Pealkiri: audi 100 89. 2.0E mootoritüüp ja halliandur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1619)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 20.10.04 19:11 Tsiteeri
tahaks teada, kas keegi oskab öelda mis on selle libelink audi mootori (audi 100 89 a 2.0E R5) mootoritähis. Kas sellel ka üldse halliandur on. Tundub et mõned sümptomid viitavad hallianduri rikkele (jääb vahest lambist seisma ja mingi aja pärast jälle kõik OK). Või võib veel millegi jama olla, kommukas näiteks vms?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.10.04 19:18 Tsiteeri
kui tal on olemas jägaja, siis seal sees on hallikas.
rafaello
Auto: audi
postitati 20.10.04 19:23 Tsiteeri
aga ega mootoritüüpi ei juhtu teadma. ja ega hallikat ei anna vist kuidagi kontrollida enne kui ta täitsa otsad annab või?
samru
postitati 20.10.04 19:33 Tsiteeri
mootori tähed on ploki peal kirjas, seal kus on mootori number.
rafaello
Auto: audi
postitati 14.11.04 16:39 Tsiteeri
aga oskab öelda kuidas seda testida annab. foorumis juttu põhiliselt 2.6 mootorist. Igatahes jäi auto nüüd päris seisma ja säde kadunud. Või võib veel olla kommutaatori probleem. Annab ka seda kuidagi ära testida?
samru
postitati 14.11.04 17:13 Tsiteeri
Saab testida. Võtad jägaja pistiku lahti, süütepoolist tulevale juhtmele paned küünla otsa, süüde sisse ja võtad kontrolllambi - ühe otsa ühendad massi ning teise otsaga puudutad jägaja pistiku keskmist kontakti. Iga puudutusega peab tekkima säde ja bensupump peab tööle hakkama kui hakkab on viga jägajas kui ei on viga mujal.
rafaello
Auto: audi
postitati 14.11.04 17:30 Tsiteeri
tänud. aga kuidas kommukat saab kontrollida? kui saab. ja kas sain nii aru, et kui sädet ei tule on viga jagajas aga pump hakkab sellegipoolest tööle?
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 14.11.04 18:18 Tsiteeri
mootori tähis peaks sel olema RT
samru
postitati 14.11.04 18:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja rafaello
loe uuesti mu eelmine postitus läbi.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
