Pealkiri: Audi A4 1.9 TDi 81kw - 1996 - ott99 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3231)
ott99
Registreerunud 30.08.11
postitati 30.08.11 19:24 Tsiteeri
Tere kõigile.
Paar nädalat tagasi sain minagi Audi omanikuks. Nimelt sai soetatud Audi A4 TDi 81kw. 1996a. Ei nurise, auto on väga ökonoomne, mugav ja ei krigise ega nagise. Lisasid tal palju ei ole aga ega see mind õnnetuks ka tee. Kuid üks asi, millest puudust tunnen on käetugi.
Lisadest siis mis hetkel meelde tulevad: El. Peeglid
El. Aknad(ees)
Kliima
Tagumised istmed alla klapitavad
Puitdekoor iluliistud salongis
Tagaklaasi soojendus
Topsihoidjad (võivad olemata olla)
S-i rool
Aga sellegipoolest tekkis juba päev peale auto ostu esimene probleem. Nimelt avastasin, et mootori temperatuur on tõusnud kahtlaselt üle 90 kraadi. Jätsin auto kohe seisma, et mootor kuuma ei saaks ja vaatasin kapoti alla. Seal nägin maha jooksnud geneka rihma. Selgus veel, et roolivõimu küljes olev rullik on kõver ega ole teistega ühe joone peal, sellep. jooksis ka rihm maha. Edasi läksime slepis ühe tuttava remondi töökotta. Kanali peal selgus, et mitte rullik ei ole kõver, vaid roolivõimupump ei ole oma õiges asendis. Avastasime, et roolivõimupump oli veel ainult ühe poldiga kinni ja teised kaks olid minema pistnud. Kui pumba ära võtsime nägime, et kronsteinil on kinnituskohad katki. Mis siis ikka, sai kohe uut kronsteini otsima hakatud ja vana proovima kätte saada. See kronstein on ikka kena suur kobakas ja alumiiniumist. Seda müüakse vaid originaal varuosana ja hind on 180 euro kanti. Mina sain selle õnneks lammarist ja tsipa odavamalt. Õnneks ei pidanud selle jupi vahetamiseks esinina laiali lammutama aga lõppkokkuvõttes oleks nii isegi lihtsam olnud. Sain kiirelt korda ja loodan, et mõnda aega sellist üllatust enam ei tule.
Mis hiljem silma jäi oli ka see, et kapott, stange, ning tiib on üle värvitud ja juhipoolse tule ning kapoti vahe on tsipa suurem kui kunde pool. Arvatavasti on nina mingi müksu kuskil saanud. Mind see igatahes ei häiri.
Läbisõit autol oli ostes 194 600 km, mida ma kohe kindlasti ei usu.
Positiivne külg on aga see, et esisild on saanud kõva remondi vahetult enne ostu. (Remondikompl.)
Jutustanud nüüd küll ja küll, lisan mõned pildid ka. Pigistasin telefonist parima välja, kuid eks tulevikus tulevad veits kvaliteetsemad pildid;)
[img]http://img850.imageshack.us/img850/7129/030120081610.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img98.imageshack.us/img98/6019/240820111611.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img695.imageshack.us/img695/2658/250820111619.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img709.imageshack.us/img709/281/22544296.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
Sellest kronsteinist ka pilt siis.
[img]http://img638.imageshack.us/img638/572/17082011372.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 31.08.11 07:06 Tsiteeri
Päris kena diisel, jäi endalegi silma .
225 Nm @ 1700 rpm
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.08.11 11:06 Tsiteeri
Nähtud pill ja meeldib :P
Audi diisli hääl on ka ikka väga mahe..
ott99
postitati 31.08.11 11:26 Tsiteeri
Suured tänud!
Nüüd mootoririhma ja õlivahetus ees, kui Eesti tulek on.:)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 11.09.11 18:00 Tsiteeri
vääga mõnus masin. Kuressaares õnnestus paarkorda seda masinat näha. Kena ja sile on. Ainsa puudusena märgiks rõngaste puudumist, aga muidu muu üle ei virise :D. Edu sulle selle masuudikaga :D
ott99
postitati 21.09.11 10:36 Tsiteeri
Nüüd siis tekkis probleem. Nimelt leidsin mitu päeva järjest auto alt õlitilgad. Kapoti alla vaadates midagi silma ei jäänud. Läks nädal mööda, oli tilkadest saanud juba suured õlilaigud. Ja mis ma märkasin, et küttekulu, mis tavaliselt on mul olnud 5/100km keskmiselt siis nüüd oli see kahekordistunud. Puhastasin siis niipalju, kui kuskile oma käe toppida sain, puhtaks ja käivitasin autot. Veidi aega uurides, leidsin, et kütte peapumba juurest tuleb hoopis laginal diislit. Õli polnud kuskilt tulnud, aga kuna mootor oli alt õline ja diisel muidugi peseb mootorit õlist puhtaks, siis tunduski auto all olev must laik õlilaiguna. Edasi muud ei teinud, kui läksin siin Soomes tuttava remondimehe juurde ja ta võttis asja käsile.
Järgmine päev oli pumba pealt maha kiskunud ja avastas, et alt poolt oli kestal pragu sees. Mismoodi see tekkis, ei tea aga igatahes on pump varem maha käinud, sest kaks polti olid täiesti uued, läikisid vastu.
Nüüd leidsin uue pumpa, see on küll kasutatud aga hingehinda tahavad saada ( 300.-). Täna lähen sellele järele ja eks näis kas homme saan auto kätte või mitte.
Lisaks kui juba tegemiseks läks lasin ära vahetada: mootoririhma
veepumba
küttefiltri
õhufiltri
mootori õli
Peab püksirihma koomale tõmbama.:D Koos töö ja juppidega 1049.- Ega pole odav lõbu.
KsenoonE
postitati 21.09.11 13:10 Tsiteeri
Oh jummel mis summa :D nagu aru saan siis see Soomes?
ott99
postitati 22.09.11 06:12 Tsiteeri
Soomes jah. Käisin eile Lahtis uut pumpa vaatamas (300.e) aga too ei sobi. Üks oleks kohe siin samas saada aga see tahab hingehinda 650.- pumba eest.
Deeem nh...auto seisab.:(
mix17
Registreerunud 15.05.08
postitati 24.09.11 20:35 Tsiteeri
Oleks pakkuda sulle pumpa võibt. Saadaks sulle sinna kui sobib. saada mulle pumba kood ma vaatan kas on sama pulsneri mõõt.Pump ise on tulnud vw g3 1,9tdi 81kw moto pealt ,moto tähis on AFN.Kui väga kiire siis võid helistada mulle 56775296. Olemas on terve mootor veel varu osadeks kui midagi muud vaja peaks minema.Ise asun Haapsalu külje all taeblas.Hind on kokkuleppel . :D
ott99
postitati 25.09.11 20:33 Tsiteeri
Uskumatu, helistasin huvi pärast Kuressaare Audi keskusesse ja uue kõrgsurve pumba hinnaks on 1390 EUROT:o
Hakkasin kohe autolammutusi ja romulaid läbi helistama. Lõpuks leidsin ühe koha Tallinnast, mis tegeleb varuosadega ja öeldi hinnaks 250.- (koos garantiiga). Aga kood on mul olemas, kirjutasin kuskile üles. Helistan homme, üsna kiire asjaga jah, rongiga pole tore tööl käia:D
ott99
postitati 25.10.11 17:01 Tsiteeri
Et siis autol vahetatud: 1) hammasrihm
2) veepump
3) kõrgsurve pump
4) õli
5) õhufilter
6) küttefilter
:P
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
