Pealkiri: Subwooferi kasti ehitus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3883)
Aigar_I
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 12.09.11 18:40 Tsiteeri
Vabandan ette ära kui selline teema olemas. Mina hetkel ei leidnud ja läksin lihtsama vastupanu teed ning lõin uue teema.
Plaanin siis kasti ehitust oma wooferile.
Alustaks tüüpidest?
  1. Bandpass
  2. L-port
  3. Sealed
  4. Vented
Võib-olla jäi midagi mainimata või kirjutasin midagi valesti, aga need on tüübid mis ma siiamaani leidnud olen.
Aga milline neist on siis kõige mõistlikum? Olen lugenud, et bandpass olevat hea lahendus aga samas ka L-port. Lugesin ka selle kohta, et inverteri toru peaks olema tavalisel (vented) kastil kõlariga samal küljel.
Materjalist lugesin nii palju, et see peaks olema vähemalt 21mm vineer või siis 3/4" MDF.
Siin lõppevad minu teadmised.
Ühesõnaga ma otsin infot selle kohta mis tüüpi kasti teha, kui suur see peaks olema, mis materjalist seda teha jne.
Olen igasuguseid erinevaid programme proovinud, aga ma ei leia piisavalt andmeid mida sinna sisestada.
Enda elemendist tean siis täpselt nii palju : http://www.poweracoustik.com/SUPPORT/MANUALS/PA-BLWoofer.pdf
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 12.09.11 19:51 Tsiteeri
Alustuseks tee omale selgeks millist lõpptulemust sa tahad.
Kas see element peab mängima taustaks st. lihtsalt täiendama bassi või on soov saada omale tugevamat bassi?
Tegelikult on seal manualis juba ka antud mingisugused kasti mõõdud.
Näiteks kui sul on 12" element BL12 siis kinnine kast soovitatakse teha 1 kuupjalg e. 28,3168466 liitrit. Ja faasiinverteriga kast 2,15 kuupjalga 60.88 liitrit häälestusega 32Hz.
Toru mõõt: 3" (dia) x 7" (length) ehk umbes 76mm läbimõõduga ning 177mm pikk invertertoru.
Materjaliks mina isiklikult olen kasutanud alati 21mm vineeri.
Programmidest soovitan Bassbox Pro'd kasutada.
priitpoiss --> priit
Aigar_I
postitati 12.09.11 20:08 Tsiteeri
Elemendiks on BL-10 ja lõpptulemuseks tahan tugevamat bassi.
Seda Bassbox Pro'd ma kasutasin aga ma ei tea kas on asi selles, et ma ei oska seda kasutada või selles et ma ei leidnud piisavalt andmeid. Igatahes hakkama ma sellega ei saanud.
Aga mind huvitavad endiselt L-port ja Bandpass kastid. Kas on mõtet sellist asja ehitada? Bandpass kasti eelis minu jaoks peitub selles, et element jääb kasti peitu ja seega on ta kaitstud kõigest ohtlikust pagasnikus.
postitati 13.09.11 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Aigar_I
Selleks võib ju vabalt kaitsevõret kasutada või elemendi hoopis salongi poole suunata (kas siis aknalaua või seljatoe ava kaudu). Bandbass kasti eelis on ikkagi sama elemendi puhul madalamalt mängimine, miinuseks inverterkastiga võrrelduna suurem kast.
Aigar_I
postitati 13.09.11 15:56 Tsiteeri
Nojah seda küll. Aga siiski pole keegi vastanud L-port kasti osas. Mis on selle eelised ja miinused? Kindlasti on teda raskem ehitada, aga mis veel?
Selline küsimus ka: Lugesin, et kõlari vastassein peab olema nurga all. Kui palju tõtt on selles väites?
Aigar_I
postitati 15.09.11 04:36 Tsiteeri
Tegin avastuse, et mu kõlar on ikka 12". :D Seega pean suurema kasti tegema. Aga Kumb oleks siis mõttekam? Kas avatud või suletud kast? Ning kas kast peaks olema kaldega või võib olla ta lihtsalt ristkülikukujuline?
Muide litraazi mõõtmiseks leidsin sellise lehe. http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Kui keegi teab midagi paremat. Andke teada.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
