Allroad C5 elektrilised Recaro istmed. Kas on reaalne lisada istmemälu?
Kas keegi teab kui palju on vaja teha, et saada 2004a C5 kerega A6/Allroadile istmemälu juurde?
Istmed on elektrilised Recarod, aga mälumoodulit ei ole. Juhtnuppe ka pole, aga neid pole ka ukse sisse vaja, vaja oleks et 2 pulti annaks erinevad
asendid. Kas piisab juhtmooduli lisamisest istme alla või on selleks vaja palju enamat?
postitati 30.08.11 11:53
Tõsta iste maast lahti ja vaata kas mootorite juures on asendiandurid või mitte. Samuti mäludega istmel läheb mootori juurde 2 juhet, mäludega istmel
4.
Kui neid asendiandureid istmel küljes pole, siis nende lisamiseks peab istet üsna palju lammutama. Kui juhtnuppu ukse sisse pole plaanis paigaldada,
siis kuidas on kavas üldse istme mälude salvestamine? Peab ka "ajutise" juhtnupu ehitamise sellisel puhul plaani võtma.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Juhtnupud võib ka hankida, aga ei viitsiks neid juhtmeid ukseni vedada ja ust lammutada. Võiks jääda istme alla mooduli juurde. Samas kui mingeid
juhtmeid peab igal juhul istmest kuhugi armatuuri juurde vedama, siis mõtleks.
Kellelgi kogemusi pole sellise tööga?
postitati 30.08.11 14:04
Kindlasti peab vedama keskluku ajust istmemälublokki juhtme või juhtmed. Samuti tahab mälublokk toidet, aga selle saab vast juba istmealuste juhtmete
külge arendada.
Peamine töö tuleb siiski istmes endas, igale mootorile tuleb külge panna andurid, need istmemäluga paaritada. Samuti tuleb juhtnupud mälublokile külge
panna koos mootoritega. Kui skeeme võrrelda tavaistme ja mäludega istme vahel, siis peaks saama aimu palju seal erinevat on. Umbes niipalju tuleb ka
ümber teha.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
