Pealkiri: S-rooli paigaldamine A4 B5-le (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 10651)
postitati 07.09.11 12:49 Tsiteeri
Kas kõigile tuntud S-line..sportrooli kinnitused 95a. ja 99a. facelift puhul on erinevad? Oskab keegi õelda kas 99a see rooli sobib ka 95a. autole?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.09.11 13:16 Tsiteeri
99a aasta autol peaks see suunaka väljalükkaga olema elektriga kui ei eksi
postitati 09.01.12 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Nii, seda olen mujaltki nüüd kuulnud, et B5 facelifti aja oma enam ei ühti ka nuutide poolest.
Ikka väike kahtlus kas B5 97/98 aasta isendi pealt saab siis selle rooli 94/95a omale ümber kruttida, oskab keegi omastkogemusest aidata infoga? Oleks väga tänulik!
:cool:
postitati 09.01.12 22:01 Tsiteeri
Keegi vähemalt oskaks õelda 95a B5 selle nuutidega rooli "otsa" diameetrit? 25-26mm ehk?:D:D
postitati 10.01.12 06:26 Tsiteeri
Suunakate väljalükkajaga plastvõru on küll 25mm jah.
postitati 11.01.12 17:20 Tsiteeri
94/95a. B5 roolivõlli või selle nuutidega poldi otsa (kuhu mutter hiljem peale käib) läbimõõduks sain mõõtes 17.1... mm.
Kas tõesti on olemas sellisest ime puksist mida pidavat saama kasutada väiksema otsaga, uuema suurema rooli augu puhul?
varuosa tootekoodiga 191 419 514 wag autodele. Golf 2-3 ja passat b3? On keegi proovinud?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=317217
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/482411.jpg
edit: nii palju targem, et mingi airbagi lindiga ka vaja jageleda.
postitati 12.01.12 09:15 Tsiteeri
Täitsa reaalne. 15€ paistab uue adapteri hind. Airbag'i kaabli karp peaks vast suht samasugune olema, pistik ehk teine?
postitati 13.01.12 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ei tea seda täpselt milline S-rooli oma, aga õhukoti pistik (pole küll otseselt minu 94/95 B5-e omad, aga googeldades leidsin) nägi välja mäletamismööda küll sama nagu piltidel. (97 C4 rool tegelt) Umbes selline ei näe välja sul?:P Kuna mul pole veel seda S-rooli ostetud (broneeritud nii võtta), seega ennem uurin maad
http://img209.imageshack.us/img209/6656/switch1872am8.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/6725/switch1871su0.jpg
postitati 13.01.12 13:37 Tsiteeri
See, mis rooli sees toimub, pole oluline, ma mõtlesin rooli tagant roolisamba poole minevaid pistikuid.
postitati 13.01.12 13:45 Tsiteeri
Ahsoo. Kaks pistikut on. Oran˛/punases 2 juhet ning paremal selles mustas ainult 1 juhe.
Punane vasakul ja paremal must pistik.
sellest mustast pistikust veel üks pilt
Edit. parem pistik näeb välja just selline:
http://www.audiworld.com/tech/pics/ext38_driversside.jpg
Edit: asjaga kiire:P
postitati 13.01.12 18:42 Tsiteeri
Broneeritud rooli tagune näeb välja selline:
http://s018.radikal.ru/i507/1201/c5/ebbf057b0549.jpg
seal pole näha ühtki pistikutki:o:D Asi läheb aina keerulisemaks:D
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.01.12 18:55 Tsiteeri
Pistik on juhtmestikuga seal rooli sees. (kui pole ära võetud).
12.301@181km/h
postitati 16.01.12 15:37 Tsiteeri
Kas need pole samad pistikud nagu sinu s-roolil?
postitati 16.01.12 17:03 Tsiteeri
Bag-i külge minev on vist küll kõigil sama, jah.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.01.12 17:19 Tsiteeri
Istuvad küll aga IRL on uuematel roolidel lukustiga pistikud. Vanadel väänati plekk klamber peale.
12.301@181km/h
postitati 24.02.12 11:51 Tsiteeri
Uue rooliga, uue hooga! Leitud uus rool vastava õige aastakäiguga, pistikutega sobivad, augu diameeteriga.
Sain sellise rooliratta.
http://static3.nagi.ee/i/p/813/38/203345325f7738_o.jpg
Mida ette võtta?! mingi idioot läbi lõiganud rooli eemaldades, mis pidi see õige ühendada?!
:mad::(
postitati 24.02.12 12:45 Tsiteeri
Elektridetonaatoril ei ole polaarsust, nii et pane, mispidi tahad.
postitati 24.02.12 12:56 Tsiteeri
Suurepärane uudis! Tänan!:D
postitati 25.02.12 15:06 Tsiteeri
Rooli vahetus võttis kokku kuskil veerandtundi.
Miks alati peab mingi ***** olema?!:mad:
Nüüd sireen puudub. Kellegil ideid?
Oleks väga tänulik!
Auto 1994/95a a4
Rool selle aastakäigule kohane (B4, b5 oma)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.02.12 15:32 Tsiteeri
Rooli servast proovisid ka vajutada? Bag on keskel, sellele vajutamisel ei peagi midagi juhtuma. Või siis on ka see juhe läbi lõigatud või ühendamata jäänud. Äkki läks paigaldusega ja pistikuid ühendades kaitse läbi?
postitati 25.02.12 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Nii vana kui uue S rooli taga ainult 3 juhet. Nagu ülal pildil näha olid kaks läbi lõigatud, milled ma korralikult kokku täna ühendasin/jootsin ning katsin termorüüdega. Mõlemad pistikud ühendasin ära. Milline see kaitse on, oskad õelda, mis nr seal kaitsmeteplokis on?
EDIT: Kontrollisin just pistikud üle ja õhukoti äärtesse vajutades ka ei tee ikka häält:(
lunatic
postitati 25.02.12 16:29 Tsiteeri
Kaitse nr 40 peaks olema selle tabeli järgi. "horn". 25A. Aga see ei pretendeeri 100% tõele.
Kui autopoolsete pistikute kallal oled, saad ka sealt otse signaali ilmselt ära lühistada, et kuulda kas töötab. Kui ei tööta on kindlasti uue rooli sees viga. Ma kunagi vahetasin süüteluku põhja, aga täpselt ei mäleta. Vist oli, et kaks juhet juhtisid airbagi ja üks on signaali jaoks.
postitati 25.02.12 17:42 Tsiteeri
Selles (nr40) kaitsmes asi polnud. Homme panen vana rooli tagasi (kuna TÜV ka ees) ning siis näeb kas uues roolis viga, siis saan ka seda nr40 kaitset proovida vana rooliga.
Kas see ülal pildil olev üksik musta pistiku juhe peaks siis sigaanli oma olema? Vb on siiki vahe vahel mis pidid ma oleks pidanud neid kahte puruks lõigatud juhtmeid omavahel taas kokku jootma?
Krdi kahju, muidu ilus rool on, nahk nagu uus.
postitati 26.02.12 10:47 Tsiteeri
Selline asi nagu mingi nurga sensor ei pidavat korralikult ühendust saama.
Lint (või kuidas seda nimetatakse, see mis seal ratta taga on ja samba plasti vahel) sellel pidi olema mingi 7 nõksu? Kuidas seda õigesse esendisse saada?
Oskab keegi midagi selle kohta lähemalt rääkida?
postitati 26.02.12 17:55 Tsiteeri
See üksik on jah signaal, mida juhitakse massiga. Testri või kontrolllambi üks ots laia musta pistikusse, teine rooli keskel valgesse pistikusse. Kui vool läbi ei käi, on vast lintkaabel vigane. Mina ei tea, et seal mingeid spets asendeid oleks.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
