 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116577)
yanekk
postitati 16.09.11 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Algselt postitas: yanekk
Poolel teel paradiisi :D
17968 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :-)
Miilil viienda käiguga ~7000rpm ja gps järgi 263km/h
Tugevad 450HJ mootorist vabalt:)
~100hp on veel puudu.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 20.09.11 19:08 Tsiteeri
Täna sai siis pool kogemata tehtud "loomkatseid" politseiga.
Otseselt ühtegi rikkumist ei teinud, kui tegin nende nina ees möödasõidu.
Tulemus oli ettearvatav, joosti teele ette.
Lõpptulemus et kontrolliti andmed üle, pandi puhuma ja sooviti head reisi.
Ja küsiti et kas see võidetud kaks sekundit oli seda väärt ;)
Olen viimased päevad palju pealinnas olnud, pole keegi suutnud midagi ekstreemset korraldada.
Õhtul Haapsalus oleks saanud kogu esiosa nii paarkümmend senti lühemaks ja seda mitte oma lollusest,f..king pereemad oma pimeda uimasusega.
Ma isegi ei tea kas päästis see, et ABS ei tööta hetkel aga rehvid sain kandiliseks küll :mad:
Best ET 12.08 :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 21.09.11 15:56 Tsiteeri
Pead hoogu maha võtma linnavahel sõites (õige mees räägib) :D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.09.11 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
See millest Janek räägib, sellisel juhul on ka 30 meeletu kihutamine.
yanekk
postitati 21.09.11 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Eks siin niipalju minu süüd on, et tavainimese mõistes liigub see auto natuke liiga kiiresti :D
Ja see suts uimane pereema ei suuda arvata et ta ei jõua eest ära.
Kuid stopp märk on tavaliselt siiski asjapärast pandud.
Aga Uuemõisa Konsumi ees vähemalt ilusad mustad jäljed asfaldil :D
Best ET 12.08 :)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 21.09.11 17:57 Tsiteeri
Sai ka autot korraks esmasp. hommiku poole nähtud :DTallinn-Pärnu maanteel vilksas mööda:)
Häält oli kuulda :D
yanekk
postitati 21.09.11 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Häält oli kuulda :D
Selle häälega on ka natuke jama alles, tahaks nagu veel suts mahedamaks saada aga pole ühtegi head ideed.
Kas maksab palju või pole lihtsalt ruumi paigaldada :(
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 21.09.11 21:20 Tsiteeri
Igasuguste ebameeldivate häälte parandamiseks on BOSE süsteem. ;)
Work's every time...
yanekk
postitati 22.09.11 03:58 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Boset pole enam ammu, nüüd on heli mis kannatab ka kuulata :D
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 27.09.11 18:52 Tsiteeri
Sai täna alla pandud siis home made tagasilla kinnitus, esialgu tundub et sai parem kui originaal.
Koos sellega ka neljas versioon(esimene osa) väljalaskest, senistest kõige häälekam.
Tänu vihjetele leidsin ka koha, kes tellib mulle juhet,mida saab kasutada omas keskkonnas bensiini sees.
Best ET 12.08 :)
postitati 27.09.11 19:12 Tsiteeri
Bensiinipumbale sobivat juhet läheks ka mul vaja. Jagad ehk infot kust sobivat juhet said?
yanekk
postitati 27.09.11 19:21 Tsiteeri
ELFA Elektroonika.
Sai tellitud 5*2,5mm juhe(kuna 1*4mm pole), min.kogus 1meeter, maksab ~12€+KM.
Toode sees ainult Saksamaal ja tellimis aega ~1nädal
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 03.10.11 20:17 Tsiteeri
ELFA Elektroonika.
Liiga vara rõõmustasin, see juhe ikkagi ei sobi bensiini sees olema :( , sai siis täna järgmine tellitud.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 06.10.11 15:33 Tsiteeri
Tundub et sellist juhet mis kannataks bensiini, ei oska/taha keegi müüja :( .
Sai proovitud veel ühte "bensiini kindlat" juhet, ikkagi läks isolatsioon paiste.
Peab vist romulatest juhtmeid piiluma, kuidagi peab selle ~40cm juhet jämedamaks saama
Best ET 12.08 :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.10.11 15:43 Tsiteeri
Siin on veidi juttu http://www.performanceforums.com/forums/showthread.php?67212381-Petrol-resistant-wire
Soovitavad kasutada teflon isolatsiooniga juhet. Ja tellida/osta saab siit YEint
P.S sai eile Kadaka tee/Mustamäe tee ristis nähtud - kena auto on aga ette tahab USA mõõdus numbrimärki :)
yanekk
postitati 06.10.11 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tänud info eest, lähen uurin asja.
Kuigi ELFA-st sai jutujärgi sarnane asi tellitud.
Ja selle numbriga on nagu on, aga auto on hetkel rämedalt must, kuna igapäev sajab ja Tallinn pole eriti puhas koht kunagi olnud.
Best ET 12.08 :)
Fugitive
postitati 06.10.11 16:00 Tsiteeri
Hääled on autol ka mõnusad, üsna kaugele oli kuulda :P
yanekk
postitati 06.10.11 16:03 Tsiteeri
Ausõna ma üritan kiirust mitte ületada :D
Best ET 12.08 :)
postitati 06.10.11 16:14 Tsiteeri
Anna teada kui mingi töökindla lahenduseni jõuad, õnneks ma veel ei jõudnud eelmiseid mainitud juhtmeid ära tellida.
Sai ka täna seda sõidukit liiklemas nähtud:)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 06.10.11 16:39 Tsiteeri
Würth müüb sellist toodet nagu vedel kumm isolatsioon, selle meetrikese seal paagis vast mäkerdab sellegagi ära, kui muud ei leia.
"Vedel elektriisolatsioon
Eelised:
• Isoleerib raskesti ligipääsetavad moondunud komponendid
• Optimaalne voolavus, seetõttu usaldusväärne
isolatsioonitüüp
• Ideaalne meetod kiireks paranduseks
VDE-testitud vastavuses DIN EN 60243-1
(VDE 030 osa 21)
Eelised:
• Elektriline isolatsioon kuni 57 000 V/mm
• Isolatsiooniväärtus 7x kõrgem kui isolatsiooniteipidel ning
2x kõrgem kui termokahaneval hülsil
• Kontrollitud kvaliteet
Kummi baasil
Eelised:
• Kuni 400 % elastne
• Ei muutu rabedaks ega hakka murenema
Peale kuivamist lõhnatu
ISEGA-sertifitseeritud
(ei sobi otseseks kokkupuuteks toiduainetega)
Silikoonivaba
UV- ja ilmastikukindel ning vastupidav
hapetele, leelistele, sooladele, õlidele ja
enamikele kemikaalidele."
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.10.11 17:34 Tsiteeri
Juhul kui sellest tellimisest midagi välja ei tule, siis mul peaks tagavarades ka audi org. kütusepumba juhet olema. Pole küll uus, aga seeeest toimib hästi;)
yanekk
postitati 06.10.11 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kui viitsid siis ehk vaatad kui suure ristlõikega see on, pakun et 1,5-2mm, vaja oleks kokku saada 4mm
postitati 07.10.11 00:11 Tsiteeri
Kui originaal peaks olema 2 mm2, siis põhimõtteliselt sobiks ka kahe tavalise pumba juhtmestiku kasutada?
Eints
postitati 07.10.11 10:24 Tsiteeri
Miks teil 4mm ristlõikega kaablit vaja on???
postitati 07.10.11 10:32 Tsiteeri
Ei olegi ilmselt vaja.
Hetkel kukub bensusurve ära, isegi releega.
Ma ise kahtlustan praakpumpa.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
