Pealkiri: 1.9tdi 81kw erinevad eelsüüteküünlad? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2355)
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 04.09.11 13:40 Tsiteeri
tere,
sai paarnädalat tagasi autoladu.ee portaalist tellitud enda 1996 aasta autole eelsüüteküünlad. Täna sai neid vahetama hakkatud aga tekkis probleem, tegemist on valede küünladega, mis minu autole ei sobigi. Nimelt keere on liiga suur mingi 12, vanad küünlad 10nesed. Ja nad on palju pisemad, vanad on pikkad. Uurides lähemalt on tegemist M5dega, peab olema M4( millest mul ennem aimugi ei olnud, mida need tähendavad). Ost sai tehtud sellejärgi mis odavam oli ( polnud tootest pilti ega midagi).
Valides sama auto aga 66kw mootoriga pakkub ka mõlemaid küünlaid.
Küsimus siis selline, et kas tehtigi erinevate eelsüüte küünaldega 81 seid mootoreid? või 66seid?
225 Nm @ 1700 rpm
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.09.11 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
tere,
Ei tehtud. Aga sina said 47/55kW mootori küünlad, ma olen varemgi kokku puutunud et osad X kataloogid pakuvad neid 66/81kWstele.
sierra
postitati 06.09.11 08:47 Tsiteeri
Aitähh sulle.
Õnneks sain tagasi need saata, kuigi 14 päeva on ammu läbi.
225 Nm @ 1700 rpm
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 03.11.11 12:37 Tsiteeri
Sooviks ka nüüd eels.küünlad välja vahetada.Mis nende kood võiks siis olla 81kw A4 1.9 tdi puhul?Pealegi on hetkel valed küünlad paigaldatud üle 5 aasta tagasi.Kas on mõtet mingit kaubamärki või hinnaskaalat eelistada?
sierra
postitati 12.11.11 12:38 Tsiteeri
Beru 855 MJ
Bosch 0 250 202 022
Champion CH171
Lucas/Cav HDS342
Ise võtsin Boschid, sest hind oli odavam kui berudel.
225 Nm @ 1700 rpm
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
