 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84744)
postitati 10.01.12 13:38 Tsiteeri
Tänud Simo-le informatsiooni eest, kui millalgi aega saan, siis teostan mõõtmised!
Täna sain kätte Automaailmast tellitud välispeeglid, vaja oli uusi, sest olenemata veatust välimusest, soojendus ei toiminud (takistus oli ca 100 oomi, aga pidi olema ca 14). Vanadest ühe tõmbasin puruks ja teisel läksin juba kruvikeerajaga appi, jäi terveks. Uued maksid ca 15eur tk (kallim kui b5-l ja c4-l) ning tulid nii, et klaas kleepimata, ses mõttes natuke probleemne, et tagune ei ole täpselt klaasi kujuga ja lauataga kleepides võib asi natuke viltu jääda ja jäigi kõrvalistujapoolsel, juhipoolsega juba olin targem ja panin aluse ennem auto külge ja siis kleepisin peegli järgi, kuigi ega seegi mugav tegevus ei olnud:P Nüüd soojendus kenasti töötab. Kui kellelgi väga juhipoolset korralikku, toonitud, aga mittetöötava soojendusega klaasi vaja, siis võin tasuta ära anda!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 10.01.12 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui kumerklaas, olen huvitatud :) Loodan, et nendest joonistest on abi ja kasu positiivses suunas.
postitati 10.01.12 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ei ole kumer, aga uus oli ühtlaselt kumer, mitte ainult servast! Algul ehmataski ära, et vana klaas oli kõrval ja tasane, uus aga kiikus laua peal:P
postitati 24.01.12 07:00 Tsiteeri
Eile õhtuses meeldivas külmas sai lõpuni viidud nädalavahetusel alustatud esisillatala pukside vahetus. CarStop uuris ja puuris asja, pani sinna amordile mingeid tihendeid vahele ja lõpuks ütles, et sillatala puksid ikka läbi, no vahetasin siis need ka ära, tundub, et si..agi ei muutunud:mad: Huvitav oli muidugi see, et need tagumised sillatala puksid ei tahtnud kuidagi sisse minna, ise sain kahest jagu, seetõttu ka asi nädalavahetusel pooleli jäi, läksin siis eile CarStopi ja ka seal läks üks uus katki ja siis juba sai neil natuke eest kummiserva lihvitud ja asjad ikkagi sisse pressitud (kooku siis kulus 2 puksi vahetuseks 5 puksi- kuluosa tõepoolest:)). Täiesti müstiline, peaks olema ikka õige detail, aga no ei lähe sisse. Ma nüüd nagu jälle ei tea.... mis seal siis ikkagi kolksub?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 24.01.12 08:16 Tsiteeri
Eks osta originaal tugilaager, äkki ikkagi on see...:P
postitati 24.01.12 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Seda on juba mitu remondikohta lahti võtnud ja uuesti kokku tagasi ladunud, nende sõnul seal probleemi pole. Aga proovida siiski tasuks, kusjuures tugilaagritega seoses ei pea ma uut ostma, vahetan lihtsalt parema poole vasakuga ära ja kui siis midagi ei muutu, siis pole probleem selles, uut ei ole mõtet mul ostma joosta, sest natuke kopp ees juba korras detailide vahetamisest! Sellise külmaga seda muidugi teha ei taha:P
kulufield
postitati 24.01.12 10:14 Tsiteeri
See hea mõte muidugi, et vahetada kaks poolt ennem ümber.
Erinevaid teemasid lugedes olen aru saanud, et mõni tugilaager lihtsalt kolisebki ilma mingi välise põhjuseta, kas siis mingi paksuse mõõt vale või mis iganes. Sellega maadeldakse ikka väga palju. Mul ju samamoodi koliseb.
simoQ
postitati 24.01.12 13:58 Tsiteeri
Tundub, et enamustel B4 probleemiks on veermik. Sai sügisel alles ema autole tehtud esisillale remont, võiks öelda kapitaal (tugilaagrid, õõtsapuksid koos õõtsadega, šarniirid, stabika kondid ja stabika puksid, va amordid) ja esiots koliseb müstiliselt. Amordid pole ka veel läbi, et esiots kiikuma jääks. Nädalavahetusel ajan korra stuudiosse ning vaatan üle tugilaagri kinnitusmomendid, kuid mulle ei mahu pähe, mis saab seal koliseda. Täpselt nagu oleks amort püstaku sees lahti või tugilaager kinnitamata. Ometi asjad uued, kvaliteetsed ning pole ka valesi töömeetodeid kasutatud.
B3 kunagi ringi peale sain (va. amordid ja tugilaagrid) oli asi vaiksem kui hetkel B4 uute sillajuppidega. Seda muret kurtis ka Mart (Procon-Ten), kui ta endisel B4 esisillas kõik asjad ära vahetas. Võiks öelda, et see lapsehäda vaevab enamus B4-sid.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 24.01.12 14:09 Tsiteeri
Nii ta on,et b4-jad esisillas kolisevad. Ma pole veel näinud b4ja mis oleks täiesti vait. :) Tehases vist insenerid panid mingi puksi mõõduga puusse :P
VRB Motorsport
simoQ
postitati 24.01.12 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Tea kas just seda, kuid lõtkud ja pingud pole võib-olla standartsed.
postitati 24.01.12 15:30 Tsiteeri
Ei noh muidu ma ju asjaga lepiks, aga miks siis teine pool hea on, vot see tekitabki arusaama, et peab parem olema! Sel nv ilmselt aga hakkan Auto Checki juhtmestikuga tegelema:)
Muidu täna sai võtmes olev originaalvalgustus ka välja vahetatud LEDi ja vastava 3V patarei vastu (kokku 1,5eur), originaal oli juba suht nõrgaks jäänud ja kuivõrd mul ei ole puldist kesklukku, siis pean võtmega uksi avama ja siis oleks hea, kui näen täpselt kuhu võti panna, muidu kriibib koledasti värvi selle kobamisega:cool: Ümber ehitusele läks ca 15min, patarei läbimõõt klappis, aga paksendus oli vaja panna, LED sai ka siis kuidagi sinna pirni pesasse sobitatud, esialgu jootma ei hakanud, vaatan, kaua nii saab:P
Et siis kui kellelgi vaja orig. võtme pirni, siis ma võin aitähi eest ära anda, orig. patarei näitas ainult 0,7V juba, seega selle viskan ära!
postitati 24.01.12 18:23 Tsiteeri
Kätte on saadud vahepeal ka selline detail, mis pildil, kes arvab ära, kuhu see käib? Kiku ei või vastata:P
Detaili eest tänud kasutajale Lauri1.
http://static3.album.ee/files/1052/44/large_26311151_JAwA.jpg
postitati 24.01.12 18:31 Tsiteeri
Kõrvalistuja poolne alumine liist, täpsemalt poritiiva pealt ;)
postitati 24.01.12 18:34 Tsiteeri
Tubli, weiks, kohe näha, kes tõsine isenokitseja on:cool:
simoQ
postitati 24.01.12 18:43 Tsiteeri
Tõnis, oled sa saanud "käitumisprobleemid" korda? Väärt detaili oled saanud.
postitati 24.01.12 18:49 Tsiteeri
Ei, käitumine on siiani rahuldav:D Tegelikult ma ei saanud aru, mis sa küsisid:P
simoQ
postitati 24.01.12 18:51 Tsiteeri
Tegelikult pidasin silmas, et pööretega seotud probleemid on leidnud rohtu, mis vahepeal su vanakest kimbutasid?
postitati 24.01.12 18:55 Tsiteeri
Ega nad ise ära ei lähe, pole praegu väga motivatsiooni tegeleda sellega, sest tühikäigumootori pistik väljas toimib asi päris kenasti:P
Ses mõttes nagu ongi autole kaks viga jäänud ja paraku kummaski ei oska asjatundjad mind aidata, seega pean ise nokitsema ja see võtab aega omajagu:(
simoQ
postitati 24.01.12 18:59 Tsiteeri
Kõige hullem selle asja juures on see, et see suur viga, mille kallal higi ja verd tuleb valada, on lõpuks lihtne ja väike viga aga selle üles leidmine võtab aega. Ma ei satu ise ka (vist) nii pea Tartu. Kui mul mõni idee tuleb, siis kirjutan. Kokkutuleku võiks siiski teha.
postitati 24.01.12 19:03 Tsiteeri
Ma võibolla viin ühe autoelektriku juurde veel asja uurida, see ka selline, kes viitsib ja oskab asju loogiliselt mõelda ja ei pane ainult kaablit järgi masinale. Eks näis!
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.01.12 22:08 Tsiteeri
Kokkutuleku võiks tõesti millalgi teha...
postitati 29.01.12 16:12 Tsiteeri
Auto Check siis toimib, juhend oli väga hea:cool: Toimima vaja saada ka siis klaasipesuvedeliku taseme andur ja tulede kontroll. Mitu juhet läheb klaasipesuvedeliku tasemeanduri juurde? Mul paak olemas, aga andurit pole küljes, Autocheckist läheb sinna üks juhe siis. Tuledekontrolli jaoks on kaks juhet. Doonori juhtmepuust on näha, et läheb üks kohe kapoti alla vist mingisse releesse ja teine vist kuskile taha, aga see oli läbilõigatud enne päris lõppu:( Äkki keegi on kokkupuutunud?
Sutike sai rooli ka logistatud ja oli korraks lootus, et saab kolinast lahti, paremal pool roolilatil kaks polti täiesti lahti, paraku aga ei ole viga selles. Huvitav, mis kuradi remondikohad ei näe selliseid logisevaid polte, kui ma ju rõhutasin, et kontrollige roolilatti ka:o:mad:
postitati 13.02.12 17:56 Tsiteeri
Külm on küll, aga natuke saab ikka nokitseda. Soetasin ja keerasin külge täna antenni, vana oli väike jupp ainult järgi ja linnast väljas võttis ainult Raadio 2-te, käik Forssi ja 6eur uus olemas ja levi ka olemas:D
Forsist sai hangitud ka vedeliku tasemeanduriga klaasipesupump (11eur), paak oli juba doonorilt olemas ja sai see pump sinna külge paigaldatud, nüüd vaja veel see komplekt masinale installeerida ja vaadata, kui palju ja kas üldse on vaja lisajuhe vedada, et asi Auto Checkis toimiks, eks siis räägin täpsemalt, kui asi selge. Igatahes andur on siis jah pumbaga koos, väike klõps ka:
http://static3.album.ee/files/1054/83/large_26370947_UyIF.jpg
Vana pump siis on tegelikult kuu aega vana ainult, aga eks jätan reservi:P
postitati 18.02.12 12:30 Tsiteeri
Täna sai külge keeratud see anduriga pumbaga klaasipesuvedeliku paak. Kui keegi peaks kunagi sama tahtma teha, siis paneks natuke infot: kui orig. on autol minicheck, siis selle pumbani tuleb ainult kaks juhet ja pistikus on küll kolmanda valmidus, aga mina ostsin romulast kohe kolmese pistiku juhtmejuppidega ja ühendasin selle (läks b5 oma ka). Salongi oli ka päris tore juhet vedada, aga sain hakkama;) Ühendasin selle siis AutoChecki külge ja asi toimib kenasti, näitab, millal vedelik hakkab otsa saama:cool:
Ostetud sai ka e34 kardaanipukk, tuleval nädalal lasen selle ka ära vahetada, vist ei viitsi ise möllata, pole ju kanalit ja seda seal palju mugavam teha ja kui remondi meestel auto juba üleval, siis vast käimari ja ka diffriõli lasen ära vahetada:)
postitati 02.03.12 18:44 Tsiteeri
Lisaks siis natuke nokitsemispäevikusse infot juurde, äkki on kellelgi kasu ka peale minu.
Plaanisin esikõlarid välja vahetada ning võtsin katted maha, kõlar välja ja tohohh, polegi orikad enam, hoopis DLS224, miskit 50W nominaali, kuna maki võim 20W, siis enamat pole sinna kindlasti mõtet panna. Heli sai aga oluliselt parandatud sellega, et orig audi kõlarikatted torkisin nõelaga läbi, mul nimelt oli siis selline versioon, millel puhudes õhku praktiliselt läbi ei tulnudki:P Päris palju torkimist igatahes sai tehtud ja nüüd asi hea.
Taga siiski veel audi 13cm orikad, nende asemel said 13cm Blaupunkt GTx542 40W nominaalid, vaid väga väikese kohendamisega läksid sinna kinni nagu originaalidki. Foorumites igatahes kiidetud kõlarid hinna ja kvaliteedi suhte poolest. Orig tweeteritel taga mõõtsin takistuse ära, oli väga suur, seega filtrid kuskil juhtmetes juba vahel ja võib otse signaaliahelasse panna.
Lõpptulemusega võib rahule jääda!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
