quAttr0
Registreerunud 08.09.11
postitati 11.09.11 09:12
Audi A6 C5 2.4 V6 121 kW - 1997 - quAttr0
Teen juttu oma kallimast siis..
Auto sai ostetud saksast 2005 aastal, läbisõiduks oli 60000 midagi, omanike oli 2 olnud, mõlemad 2 vanemat sakslast (mingi 1940 sündinud ja
vanemad)
Mootoriks siis liiga janune 2.4 V6, 165 hobuse või siis 121 kilowatiga, samas oleneb muidugi sõidustiilist ka, kui ikka pidevalt 0-100 rautada, siis
võtab korralikult ikka, 100-200 km/h'ni 24 sek. Edasi pole proovinud, ei proovi ka.
Eks te neid tühimasse ja muud selliseid asju teate, seega ma ei hakka kõikke ka ära mainima.
Tegu siis 5-käigulise automaatkastiga (tiptronic), esivedu, välimuse juures on kõik stock, kui välja jätta veljed, mis on pärit uuema põlvkonna
A6'elt.
Läbisõiduks 170 000 hetkel.
Hiljuti said uued amordid, sarniirid, tagumised puksid, õlivahetus, 20 000 pärast tahaks rihmad ka ära vahetada. Sinna õnneks aasta aega umbes.
Lisavarustust praktiliselt polegi, ei oska öelda kas tagumised elektriaknad on optional extra, püsikiirusehoidjat pole, kompuutrit pole,
veojõukontrolli saab välja ja sisse lülitada, ja kliimaaut. on ka.
Siiamaani masin ülevaatuselt ilusti läbi saanud, erilisi vigu pole täheldanud. Mõned siiski tooks välja ja ehk saaksin ka Teie abi.
Kunagi sai suunatulekangiga mingi imetrikk tehtud, ja vahepeal sõites lihtsalt - suunda mitte näitamata - hakkab relee tiksuma lihtsalt, ja mitte nagu
ühtlases tempos vaid suvalises tempos, ja enamasti siis ka kui suunatule kangi normaalasendisse lükkad, siis peab ka ikka paar plõksu pärast seda ära
tegema.
Miks tagumised kõlarid ei tööta? Raadiol näitab FAD OFF (Fade off), tegu Chorus makiga. Ma otsisin igalt poolt ja ma leidsin ainult inffi selle kohta,
et subwoofer asub taga paremal pagasnikus (vastab see tõele üldse ja kuidas ma sellele ligi saan, kas ka sedaanil nii?) ja et seal võib midagi lahti
ühendatud olla. Autos peaks kokku olema 10 kõlarit, kas tõesti võimalik, et 6 kõlarikohta jäeti tühjaks?
Hetkel midagi rohkem meelde ei tule, sellised väiksemad vead siiski.
Lisaks siis mõned pildid ka
postitati 11.09.11 09:24
Raadiotega on neil töesti mingi häda, kuid tolle nupu mure pidavat olema ravitav, sellest just hiljuti räägiti foorumis.
Aju asub mootoriruumis...juhi poolsel küljel suuremat sorti kaanega karbike...pidurivedeliku potsiku körval.
Kaablit saab Tartus kindlasti keegi sulle töötavana ärida, Harjumaal pakub nt.Jyrisoo.
quAttr0
postitati 11.09.11 09:50
Kaablit saab Tartus kindlasti keegi sulle töötavana ärida, Harjumaal pakub nt.Jyrisoo. |
Tänan!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
quAttr0
postitati 11.09.11 10:18
Jaa ! võiks tõesti quattro olla, ja valge sobib imehästi. Aga tänud selle
lingi eest!
Muidu üks küsimus veel, miks tagumised kõlarid ei tööta? Raadiol näitab FAD OFF (Fade off), tegu Chorus makiga. Ma otsisin igalt poolt ja ma leidsin
ainult inffi selle kohta, et subwoofer asub taga paremal pagasnikus (vastab see tõele üldse ja kuidas ma sellele ligi saan, kas ka sedaanil nii?) ja
et seal võib midagi lahti ühendatud olla. Autos peaks kokku olema 10 kõlarit, kas tõesti võimalik, et 6 kõlarikohta jäeti tühjaks?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.09.11 10:29
Kena masin on küll. Aga kiirenduse asjus oled sa natukene optimistlik...samas, üle 8 seki tõesti, täpsemalt 10.5sek on tehaseandmed (autoweek.nl) .
Aga jah, täiuslikkusest on puudu vaid quattro ja manuaalkast Aga see on
juba maitse asi. Edu!
quAttr0
postitati 11.09.11 11:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
juba maitse asi. Edu! |
Neid andmeid nii palju erinevaid kiirenduse kohta, auto manualis kirjas 9.5, aga ise ka kiiremini saanud, manuaalkastiga vast alla 9 ka kiirendada,
kui käiku hästi/kiirelt vahetada oskad. Muidu käigud on sellel küll megapikad ikka, esimesega üle 70ne natuke, teisega 110.. see minu arvates mõjub
küll natuke kiirendusele
Järgmiseks masinaks tuleb kindlasti quattro, aga manuaali ei taha väga, kuna palju linnas sõitu.
quAttr0
postitati 11.09.11 18:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: quAttr0
Järgmiseks masinaks tuleb kindlasti quattro, aga manuaali ei taha väga, kuna palju linnas sõitu. |
Meest sönas, härga sarvist.
Linnas seiklemisel on automaatkast mugavam küll, toikaga üsnagi tüütu vehkida foorist foorini jne.
Valge teeb masina üsnagi kohmakaks (suureks) |
Jep, mustal seevastu oskus tõesti muuta asju väiksemaks (ka tumedates riietes inimesi)
Aga noh kui vaadata kere, mis on siiski üsna suur, siis 1560 kg ei tundugi väga palju , uuemad A4jad kaaluvad ka samapalju ja noh, muidugi neil rohkem varustust.
quAttr0
postitati 13.09.11 08:52
tegema. Relee vahetamine ei aidanud.
Kellelgi ideid pole?
quAttr0
postitati 26.10.11 13:35
Vahepeal siis üks pilt ennem kui lamellid alla lähevad
Koos Avantist sõbraga
