Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Audi A6 Avant 2,0 103 kw Quattro -1995- Bundy (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3482)
Bundy
Registreerunud 01.01.70
postitati 12.09.11 18:36 Tsiteeri
Sai siis endale ka Audi muretsetud.
1. Auto mark ja mudel - Audi A6
2. Keretüüp - Avant
3. Värvus - Tumesinine
4. Väljalaskeaasta - 1995
5. Käigukast - manuaal
6. Vedav sild - nelikvedu e. quattro
7. Mootor - 2,0 103kW
Lisavarustusena peal:
- sportistmed nahast
- 4x el.aknad
- kliima
- el. peeglid (soojendusega)
Autol on ka mitmeid vigu, mida tuleb hakata likvideerima
1. Salongiventika mootoril harjad läbi - Tehtud (uus mootor)
2. Radika jahutusventikad teevad häält
3. Kliima ei puhu külma
4. Laepolstri riie on kinnitatud liistunaeltega
5. Spidoplokis mõned pirnid ei põle - Tehtud (kõik uued pirnid)
22.09 sai käidud veermikukontrollis, kus avastati järgmised vead:
- tagasilla külgkaldevardad
- vasakpoolne rooliots
- esiamortide tolmukaitsed
Lisaks eelpool nimetatud vigade eemaldamisele plaanis teha:
- Tagasihoidlik madaldus
- Klaasid toonida (kindlasti kohe ei tule kõige tumedam)
- Valuveljed 17" - Olemas
- Tagaluuk clean'ks (jääb ainult Audi logo, ülejäänud kirjad ja tagumine kojamees kaovad) - Tehtud!
- S6 tagatulede paneel
Seni olen kasutanud autot alla nädala, kuid seni olen üldiselt rahul. Eks päris rahule jään siis, kui olen vead likvideerinud ja oma plaanid täide viinud.
Lisan siis ka mõned müügikuulutuse pildid, hiljem, kui auto täiesti puhtaks saab, siis ka enda tehtud fotod.
http://img10.auto24.ee/auto24/560/583/23341583.jpg
http://img8.auto24.ee/auto24/560/589/23341589.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/577/23341577.jpg
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.09.11 07:00 Tsiteeri
Isegi pikalt kaalusin selle auto ostu, mingil põhjusel siiski loobusin. Vigu üsna palju, aga ära seda viga tee, et tagumist kojameest kaotama hakkad- sellise Audi tagaklaas kogub üliedukalt suvel tolmu ja talvel lund ja aken kattub kiiresti sodiga ja muutub läbinähtamatuks. Asendi järgi eeldasin, et see ei tööta su autol...parem tee/lase teha korda ja on elu endal mugavam. Muidu edu!
Bundy
postitati 13.09.11 08:02 Tsiteeri
Seda, et luukpära klaas mustaks läheb, tean (eelnevad autod olnud Golfid). Minu silmis on see tagumine kojamees nagu võõrkeha seal.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 13.09.11 08:08 Tsiteeri
Golfi klaasi mustaksminemise kõrval on A6 lausa eriline värdjas...aga kui see kojamees on seal, kus ta olema peab, klaasi alaservas, siis ta silma ei riiva. Aga eks maitse asi ilmselt.
Bundy
postitati 16.09.11 17:19 Tsiteeri
Täna sai siis natuke aega autoga tegeletud. Ära sai kaotatud tagumine kojamees ja kirjad luugilt (jäi ainult Audi logo). Pagassis avastasin üsna suure hulga lahtiste otstega juhtmeid. Sai siis tagaiste välja võetud ja ausalt öeldes pilt, mida seal nägin, oli hirmuäratav. Kunagi oli keegi autosse võimu aretanud, kuid toitejuhe oli ikka VÄÄÄGA peenike (paralleelselt oli ka kõlarijuhe sinna ühendatud (et kaabli kiupinda rohkem oleks :P). Toitejuhe oli suvaliselt kohalt pooleks lõigatud (ots isoleerimata) ja samas teine ots oli endiselt aku külge ühendatud. Toitejuhe oli muidugi väga kuumaks läinud nii, et juhe oli pagassi pigimati sisse sulanud.
Kiskusin siis kõik üleliigsed juhtmed välja ja isoleerisin lahtised otsad ära. Eelmise autoga oleksin peaaegu põlemamineku läbi elanud ja teist korda enam ei soovi seda kogeda (autol vahetati terve tagumine juhtmesoolikas alates kaitsmeplokist ära - oli kõik üheks suureks puntraks sulanud).
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 17.09.11 07:56 Tsiteeri
Jah, kahjuks neid "elektrikuid" leidub meie riigis palju, olen ise ka paaril autol just maki juhtmestiku puhtaks rookinud ja uue teinud, kuna ei viisita originaal juhtmeid ära isoleerida ja uued pannakse millest juhtub, ning kui vanadega miskit juhtub ei hakata neid ju ära võtma, vaid poogitakse ikka uus külge. Ühe põlemise olen ise üle elanud, ja rohkem ei taha!!! Aga muidu paistab kena pill, kahju, et sa kojamehe maha rookisid, sest ta on väga vajalik avandil. Edu akna pesemisel siis:D.
Bundy
postitati 26.09.11 15:48 Tsiteeri
Sai siis täna autot vahatatud ja sai ka mõned pildid klõpsitud:
http://www.upload.ee/image/1688749/01.JPG
http://www.upload.ee/image/1688753/02.JPG
http://www.upload.ee/image/1688758/03.JPG
http://www.upload.ee/image/1688760/04.JPG
http://www.upload.ee/image/1688763/05.JPG
Kuna autol ei ole rohkem kroomitud juppe, siis sai ka esivõre raam mustaks tehtud.
http://www.upload.ee/image/1688768/v6re.JPG
Kolmapäeval ootab siis ees vastik töö - salongiventika vahetus.
postitati 26.09.11 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Bundy
Ei ole hullu midagi, paar tundi ja peaks hakkama saama, kui on muidugi umbes sama moodi nagu v6 mootoriga isendil. Hangi splinditangid, läheb kiiremini see tagasipanek.
Muidu masin näeb väga kena välja ja värvkate nagu uus;)
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 26.09.11 17:58 Tsiteeri
Päris ilus näeb niimoodi välja, olen ise ka selle modi peale mõelnud, aga pole veel ette võtnud. Kuidas teostasid?
Madaldust tahad ka VEEL panna? Auto on niigi madal ju, pane 16" või 17" valu alla näeb väga ilus välja pole madaldust vaja. Tundub, et sul on tehase madaldus juba, mis minu autolgi ning kohati tekib küll sõites tunne, et võiks kõrgem olla, aga samas näeb hea välja. Must nahksisu on väga ilus ning tundub, et see pill läheb veel ilusamaks, sest omanikul paistab viitsimist olema (Y). Väga kena tooriku oled valinud.
Algselt postitas: jokerAudi
Mustaks läheb tõesti see tagaklaas kergesti, aga vihmase ilmaga koguneb sinna aknale ka väga palju liiva, millega mina ei raatsi küll enda akent pühkida seega minu arvates pole sellel taga kojamehel ka väga suurt kasu kui siis ainult talvel.
Bundy
postitati 26.09.11 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Selle võre raami sain nii tumedaks, et ostsin reklaamifirmast musta matti kleepsu ja kleepisin sellega üle. Värvima ei thtnud hakata, kuna see ei taha seal hästi peal seista. Kõige hullem oli teha nurkasid (mõned voldid jäid ikka sisse), kuid sinna tuli vähe rohkem sooja anda, siis venis ka kleeps tiba rohkem.
Madalduse asja veel vaatan. Järgmiseks kevadeks saavad kindlasti 17" veljed olema, eks siis näis. Minu eelmised 3 autot on kõik väga madalad olnud, nii, et madaldusega sõit üsna käpas.
Autoga tegelemiseks on viitsimist küllaga, eks kõik tuleb ajapikku. Õnneks on A6 kõige ilusam originaalseades (sinna lihtsalt peale S'i asjade ei sobi midagi muud).
Bundy
postitati 02.10.11 18:33 Tsiteeri
Sai siis eile jälle mõned pisivead likvideeritud:
Uste avamisel ei põlenud salongis tuli - juhiukse lüliti katki, nüüd korras
Tagaluugi avamisel lukustuvad uksed - juhtmed, mis lähevad salongist tagaluuki, olid totaalselt lühises, 2 juhet olid ainult terved. Sai üle isoleeritud ja korralikult ühendatud, nüüd korras.
Bundy
postitati 12.10.11 15:22 Tsiteeri
Vahepeal tekitas muret aegajalt põlema hakkav õlituli (pööretel). Sai tehtud õlivahetus (Mobil Super 3000 5w40), kuid ka peale seda korra vilgutanud. Sai siis lastud õlirõhk üle mõõta - oli OK, remondimees arvas, et andur või siis pistik võib jaurata (mure oli just vihmaste ilmadega).
Samuti sai soetatud 17" veljed.
Petu
postitati 12.10.11 18:27 Tsiteeri
Missuguse velje kasuks otsustasid?
Bundy
postitati 13.10.11 06:25 Tsiteeri
Sellised:
http://classifieds.audiworld.com/data/14/Picture_019.jpg
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 15.10.11 17:06 Tsiteeri
Mitte et ma korraldaksin siin mõnd tutvumisõhtut vms. Kuid kas teema autor on tõesti See Janno kellel nagu eelpool mainitud autod on olnud Golfid. ( G3 1,4 ; G3 2,0 GTI ; G4 1,6 ??? ) Kui nii siis Tere tulemast!;)
Miks mul niiviisi tundub on järgmine. See Janno keda mina tean eemaldab alati oma luukidega olevatelt isenditel tagumised kojamehed ning iga pisema töö auto juures teeb väga pedantlikult ( nagu see iluvõre eelpool olevas postituses ) Ja tema ´´toorikud´´ on alati nii krdima siledad ja ilusad.:D
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 16.10.11 10:38 Tsiteeri
Olen jah seesama :P. Tegelt palusin kasutaja "Bundy" konto kustutada (leidsin oma varem tehtud konto andmed üles).
AndresL
postitati 16.10.11 11:26 Tsiteeri
No ma pean siis harjuma selle mõttega, et Janno kui põline VW´ni usku mees keerab Audi rooli.:D Hetkel tundub see justkui ... uskumatu!:D
Igastahes Audi näeb välja väga kena, ning Sind teades suudad sa selle masina veelgi kenamaks teha. Kadestan sinu vedavaid ´´abirattaid´´ tagateljel ning piltide peal paistvat väga ilusat nahksisu. Aga loodame, et on ka omal võimalik see ´´perevagun´´ lähemalt üle kaeda.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 16.10.11 12:45 Tsiteeri
Masin tõesti väga ilus! ;)
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
