Pealkiri: audi a6 c4 2,6 ei lähe käima. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1671)
soldier
Registreerunud 15.07.11
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 06.09.11 07:39 Tsiteeri
Tere! Mure siis selline et autol kui käitad säde küünalde peal on,pihustitesse vool jõuab! Ainult kui süüde keerad sisse ei võtta taha kütusepumba! Kütusepump töökorras ja relee kaasa arvatud! Kas viga võib olla süütelukus?
Ette tänades!
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 06.09.11 10:13 Tsiteeri
Kas keegi siis ei oska aidata?:o
postitati 06.09.11 10:22 Tsiteeri
Kas pinge pumbani jõuab (mingit pidi saan aru su jutust, et ei jõua) Kas immo tuli kustub ära? Näe natuke ise rohkem vaeva siin foorumis otsinguga, tegemist on juba väga läbi leierdatud teemadega. Samuti võiksid täpsemalt kirjeldada mida juba proovinud oled ja kuidas mingi asja seisukorda testinud, muidu on nii, et teised ragistavad sinu asemel kõvasti ajusid, sina ise aga oled näiteks pumba töökorras olekut valesti proovinud ja ei teagi, et ikkagi pump õhtal ehk siis palju kära ei millestki. Küll on siin teemasid olnud, kus inimene väidab, et kaitse näiteks korras, pärast aga tuleb välja, et ikka ei olnud korras, tuleb asju kontrollida õigesti!
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 06.09.11 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pinge ei jõuagi releeni kui süüte sisse keerad ja kaitse nr 17 ja pumbarelee korras!Võtsin siis relle lahti ja lahtiselt panin sisse ja kui kokku vajutasin hakkas pump tööle! Immo tuli kustub ära süüde sisse keeramisel. Olen siin foorumis otsind aga asja ei saa!
Olen siis kontrollinud küünlaid, säde oli. Pihustilel vool ka peal. Kütusepump töötab(kui reele kokku panna),võtsin igaks juhuks kütusefiltri toru ka lahti ja bensu tuli korralikult. Peal ka signa Mongose IQ-200/1. Nagu ise aru saan kui süüde sisse keeran siis vool ei jõua kütusepumba releeni ja seegi pump ka ei rakendu! Kas võib viga olla süütelukku põhjas?
postitati 06.09.11 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: soldier
Kui vool pumbani ei jõua, ehk relee sinu puhul ei rakendu, siis ilmselgelt ei ole mõtet viga ka mujalt otsida küünlaid, bensutorusid jms lahti võttes, võib lihtsalt vigu ise juurde tekitada ja kaks viga korraga on juba halb olukord:( Mine spetsialisti juurde selle immo ja signa asjaga, muidugi võib viga ka vist selles süütelukupõhjas olla.
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 06.09.11 11:03 Tsiteeri
Aga seda süütelukku põhja ise kuidagi saaks maha ja kontrollida?Kuulsin et tavaliselt klemmid on mustust täis,mis tekitabki mitte ühilduvust ja neid saab edukalt puhasta.
postitati 06.09.11 12:15 Tsiteeri
Saab. Võta kellaplokk maha ja saad ligi.
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 06.09.11 12:45 Tsiteeri
Tänud! Otsustasin et viin elektriku juurde,eks näis palju aega ja plekki läheb:)
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 08.09.11 07:55 Tsiteeri
Korraks läks käima aga endiselt otsitakse viga. Vähemalt see rõõmustab:P
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 08.09.11 11:33 Tsiteeri
2,8 5V 3 korda sarnane jama, lihtsalt ei käivitu, erinevate kahtlustega läbi uuritud, lammutatud, auto hiljem jälle käivitub. Viga seni leidmata, diagnostikas veakoode pole, küte peale tuleb. Viimane vea otsimine läks 50 Eur maksma.
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 11.09.11 14:24 Tsiteeri
Elektiku juures käidud ja viga teada. Nimelt oli Mongose signa immo peal. Asi lahendatud ja nüüd käivutub :D
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 31.03.12 17:49 Tsiteeri
Tegu siis c4 a6 ega....Kus see relee asub? kaitse nagu aru saan on nr17 armaturis????
Mul nimelt sõiduaeg suri ära ja enam käima ei lähe ja pumb ei unda enam :( enne alati käima pannes undas. proovisin siis otse vooluga ja pump töötab ja undab ilusti.... küttes viga ei saa olla :D:D:D
postitati 31.03.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: dub1
Samuti vöib pumba viga ikkagi ka olla.
Läbitud olu, kus lahenduse töi siiski uus kütusepump.
Samuti lihtsalt jäi seisma, pump ei urisenud, paagist eemaldatud pump otse akule ühendatult toimis ja peale seda toimis ka paagis pärast uuesti edasi, kuid alati oli süüdet keerates köhklus, et kas ja kui kauaks.
Siiski tegin otsuse ja soetasin uue pumba.
dub1
Auto: AV6
postitati 31.03.12 19:08 Tsiteeri
Aga kus see relee asub?
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
