Pealkiri: niisiis probleemid käsipiduriga (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1925)
rihos
Registreerunud 12.05.04
Auto: AUDI 80 2.0 82KW
postitati 19.10.04 07:35 Tsiteeri
Suvel ja sygilse ei tundnud suurt muret, sest ma ei rakendanud kässarit. Kuid nüüd kus talv ukse taga tahaks asja ikkagi korda saada.
Nimelt selline probleem et kui käsipidurit tõmmata , siis jääb vasakpoolsele rattale pidur peale ja muidu maha ei saa kui auto alla käkitada kruvikeerajaga "piduri maha tõmmata".
Kontrollisin trossi, kuid tross liikus ilusti.
Kas on võimalik saada ka mingi valemiga käsipiduri süsteemi toimima. (Autoks on a80 ja taga ketaspidurid.) V. tuleb muretseda uus pidurisüsteem sinna taha(ning ´mis võiks see maksta).
Ja veel niisugune küsimus, et kui ma seal auto all vaatasin siis ei saanudki aru, kas see käsipiduri süsteem tuleb vahetada välja koos tavapiduriga v. saab ka kuidagi eraldi.
Tänan tähelepanu eest.
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 19.10.04 07:44 Tsiteeri
Ma arvan, et kui sul on võimalusi (ma mõtlen natuke tööriistu ja tahtmist), siis remondi sadul ise ära. Oma Audi 100 tegin mõlemad sadulad ise ära. Kogu jant läks maksma 160 EEK(kogu kummijullade komplekt) ja 6 tundi vaeva.
Muidu peaks sadul maksma poes ca 2500 EEK. Sul on lihtsalt käsipiduri hoob sadulas kinni paakunud. Mingite vedelikega sa seda lahti igastahes ei saa.Pead ikkagi sadula lahti kiskuma.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.10.04 07:58 Tsiteeri
tegin just hiljuti enda 90-l nii: Leotasin pisut roostesurmaga seda hooba, kiskusin sadula maha (voolikule panin tangid peale) siis keerasin kolvi välja (ma ei tea kas seda tuleb teha, aga mina muudmoodi ei saanud), ja kõksisin haamriga käsipiduri hoova u. 15mm välja leotasin jälle roostesurmaga ja liigutasin hooba edasi-tagasi, lõpuks lasin liivapaberiga selle võlli haljaks, õlitasin ja panin kokku. Ja toimib väga hästi:) Igaks juhuks veel pingutasin vedrut ka! Kui vahetama hakkad, siis jah koos supportiga. ja lihvimise ajal ei tohi kahjustsada hoova simmerlingi
rihos
postitati 19.10.04 08:03 Tsiteeri
palun öelge kuidas te selle lahti saite.
Kas see "võll" , mille otsas istub kässari tross, käib kuidagi üles tõmmates ära.??
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 19.10.04 08:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja rihos
Seda võlli sa küll tõmmates kätte ei saa. Kõigepealt tuleb kolb välja keerata, siis sealt peaks sulle vastu vaatama üks "splint", kui selle kätte saad, siis pead välja tõmbama selle "poldi" mille küljes kolb kinni oli. Siis peaks tulema nähtavale kässari võlli ots, kus on sees tift, tõmbad selle välja ja saadki võlli kätte.
Raske on seda seletada, pead ise lahti võtma ja siis saad aru.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 19.10.04 09:36 Tsiteeri
Selles teemas täpne juhend olemas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5643
Aga mu eelmises postis on kirjas kuidas mina korda sain niimoodi et ei pidanud päris laiali lammutama :P
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.10.04 10:08 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on sama piduri ehitus ka C4 kerega A6'l, eks?
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 19.10.04 15:42 Tsiteeri
lahe sai tana ka c4 kerel seda tood tehtud.Aega laks 2h komplekt maksis tartus turu tn auto poes 67 eeku.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.10.04 17:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Jah tõsi ta on, põhimõte on üks.
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 22.10.04 22:13 Tsiteeri
Oma kogemustest julgen öelda, et kui käsipiduri hooba välja tõmmata ja lihtsamalt läbi ajada roostesurma ja liivapaberiga, siis kestab asi umbes kaks kuud ja jälle muutub kangeks. Kui aga korralikult lahti lammutada, puhastada, lihvida, määretada ja uus remondikomplekt panna, siis kestab asi kauem.
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
postitati 23.10.04 05:12 Tsiteeri
kas sellel ise remontimisel siis üldse on mõtet, kui kahe huu pärast, või natuke kauema ajapärast sama töö tuleb teha???
ve1ks
postitati 23.10.04 06:16 Tsiteeri
Mina tegelesin selle asjaga, mingi 3 kuud tagasi ja siiamaani pole mingit probleemi olnud, et käsipidur ei võta või jääb peale. Võlli puhastamisega ära hoogu satu eriti, proovi see saastakiht sealt maha saada ilma võlli vigastamatta, muidu jäädki neid tihendeid vahetama pärast.
rr10
postitati 23.10.04 06:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja Miiz-U
Just selles ongi mõte, et suport tuleb lahti võtta ja seest ära puhastada.Mõne aja kestab ta ehk, kui ainult roostesurmaga leotada.Oma kogemustest ütlen, et lahtivõetult oli see võll ja selle pesa ning selle otsatihend jubedas olukorras.Lahti peab selle juba sellepärast võtme, et see hülss, mille sees liigub kässari võll, on pronksist.Aga see kuivanud tolmu ja määrdekiht seal võlli ümber on nagu teras.Nii et kujutage siis ise ette mis seal sees toimub.Roostesurm toob kaasa ainult hetkerahulolu ja peatse uue supurti ostmise, sest sisemus lihtsalt raspeldatakse pe**e;)
Miiz-U
postitati 08.01.05 12:09 Tsiteeri
minu audi 80-nel juhtus olem selline suport, mis ei käinudki lahti ja ei saanud temaga midagi teha, seega pidin uue ostma:(
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 10.01.05 16:40 Tsiteeri
mis jutt see on - ma olen neid aatomiteks kiskunud mitmeid, aastaarvult nii uuemaid kui vanemaid ja lahti käivad nad kõik, sest kunagi keski nad kokku ju ladus:cool:
Miiz-U
postitati 10.01.05 19:36 Tsiteeri
seda arvasin mina ka alguses ja seda arvas ka Paides olevas autopoes töötav mehaanik, et nad kõik käivad lahti...ma lasin tal selle remondikomplekti tal ära vahetada ja siis ta helistas ja kutsus mind kohale ja näitas, et kolb käis välja küll, aga rohkem laiale ei saanud seda lammutada, kuna vastav isend oli mingit moodi press kinnitusega sealt seest ja ise ei saanud seda lahti võtta....ta kutsus sinna kokku igasuguseid spetsialiste, kes ka ei olnud ennem sellist suportit näinud- need ka imestasid.....:S
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.01.05 19:40 Tsiteeri
See presskinnitusega support käib küll lahti,lihtsalt meestel ei olnud ilmselt piisavalt julgust seda laiali lammutada.Kasutatakse inertshaamrit selleks.
Miiz-U
postitati 11.01.05 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
ma ei vaidle vastu....aga tänu sellele pidin ma uue ostma:(
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 13.01.05 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Miiz-U
Ja seda nende samade mehhaanikute poest?
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
Miiz-U
postitati 14.01.05 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: anomaalia
just:mad:
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 29.11.05 08:33 Tsiteeri
Aga kuskohas sellist asja leida võib? Hakkasin enda autol sadulaid korda tegema aga selgus, et neid pikki polte kinnihoidvad plekktaldrikud sisse pressitud ja ise kätte ei saa.
EDIT: selgus, et spets tööriistu siiski vaja pole. Sain kruvikeerajatega lahti tõmmatud, ehkki see plekktaldrikuke deformeerus seetõttu märgatavalt.
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
