
akselbant
postitati 28.11.11 09:37 Tsiteeri
Eile hommikul oli parem peegli klaas jalutama läinud:mad:
Kui on pakkuda (parempoolne väike) siis u2u. Võib olla ka mitte töötava soojendusega!
akselbant
postitati 29.11.11 12:35 Tsiteeri
Eile sai auto uued tugilaagrid (Lemförder). Tänud kasutajale Fugitive kes tööd teostas ning aitas uue peegliklaasiga. Naksud on ikka alles. :o Täna proovisin roolilatti peale keerata, kuid see ei mõjutanud midagi. Rohkem ei oska muud midagi kahtlustada, kui praak ammorti (ristilõtk). Roolilati keerasin tagasi ning kui aega ja sooja garaa˛i leian, siis proovin vanad ammordid tagasi panna.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.11.11 12:56 Tsiteeri
No aga tule uuesti ja vaatame üle :) Võid ise ka seal toimetada kui tahtmist on.
Algselt postitas: akselbant
akselbant
postitati 10.12.11 12:22 Tsiteeri
Tere klubilised.
Proovisin ammorte vahetada, kuid tulemuseta. Panin uued ammordid tagasi. Hakkasin kahtlustama juhiukse alumist uksepiita millel on suur loks sees. Naks kostub äkkilisel pidurdamisel ja järsul kohaltvõtul ning paremale rooli pöörates. Kui pöörata järsku siis on mitu naksu, kuid rahulikul pööramisel kostub üks naks või on täitsa vait. Kuna kõik (eesmine veermik ja sillaosad) on mitu korda üle käidud ning kõik on korras, siis muusika valjemaks ja naksu ei kuule absoluutselt;)
Kuna autoga sain ainult ühe komplekti võtmeid, siis uurisin võimalusi teiseks komlektiks.
Alustasin võtmest: Reval pakkus uue võtme hinnaks 1xx EUR, emulaator 65 EUR, mina sain kokkuklapitava immoga võtme 40 euroga.
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2266594.jpg
Kellel on huvi, siis võite siia pöörduda!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.12.11 12:29 Tsiteeri
Gemini pult?
http://www.gemini.ee/
vanas rahas oli pult + kodeerimine 500EEK
Fugitive
postitati 10.12.11 13:53 Tsiteeri
Tegemist Cobra alarmiga. Pöördu www.alarm.ee või www.carsec.ee poole, nende kaudu on võimalik uusi pulte tellida/osta.
akselbant
postitati 14.12.11 11:30 Tsiteeri
Soetasin VagCom kaabli ning ühendasin oma autole - tulemuseks ei näidanud ühtegi viga mootoris ega atm kastis.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2268903.bmp
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2268904.bmp
Targemad diislimehed võiksid kommenteerida minu auto nätajaid. Tänan!
akselbant
postitati 29.12.11 12:50 Tsiteeri
Eile tegelesin tagumiste ustega. Ukselukud leotasin diislis ning puhastasin suruõhuga. Pärast määrisin WD-40 ja paigaldasin uued trossid(vanad olid väsinud ning tekitasid peavalu uste avamisel ning sulgemisel seest poolt) ja kasutatud heliisolatsiooni(puudusid teadmata põhjusel). Natuke klaasiraamide timmimist ning uksed käivad väga hästi. Eile saabus turbo rõhu kell Hiinast. Testisin seda rõhuga ning näitab väga täpselt. Paigaldamine jääb uude aastasse.
akselbant
postitati 10.01.12 08:16 Tsiteeri
312000 tkm
Vahetatud mootori õli (Fuchs 10w40) ja filter (MANN). Pudenenud piibud asendasin 6mm vasktoruga, mida ühendasin juhtmega ning katsin termokahaneva rüüga. Esimeste külmadega käivitub auto hästi.
akselbant
postitati 23.01.12 09:02 Tsiteeri
Tere klubilised. Alates auto ostust on vaevanud väike probleem. Nimelt 1500 - 1800 rpm vahel tekib mootori töös vibratsioon nii tühikäigul kui ka koormusel. Selline tunne nagu jätaks vahele. Milles võib viga olla?
Üks küsimus veel - vag-com näitas ühte mitte püsivat viga 00522 ECT Sensor Out OF Range. Kas see võib tuleneda eelsüüte nupust, mis katkestab ahela?
akselbant
postitati 30.01.12 09:09 Tsiteeri
Laupäeval paigaldasin turbo rõhu kella. Turbo puhub päris hästi 3000 rpm ja teise käiguga (atm) 1,1 bar. 1900 rpm hakkab rõhku koguma ja ühtlaselt sõites 2000 rpm on rõhk 0,3 bar. Kas see on norm antud mootori juures? Tunde järgi võiks juba 1700 rpm juures rõhku koguma hakkama, siis ei oleks seda vähest tõmblemist? Kevadel proovin küttekogust suuremaks timmida(praegu 4.7). Muidu auto käivitub hästi ning atm kast lumes ei tekita peavalu. Head rehvid ja ronib päris hästi lumes.
akselbant
postitati 30.01.12 09:14 Tsiteeri
Kuna suverehvid on otsas, siis küsin Teie nõu. Millised rehvid osta kas Federal või Nankang 205/60 R16 mõõtu?
Tähtis on just müratase, et kumb on vaiksem ja pehmem.
Tänan
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.01.12 08:04 Tsiteeri
Federali ei tea aga Nankang minule ei sobi. Kulusid meeletu kiirusega (2 hooaega kokku ca20 tuhat km) ja tõsine plastik rehvisegu mis salongis kõvasti tunda andis. Muidu kui säästurehvi soovid siis lõuna naabritel on valik suurem ja soodsam.
KsenoonE
postitati 31.01.12 14:45 Tsiteeri
Kust sa turbo rõhukella ostsid?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
