Pealkiri: Probleem salongi soojendusega (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1106)
Simpelboy
Registreerunud 15.11.10
postitati 10.09.11 19:28 Tsiteeri
Tere!!! Mudel siis audi A-6 97 aasta 110kw salongi ei puhu õieti sooja paned 25 kraadi puhuma tuleb külma ja kui paned põhja selle soojenduse ehk Hi peale siis hakkab sooja puhuma korralikult ning paned jälle nõks alla näiteks 27 peale siis tuleb külma ehk ainult hi leveli peal puhub sooja. OSKAB KEEGI AIDATA milles probleem on
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
