Pealkiri: A6 2,5tdi probleem (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3565)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 30.08.11 11:44 Tsiteeri
A6 2,5tdi probleem
Tere foorumikaaslased.
Ostsin Audi a6 199 2,5Tdi AFB.
Autol oli nukad maha võetud ning seisis aasta aega õues.
Sai siis auto endale koju toodud, uued campro nukad, nookurid ning rhmad sai uued pandud. Kõik märgid üle kontrollirud, kuid auto ei käi normaalselt.
Ajab sellist nafta haisulist suitsu, ning väriseb. Panin Vag com,i külge, ning injected quantity on 14,7 kuskil, kuigi all on kirjas et 3,0-8,0 on norm. Mis võib põhjustada nii suure näidu? Pihustid on juba korra maha võetud lahti võetud, puhastatud- kõik peaks nagu olema, aga jah pöördeid üle 2000 ei lähe ja kerge vibra sees. Oskab keegi miskit tarka öelda?
Aitäh!
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 30.08.11 19:10 Tsiteeri
Tõenäoliselt pumba viga. Sellel pumbal ongi kombeks lambist saba anda. Ega seismine ei pruugi ka head teha. Pidi tihti ka nii olema, et õhtul jätad auto seisma, enne sõitis normaalselt, aga hommikul enam käima ei lähe, pump nahkas.
Soovitan pöörduda Diislimeistrisse. Ise enda sõbra samasuguse auto pumba veaga sinna tassisin ja korda see tehti.
Kui auto kuskil mujal kui Tallinnas ja sinna viia ei saa, siis helista ja head konsultatisooni saad neilt ikka :)
alan2
postitati 30.08.11 20:09 Tsiteeri
Homme lähevad käivad pihustid stendis ära, kui need korras siis hakkan pumba peale mõtlema.
alan2
postitati 01.09.11 09:38 Tsiteeri
Pihustid olid korras, nüüd vist ongi see koht, kus tuleb pump remonti viia.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 01.09.11 12:58 Tsiteeri
Kas oled mõõtnud andmepihusti resistanssi? JA proovinud ilma andmepihustit kasutada?
alan2
postitati 01.09.11 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Ma võtsin kuskil 3000 mootori pöörde juures andmepihusti küljest ära, siis kukkusid pöörded veel allapoole, et midagi see pihusti ikka toimetab. Resistanssi mõõtnud ei ole.
Kui äkki ütled mismoodi see täpselt käib, siis mõõdaksin heameelega üle.
alan2
postitati 01.09.11 15:24 Tsiteeri
Kusjuures sellel audil on see andmepihusti esimese silindri peal, kuid 2001a passatil on mul see eespoolt vaadatuna vasakul, ning käigukasti poolt teine. Ei tea täpselt mitmes silinder see on , aga vist on teine silinder.
diffas
postitati 01.09.11 18:22 Tsiteeri
Võibolla se probleem ongi selles, et ta on vales silindris. Tegelt peaks olema kolmandas, vasakult viimane siis.
Aga siis on asi paranenud kuna ennen ei võtnud yle 2000 pöörde ja nüüd juba 3000. IQ:d ka vaatasid kui pihusti
juhtme lahti võtsid? Ja vaata mida näitäb süütenurga blok vagcomis (04 vist).
Juhme otsast mõõdad resistanssi ärä ja seal peaks olema umbes mingi 105 - 110ohm.
alan2
postitati 01.09.11 18:53 Tsiteeri
See vasakult viimane ongi minuteada esimene silinder. Mootori "surnudseisus" on see kolb üleval.
Pöörded läksid paremaks, pärast pihustite esimest puhastust, mida ma ise tegin. Mõtlesingi, et viin siis pinki, et vaadatakse üle, aga minu poolsest puhastamisest aitas.
IQ kõigub nüüdeks 9- 17 vahel, kuna pöörded ka kõiguvad. Sel hetkel kui pihusti pistiku lahti võtsin IQ ei mõõtnud.
Üritan varsti selle pihusti ära mõõta.
Süütenurka otsisin sealt vag comist mis ma otsisin, aga ülesse ma seda ei leidnud. Measuring blockis ja single readingus ma seda süütenurka ei leidnud. Adaptionist ma ei näe midagi millegipärast, ainult N/A igalpool.
Vb sa ütled mulle ka mis ühikutes see süütenurk seal on(BTDC)?
Ning mis arvu see näitama peab?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 01.09.11 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: alan2
Kapoti alt vaadates vasakult viimane on ikka kolmas silinder mitte esimene. Kolb võib üleval olla aga kindlasti pole see väljalaske takti lõpp.
Normaalne süüde võiks olla kuskil 1,5-1,8 kraadi varajane(BTDC).
Measuring blocks alt esimene kanal küttekogus, kolmanda all süüde,12- 14 kanali all oli teiste pihustite erinevus juhtpihustiga võrreldes.
Juhtpihusti peab olema kolmanda silindri peal.
Kas rihmaratta märgid on ikka paigas?
Kui palju on pumba lukustus ava nihkes pöörlemissuunale?
alan2
postitati 01.09.11 19:26 Tsiteeri
Mõõtsin pihusti ära, näitas 99,4 ohm.
Rihmamärgid on kõik ilusti paigas, nukad ka paigas. Kui alt väntvõlli märge paika panna siis on vasakult salongi poolne kolb üleval, aga vasakult esiotsa poolene kolb ei ole üleval.
Panin alguses pumba lukku. Rihmad peale, keerasin mootorile tiiru peale. Pumba ava jäi keskele. Siis panin käima, läks vähe kehvasi, hakkasin siis millimeetri kaupa seda varajasemaks keerama, seni kuni läks ilusti käima. Ei oska praegu täpselt öelda kui mitu millimeetrit see auk nihkes on. Kui uuesti pihustid peale saan ja käima panen, vaatan süütenurga vagiga üle.
alan2
postitati 01.09.11 19:27 Tsiteeri
Kui ma neid pihustite erinevusi vaatasin, siis seal oli lubatud vist -1,5 kuni +1,5 kuid enamus jäid seal kolme juurde ja üks oli isegi neli! Mida iganes need numbrid ka ei tähenda.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.09.11 20:09 Tsiteeri
100% pump otsas ja kui üle 2000ei lähe siis eeldan, et süüte korrektori kolb on kinni.
alan2
postitati 06.09.11 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Jah, jõudsime ise ka sinna maani, et viga teada. Pump on kutu. Remondi hinnad algavad 200 eurost ja lõpetades siis mingi 350 euroga. Kui rahad liikuma hakkavad, lasen pumba korda teha ja eks kirjutan siis jälle.
alan2
postitati 05.10.11 16:57 Tsiteeri
Pumba vahetusega probleem ei lahenenud. Võtsin oma teise töötava auto pealt sama koodiga pumba, kuid auto ikka korralikult ei tööta. Olen seda süüdet reguleerinud igatepidi. Praegu läheb ilusti käima ei lonka, kuid väike sinine suits tuleb ikkagi summutist välja. Mootor on avarii resiimis, ehk siis üle 2500 pöörde ei lähe. Võtan akuklemmi maha, panen peale, korra lubab pöördesse ka, aga siis langeb jälle 2500 peale. Vag com näitab 800 pöörde juures nüüdseks süüdet 0,0 BTCD ja kui pöördes on siis mingi neli . Ei oska kohe üldse enam midagi teha, äkki on veel soovitusi, mida teha või kontrollida
postitati 05.10.11 17:03 Tsiteeri
Resistanss, küll mõeldakse ikka sõnu välja:D
meelo
postitati 05.10.11 18:05 Tsiteeri
Juhtpihusti oled üle mõõtnud? 20 kraadi juures ca 100-120 oomi. Kontrolli uuesti rihmamärgid üle. Alt väntvõll lukku ja nuka pilud lukustusavadega ühele joonele. Esialgu pumbarihm ava keskmises asendis kokku panna ja siis vastavalt süüte nurgale korrigeerida vastavalt. Diisli lõhn summutist, viitab mootori töötamisel valele põlemissegule silindris. See võib olla põhjustatud olla mootori kulumisest, kui ka süütest-pihustitest.
alan2
postitati 05.10.11 18:09 Tsiteeri
Juhtpihustit mõõtsin täiesti külma mootoriga, näitas vist 95ohm või umbes nii. Pihustid kõik stendis ära käinud ja korras. Kui juhtpihusti pistik lahti võtta töötab kehvemini. Märgid ja nukad juba korduvalt üle vaadatud.
scottimees
postitati 15.10.11 19:16 Tsiteeri
Mida õhukulumõõturi näit muidu teeb? See võib ka samasugust jama põhjustada.
alan2
postitati 16.10.11 15:04 Tsiteeri
Vag com näitab MAF näitu kuskil 400 juures. MAF on vist õhukulu mõõtja.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
