 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27020)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 09.12.11 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Algselt postitas: Saareoks0
Küsimus spetsialistidele:
Keegi oskab öelda, missuguse eri kruvikaga seda roolisamba lülitide küljes olevat alumist plastikut kätte saab? Tava kruvikas jääb väga pikaks.. Seal vähe ruumi ja ei saa kuidagi sinna, proovisin ka nii, et võtsin komplektist lihtsalt ristpeaga kruvika otsa ja pistsin sinna auku aga see kuuskant osa seal liiga jäme, et kruvini ulatuda..
Sealt alt august poolviltu saab selle kuuskant poldi lahti keerata. Otse vaadates on siis see polt vasakul servas, taskulambiga peaksid nägema kus see on. Päris lahti ei peagi seda tegelt keerama, kuna kui natukenegi lõdvemaks juba lasta, saab nad otsast kätte. Rooli pead ka muidugi ennem maha võtma, et siis oleks võimalik kangid maha võtta.
Rool ammu maas juba ;) Tänud abi eest. Eks uurin asja hiljem.
Saareoks0
postitati 09.12.11 05:34 Tsiteeri
Küsimus selline ka siis, ega need uuemad lülitid ( Nagu B4'l ) ei sobi minu 87. a B3'e ?
postitati 09.12.11 12:29 Tsiteeri
Põhimõtteliselt peaks sobima, aga ennem vaja tagant näha kas pinnide numbrid on samade kohtade peal, et vältida pärast seda, et miskit läbi põleb või miski ei hakka tööle.. Ehk saad tagant poolt teha paar klõpsu mõlemast kangist. Mul muidu pakkuda ka B4-ja kange(2 kojameeste kangi ja üks tulede kang).
Saareoks0
postitati 12.12.11 13:03 Tsiteeri
Eks teeb mõne klõpsu siis ;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.12.11 15:27 Tsiteeri
Lülitite taguseid emaseid pistikuid läheb sul vaja "b4" pealt.
Saareoks0
postitati 12.12.11 16:02 Tsiteeri
Näed sa ;) Tegin paar klõpsu ... (Paintis)
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/VISAND.png
postitati 12.12.11 16:16 Tsiteeri
See pinnide asetus on pildi järgi juba totaalselt erinev, b4 kangidel on nad mõlema kangi puhul lihtsalt kahes rivis kõrvuti. Seega tuleb teha nii nagu kiku ütles, et sebida b4-ja pealt vastavad pistikud ning siis juba juhtmed ümber tõsta/sättida. See pole aga raske, kuna neid autosid on pea igas normaalses romulas.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.12.11 16:44 Tsiteeri
B4 ei sobi kuna ohutulede kangi pole. Ise vahetasin enda Coupel ära. Tuleb otsida uuemate kangidega B3 (aastast 90 või 91), sealt saab ka pistikud koos juhtmetega.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.12.11 16:56 Tsiteeri
Jah, ohutule unustasin täiesti ära. 90'te pealt on päris suur võimalus neid saada, neid vedeleb siin küll. Alles oli usa b4 90 varuosadeks, sealt näiteks koos lülititega.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 12.12.11 17:06 Tsiteeri
90 peab ka B3 olema.
postitati 12.12.11 17:10 Tsiteeri
Aga ohutuled saab ju keskkonsooli jaoks ümber teha :P. Ehk siis tuleb muretseda ohutulede lüliti soovitavalt koos tagumise pesaga. Edasi juba juhtmed järgi ja voilaa, probleem ongi lahendatud. Teostuse osas saab piduriks olla vaid enda tahtmatus mõelda/tegutseda. Ise lugenud s2 foorumis ühte competitioni teemat, kus tehti just teistpidi see asi läbi, st nupp kaotati ära ja kang vahetati sellise vastu ümber, kus oli eraldi ohutulede kang küljes. Seega ei ole ka probleemi teistpidi ümber teha nagu praeguses olukorras oleks vaja.
Saareoks0
postitati 13.12.11 20:14 Tsiteeri
Pole nagu mingi Geenius ka, kes oskaks kõike teha :D Arvan, et põruks päris mõnusalt selle nupu keskkonsooli toomisega.
Eks sebib B3 oma siis. 90-91 aasta oma sobib siis 100% ?
Ette tänades, Stiiv.
Saareoks0
postitati 21.12.11 08:36 Tsiteeri
Hea meel teatada, et varsti liikluses selle Audiga. Kuna plaanis lähipäevadel remonditöökotta viia ja korda teha. Siis ÜV ja muu selline.
Saareoks0
postitati 31.12.11 10:56 Tsiteeri
Nii, esiklaas läheb varsti RMW'sse vahetusse. Ja mootoriremondi aja panen esmaspäeval kinni.
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 04.01.12 10:22 Tsiteeri
Kui liiklemas, tee värskemaid pilte kah. Muideks kannigrilli lülitid on mul ikka veel kodus olemas ning kui sa ümaraid kange tahad, siis need ka olemas, kuigi coupe pealt. Seal üks funktsioon rohkem, kuid sobib ikka. Ja arvan et leian sulle kangide pistikute vastused kah mõnest vanast komplektist.
Kaspar
Saareoks0
postitati 05.01.12 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kassu321
Kaspar
Ise lähengi kohe linna ka. Forssist vaja taguratta laagrid ja muu nodi tuua :)
Saareoks0
postitati 05.01.12 14:31 Tsiteeri
Nii Forssis käidud.
Sai siis ostetud:
Roolilülitite komplekt - 95.90 Eur
2x Taguratta laagrid - 7.75 Eur/Tk | 2x = 15.5 Eur
Kokku läks maksma siis 111.40 Eur.
Panin kohe selle uue lüliti komplekti peale ka. Laagri vahetuseks läheb varsti.
Teha kui palju aga raha pole :/
Esiklaasi vahetus läheb maksma 144 Eur neilt ostetud klaasiga.
postitati 05.01.12 16:19 Tsiteeri
Nii Forssis käidud.
Sai siis ostetud:
Mis asi on roolilülitite komplekt? Või noh, ma vist ka tean, millest räägid, aga miks seda Forsist osta? Kas romulast kasutatud A-osa 10eur ei saa?
Tartus Limitexis oli coupe esiklaas koos vahetusega 114eur, c4-l mingi alla 90 eur, b3-mel arvaks, et ka alla 90eur, lihtsalt infoks, kui tahad soodsamalt saada!
postitati 05.01.12 17:22 Tsiteeri
Nii Forssis käidud.
Sai siis ostetud:
See on ikka jube kirves ja ilmselt need kangid on ka kõige tavalisemad ehk ilma püsika ja kompu nuppudeta :o Sellised oleks tõesti saanud kasutatuna 10 euriga kätte ning sul oleks klaasi jaoks juba siis 85 euri olemas olnud.
Saareoks0
postitati 07.01.12 19:49 Tsiteeri
Nii Forssis käidud.
Sai siis ostetud:
Ei julge osta kasutatuid :D Ja ta on samasugune nagu A-osa, ega mingeid kompu värke ei ole jah.
Saareoks0
postitati 07.01.12 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Nii Forssis käidud.
Sai siis ostetud:
Sinna saamiseks läheks vaja Puksiiri, kuna ÜV puudub, ja tuleks kallim kokkuvõttes. Eks tasapisi nokitseb ja lõpuks masin nagu uus ;)
Saareoks0
postitati 08.02.12 20:08 Tsiteeri
Läheb varuosadeks
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 08.02.12 20:12 Tsiteeri
Kas asjad on tõesti siis nii lootusetud,ei usu hästi küll:mad:
postitati 08.02.12 20:27 Tsiteeri
Läheb varuosadeks
Pane masina hind ja vead privasse ning anna mulle mötteainet.
postitati 08.02.12 20:30 Tsiteeri
Kas siis mootorit ei saanud korda või juhtus midagi muud?
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
