| Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 |
postitati 15.03.15 18:27
Tore et ehitad, aga kardan et see mootor ammendab end tõsiselt ruttu, enamasti vahetatakse selliseid mootoreid just välja, arvestades, et see
elektrooniline pritsepea.
Pluss pool on sellel mootoril just erksus, aga see läheb ruttu meelest kui jamama hakkab. Odav swap oleks olnud panna 1.8 92kw a4 mootor peale
näiteks.
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 15.03.15 18:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
näiteks. |
Käis igasugu mõtteid peast läbi, ka see mootor..sammuti ka 1.8t a4 pealt aga kuna see jooksis pm kätte, siis läksin hetkel seda teed..eks siis paistab
kaua ta kestab..ehk nii ruttu alla ei anna. Ja kui lähebki siis ju järgmine talv ka vaja miskit teha
postitati 15.03.15 19:30
No kui meeldib aretada, siis miks mitte, edu minupoolt
KasutaJa12
postitati 15.03.15 20:03
tänud, läheb tarvis
KasutaJa12
postitati 19.03.15 23:37
Sai täna väheke vabat päeva jälle ära kasutatud ja natuke auto kallal nokitsetud.
Asjadelel väheke värskendust antud ja alla pandud.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 20.03.15 06:34
Meeldib vedrude uus värv, nagu vasktorud oleks vahele keeratud.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
KasutaJa12
postitati 20.03.15 09:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zandr
Vähe meenutab jh, peaasi et vasemagnaadid kallale ei tule
postitati 20.03.15 11:39
Sul ühekordsed õõtsad all? Tunduks nagu. Igatahes soovitan kahekordseid vaadata, palju kindlamalt hoiavad sarniiri ja jäigemad ka
KasutaJa12
postitati 21.03.15 06:07
Ma natuke lammas hetkel..milline see kahekordne õõts välja peaks nägema ?
postitati 21.03.15 09:56
See on terasõõts. Vaata mu q teemat. Mul need paremad plekkõõtsad ehk kahekordsed. Vaatad saad aru. Mul mingi hetk jäävad üle ka. Tulevad terasõõtsad
postitati 21.03.15 14:23
Minul ongi täiskeevitused tehtud!
KasutaJa12
postitati 21.03.15 14:51
Selged pildid, jälle targem.. oleks vast mõistlik siis ümber visata.
KeveN kui üle jäävad siis võid teada anda, kui just juba kuskilt enne leidnud pole.
postitati 21.03.15 15:03
Eks annan teada siis, mul need liivapritsid keevitatud ja värvitud asjad. Samuti tutikad hd meyle puksid sees. Eks suvel läheb mul teine jooks asju
alla.
KasutaJa12
postitati 21.03.15 21:28
alla. |
Teeme nii.
KasutaJa12
postitati 30.03.15 10:24
Paar kaduma läinud pildikest siia.
KasutaJa12
postitati 23.04.15 21:25
No ei ole üldse aega tegelda old..algne plaan oli autoga Haapsallu avakale minna, aga alles täna sai asja kallale. Sai siis mõlema poole püstakud,
kettad ja suportid lõpuks alla, vedrud sai vanade pealt võetud. B3me pealt sai ka mootor maha kistud kast jäi veel alla, b2-t sai ka 4-ne kast maha.
Edasine plaan siis kapoti alune nii puhtaks kui võimalik, uus värv selga ja saab kasti ja mootori paika tõsta, muidugi juhtmestiku ümber veel viskama
ja igasugune muu jama veel.
KasutaJa12
postitati 24.04.15 07:58
Keegi oskab head normaalse hinnaga värvi soovitada, millega mootori plokk üle värvida ?
Sammuti ehk teab keegi mingit efektiivset ainuet millega see enne õlist puhtaks teha..igasugu mootoripesu aineid pihustiga tean isegi..aga ehk keegi
suudab üllatada
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 24.04.15 09:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: KasutaJa12
suudab üllatada |
Kuum vesi on märksõna, ükskõik mis ainega. Samas griilipuhastusvahendid toimivad efektiivselt. Aga pärast tuleb väga põhjalikult aluselise ainega üle
loputada.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.04.15 09:54
Sammuti |
Isegi nii lihtsat sõna nagu "samuti" ei suudeta õigesti kirjutada? See levib nagu nakkushaigus erinevates foorumiste.
Sammuti - kõnniti, astuti.
Samuti - ka, sama moodi.
KasutaJa12
postitati 24.04.15 11:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Sammuti |
Samuti - ka, sama moodi. |
Ma ei saa aru kas me oleme auto foorumis või emakeele tunnis..või lihtsalt inimestel on kodus nii igav, et kirjavigu teemadest otsima tulla ??
Vabandust kui härib aga kõik pole nii pädevad kirjutajad
KasutaJa12
postitati 24.04.15 11:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
suudab üllatada |
loputada. |
Eks tuleb proovi teha.
Tänud.
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 24.04.15 16:20
suudab üllatada |
loputada. |
Tänud. |
Fairiy on selline vahend millega saab enamus rasva maha pestud, tööjuures järgi proovitud nii pliitide, grillide, fritüüride ja isegi rasvast
ummistunud torudega
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 25.04.15 18:43
Mina puhastasin brake cleaneri ja isetehtud liivapritsiga. Eks see aja ikka närvi kui keegi sinu sõnu parandab aga vigadest ju õpitaksegi
