Pealkiri: A4 B5 kojamehed käivad pidevalt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1433)
Q78
Registreerunud 26.08.06
Auto: Audi Coupe 2,8 quattro, Audi A4 B7 3,0TDI Avant quattro
postitati 01.09.11 15:30 Tsiteeri
Asi siis selles, et esimesed kojamehed ei jää seisma ja 0-asendis käivad pidevalt esimese kiirusega. Samas kõikide muude hoovaasendite puhul töötab kõik nii nagu peab. Kuna elektroonika pole endale väga kodune teema, siis millest alustada? Hoovalülitist endast? On kellegil midagi taolist ka olnud? Praegu sõidangi sedasi, et kaitsmetel kaas maas ja kui sajab, siis panen kojameeste kaitsme lihtsalt tagasi, kuid tahaks asja ikka võimalikult kiirestu korda saada. Kõik ideed on teretulnud.
postitati 01.09.11 16:23 Tsiteeri
Ega seal palju variante pole - kang või reduktoris olev lõpplüliti.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.09.11 16:55 Tsiteeri
Relee?
Q78
postitati 05.09.11 12:41 Tsiteeri
Sai täna siis asja nats vaadatud. Kuna see jama hakkas peale seda, kui süüteluku kallal käisin, siis võtsin roolisambalt katte pealt maha. Võtsin kojameestekangilt pistiku tagant ära, vaatasin ja uurisin, ning panin suht sama targalt tagasi. Kuid peale seda liigutust töötavad kojamehed nagu peab:). Seega ei teagi nüüd, et milles asi oli:(. Tundus, et pistik oli ilusti küljes, juhtmed terved jne. Ei tea, mis ma teisiti tegin, kui eelmine kord pistiku külge tagasi panin, kuid loodan, et asi nüüd korras:).
Q78
postitati 10.07.12 16:57 Tsiteeri
Selle probleemi võib nüüd vist lõppenuks lugeda. Kojamehed jamasid suht terve talve. Samas oli ka perioode, mil kõik oli ok. Sai uus kasutatud relee soetatud ja tundub, et asi selles relees nr. 377 oligi, sest praegu kõik nii nagu peab juba päris pikalt. Jään lootma, et nii see jääbki, sest selle kaitsme eemaldamine ja tagasi panemine hakkas vaikselt ära väsitama:)...
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
