Pealkiri: Audi A4 2.0 tdi 2005 külmkäivitus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2663)
emtec1982
Registreerunud 13.09.11
postitati 13.09.11 06:54 Tsiteeri
Tervist. Probleem audiga kylma mootoriga käivitus väga vaevaline,nagu ei saaks piisavalt diislit läheb käikma kull aga pöörded koiguvad alguses, ja tagant lööb räigelt musta.
Milles vöib probleem olla?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.09.11 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: emtec1982
Kohvipaksu pealt ennustamisega ei tegele. Pane diagnostika jaoks aeg kinni, pilt selge, milles viga võib seisneda.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 13.09.11 11:54 Tsiteeri
Kui pole juhuslikult tüüpiline 2.0 disla pihustiviga, siis on variant, et eelsüüteküünlad - eeldades, et aku on tibentoben. :)
emtec1982
postitati 14.09.11 09:52 Tsiteeri
Diagnostika tehtud ei näidanud mida viga kaikki ok, voib siiski olla eelsuutekyynlad?
Miki-Hiir
Registreerunud 27.03.07
Auto: BMW 530d
postitati 14.09.11 09:56 Tsiteeri
Kui me räägime praegusel ajal mittekäivitumisest, mitte talvel, siis ei mängi eelsüüteküünlad erilist rolli - peaks käivituma vabalt ka ilma. Väljas on siiski ju soe.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 14.09.11 19:56 Tsiteeri
Kuidas pihustid olid?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.09.11 21:37 Tsiteeri
Korras 2.0 TDI läheb ilma küünaldeta -5ga lõdvalt käima. Mulle teadaolevalt suudab see masin küünla viga diagnostis näidata.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 15.09.11 10:43 Tsiteeri
1.9TDI 96kw läheb ka -10 käima kui 2 küünalt vigased.
2.0 pihustikala pidi olema ju tehasepraak, mida tasuta millalgi fixiti, kõige lihtsam ma pöörduksin esindusse, vbl pakutakse pihustite testi.
scottimees
postitati 22.09.11 21:31 Tsiteeri
Tasuta ei fixitud midagi. Ja kui 2.0l on see nn pihustikala siis too ei lähe üldse käima (lühis on sees)
Starter võib olla väsinud. Mul viimase 2 nädala jooksul suht aktuaalne teema. Starter veab mootorit tuimavõitu ringi, käima läheb aga mitte nii nagu peab.
postitati 14.12.12 14:25 Tsiteeri
Tere.
Tegemist on 1.9tdi 85kw PD mootoriga. AJM mootorikood
Külma mootoriga on kehva käivitus. Enamvähem 100% olen kindel, et asi tandempumbas kuna teine lekib.
Küsimus seisneb aga selles, et kus asub tagasivooluklapp, kuna filtripeal ei ole seda. Kas see võib asetseda tandempumbas või koguni filtri sisse juba ehitatud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.12.12 18:31 Tsiteeri
Paagipumbas asub see klapp.
postitati 14.12.12 22:08 Tsiteeri
aitäh.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
