Pealkiri: Pagasiluugi avamine puldist/nupust (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1070)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.09.11 14:01 Tsiteeri
Kas keegi on paigaldanud omale sellist vidinat:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.php?reg_mod=4&pea=5&alam=&katalamalam=&toode=32744
Mõte liigub selles suunas,et kuna talvel kipub lukk taga jäässe minema,siis kas selle vidinaga ei õnnestuks oma elu kergemaks teha? Nupp salongi ning signapuldile ka ära programmeerida.
Küsimus aga selline,kas seda annab üldse paigaldada autole,kus ei ole mitte tross vaid nupp?
Autoks Audi A4, 96a, sedaan.
Pisike punane putukas
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 08.09.11 15:55 Tsiteeri
Trügiks ka teemasse sama murega.;)Igasugu lukuõlid ja sulad kümneid kordi proovitud,neid pole ka mõtet soovitada.Ise mõtlesin peale panna facelifti luugi,mida avatakse numbri ülevalt elektrooniliselt ja küsiks ka kas keegi on proovinud panna.Kas ta sinna üldse sobib,mida ja kuipalju on vaja ringi teha jne.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 15.09.11 10:14 Tsiteeri
96a sedaanile sai siis eile külge leiutatud. Saab täitsa paigaldada ja teeb ilusti lahti ka. Küll aga tulevastele paigaldushuvilistele siia kohe kirja, et kuna komplektis olevast kaablijupist roolialla vedamiseks ei tule välja, siis pikendus peab normaalse ristlõikega olema. Sai algul liiga peenike pandud ja pingelang oli liiga suur. Algul testides oli kõik tore (siis sai otse luugi juurest tagaistme juures salongi tõmmatud ja nii testimiseks ulatas). Panin kõik kokku ära ja nuta või naera, aga lahti enam ei tee. Muud varianti ei saanud olla, sai siis uus pikendus tehtud jämedamast ja kõik jälle ok.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
