Pealkiri: Kaugtuled (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1143)
Sander12
Registreerunud 12.11.09
Auto: Audi A6 C4 Quattro 2,8 128kw
postitati 03.09.11 11:46 Tsiteeri
Kaugtuled
Tere.
Sai ostetud 1994. aasta Audi 100 millele on ette paigaldatud A6-e luup tuled.
Mure oleks selline, et kui panen kaugtulede peale siis kustuvad lähituled ära.
Mida ma tegema peaks, et lähituled põlema jäävad
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.09.11 12:11 Tsiteeri
Tulede pistikus tuleb ümber tõsta mingid juhtmed..aga kahjuks ei mäleta millised :S eelmisel oli sama probleem, kui ise paigaldasin luubid. Äkki olid 7-8 pinnid omavahel.
Sander12
postitati 03.09.11 12:18 Tsiteeri
Proovin järgi
Sander12
postitati 03.09.11 12:23 Tsiteeri
Kokku on seal pistikus 5 PIN-i ja sellest 4 on kasutusel.
postitati 03.09.11 13:13 Tsiteeri
A4 kohta sama:
Algselt postitas: erki87
Sain täna siis valmis. Juhe on ikka vaja ümber tõsta pistikus, tuledelülitit lahti ei pea kakkuma. Kuna ise kakkusin ja värskelt meeles, siis räägin ka milline juhe, et teinekord kellegil teisel lihtsam oleks. Nimelt minul oli kollane juhe, see tuli tõsta viimaseks, kus pesa oli tühi. Eelnevalt oli juhe altpoolt kolmandas augus. Võibolla aitab teinekord kedagi see info...;)
Sander12
postitati 03.09.11 13:24 Tsiteeri
Proovisin ei mõjunud.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 03.09.11 19:12 Tsiteeri
Omal oli sama teema. Käisin elektriku juures, kes ehitas kogu süsteemi releedele ümber ja nüüd on nii nagu peaks. DIY teemas peaks relee ehitus olemas olema.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
