Pealkiri: Õige maki otsingutel. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3275)
Jukku
Registreerunud 03.09.11
postitati 05.09.11 09:49 Tsiteeri
Diil siuke,et semu ostis audi a4 2004a isendi. Makiga oli mingi jura, nuppude taustavalgus ei põlend, roolinupud ei tööta ja sisse välja lülita nupust( süüde väljas ei mõika) . Autol on originaal bassikõlar + tagaustes kõlarid - need ei tööta. töötasid vaid esiustes olevad kõlarid ja armatuuril tundus ka vist midagi olevat, BOSE kirju ei silmanud. Sai siis makk välja koogitud ja tuligi välja,et makk asendatud teisega( originaal pistik kenasti olemas,aga sealt toodud aint vool ja esiuste kõlarid ISO pistikutega sees oleva makini) . Sai makk ka veel safe lastud, läks täiesti meelest see ja maki pealt ei leidnud koodi ka. Mis moodi selle safe veel maha saab, arvutiga? :)
Igatahes, pistik oli selline sees
http://www.upload.ee/image/1635981/pistik.jpg
ja makk praegu .
http://www.upload.ee/image/1635984/makk.jpg
Loodan,et siine rahvas teab miuke makk reaalselt seal olema peab, kui kellegil kohe pakkuda, siis võib märku anda.
Niisama huvist tahaks teada,et kuidas audil see värk on. pistikust tundus,et esimesed kõlarid on otse maki taga. Tagumised siis eraldi mingi võimendi taga või kuidas?
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 05.09.11 09:59 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Jukku
postitati 05.09.11 10:09 Tsiteeri
Hmm. Googlist kaeda tundub täpselt sama olevat. Selle makil menüüdes tuhnides ei leidnud kuidagi mingit bassi (bassikõlarit eraldi ) reguleerimis võimalust ega midagi, eeldan,et õigel makil peaks ka need olemas olema :) . VÕi tõesit on makk sama,aga pistiku vahe - tekib küsimus,et miks üldse siuke vahetus on tehtud.
postitati 05.09.11 10:10 Tsiteeri
Selline concert on õige küll ja see ei tohiks koodi alla minna või ma sain jutust valesti aru? Võimendi koos subwoofriga on universaalil pagasnikus paremal pool, ka tagumised kõlarid peaks sealt võimenduse saama. Mul igatahes täpselt selline makk!
Jukku
postitati 05.09.11 10:13 Tsiteeri
Jah , bassikõlari leidsimegi sealt. Lisan igaksjuhuks maki pistikust ka pilti mis küll natukene udune,aga igaüks näeb ise,et originaal pistik ei lähe sinna mitte kuidagi.
http://www.upload.ee/image/1636008/2011-09-03_16.39.28.jpg
edit: ja koodi alla ta läks. Võtsime korra pistikud ära. tagasi pannes oli SAFE ees.
edit2: Lisan veel,et pistik millest pilti tegin peaks siis olema originaal. Makk ise oli ühendatud 2 iso pistikuga.
postitati 05.09.11 10:23 Tsiteeri
Maki taga tundub olema tavaline blaukari pistikute süsteem nagu ka 10 aastat enne seda, ainult kaitse on suht võimas, deltal on ainult 5A, sellel aga juba 75A:) Muide mängima peab ka keskkõlar, seega kokku koos woofriga on 10 valjuhääldit!
Äkki on seal originaalis naviga asi olnud ja nüüd koos konsooliga on tavalisema vastu välja vahetatud enne müüki?
Igatahes, kui ka see praegune tööle saada õigesti, siis on heli väga hea ja originaal woofer asjalik:cool:
Jukku
postitati 05.09.11 10:37 Tsiteeri
7,5A on kaitse. Pilt kehv. Kas mingeid pistikute üleminekuid pole olemas? Iseenesest makil tundub telefoniga ja rooliga seoses väljundid,sisendid olemas olema + 4 kanalit - kiirelt silmasin peal olevat paprat. Enne oleks muidugi vaja see SAFE alt lahti saada.
Mängisid need esimesed kõlarid ka juba omajagu aga see selleks.
see keskkõlar ka töötas, vähemalt tundus küll. ja nii palju kui maki menüüs tuhnasin siis seal olidki ainukesed seaded trebel,bass, fader,balance. Arvasin,et neid peab rohkem olema.
Jukku
postitati 05.09.11 10:53 Tsiteeri
Hmm, nii palju kui praegu googlist tuhnisin, siis tundub,et äkki tõesti on algul olnud navi sees. Kas tal taga või kuskil eraldi siis mingeid navi blokke , asju pole? :)
Ja veel,et teab keegi kas eestist on üldse mõtet otsida siukest pisikute üleminekut?
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi.htm
"AUDI RNS-E "
postitati 05.09.11 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Jukku
Äkki navi uuesti sisse oleks mõistlikum? neid ikka liigub, vaja siis koos keskkonsooliga st asjade asupaigad nihkuvad allapoole.
igatahes siis sellisele käiks see pistik vist: RNS-E
Jukku
postitati 05.09.11 11:09 Tsiteeri
Maitea peab uurima kas omanikul on huvi,aga ilmselt kõige lihtsam oleks jah. Kuhu kanti need hinnad jääda võivad ka ? :)
postitati 05.09.11 11:28 Tsiteeri
Paarsada euri olen tähele pannud.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.09.11 11:31 Tsiteeri
RNS-E hind küll paarsada euri ei ole. Pigem 600-700 heal juhul. Paarisaja eest võtaks kohe mitu tükki endale.
Paarisaja eest saab RNS-D.
postitati 05.09.11 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Õige jutt, ise uurisin ikka seda odavamat navi ja selle hinnad olid paar sada eur.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 05.09.11 14:03 Tsiteeri
2004 a A4-l on ka kindlasti Concert II ( http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Concert-EU-B7-soul.htm )
Sellel siis selline pistik ja nupude taustvalgust juhib can-bus( siin ka selle kohast infi veits http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=79545&page=1&highlight=canbus#pid430284)
Omal küll selline isend olemas aga ühe projekti käigus sai veits ``tuunitud`` ja A4-le seda enam ei pane
Jukku
postitati 05.09.11 14:24 Tsiteeri
Ahsoo. See concert2 on ka siis ikkagi miski navi moodi juba või tavaline makk? Aga igaksjuhuks küsin,et kui seal on see RNS mingine versioon olnud,et kas siis kuskil peaks veel mingeid blokke olema?
westa
postitati 05.09.11 14:44 Tsiteeri
Concert 2 tavaline din2 mõõdus makk (CD,mp3) ilmselt oli standart varustus ja kui soovisid navi siis sobis 1:1 asemele(pistikud pesad)
Kas ja mis plokid on RNS-il seda ei tea
Jukku
postitati 29.11.11 15:04 Tsiteeri
Sõber nüüdseks kaugelt maalt tagasi ja maki teema jälle aktuaalne. Kas 2din makk
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2225200.jpg?t=2
nt siuke istub sinna? Ja kas neil a4del millel on juba 2din seade sees, neil on erinev kliimablokk või on see lihtsasti liigutatav üles/alla ?
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
