 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65764)
postitati 08.02.11 18:24 Tsiteeri
Kinnitus on jah üli lihtne, klõps ja valmis. Aga äkki ostsid ilma raamita kojamehed, need kindlasti boschil kallimad! Ja ega tavalise kinnitusega sama firma omad on ka samasse suurusjärku hinnaga.
Uuriks aga siis veel ka seda, et kui sees on esiklaasi soojendus (tegelt mitte päris, aga see esiklaasi märgiga klahv aktiivne), siis on ju salongiventika pöörded põhjas, kui aga lasta esiklaasile samal ajal vett, siis tõstab see pöördeid veelgi ca 10ks sekundiks. Kas oled sama märganud?
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 08.02.11 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
325000km
Vahepeal käis auto sügaval kraavis naise käe läbi, õnnelik õnnetus.
Kõrvalistujapoolne esitiib kergelt paindes ning põlle nurk ei taha seal hästi kinni püsida, lähiajal laseb selle korda teha.
Auto sai kraavist kätte suurema kopaga.
Sai väike kulutus ka tehtud kojameeste näol, vanas rahas 550 EEK.
Kimbutab endine probleem.
Nagu ennist mainitud, hakkas mõni aeg tagasi mootor vibreerima.
Hooratta välistaks, kuna vibra tekkis ühel hetkel, järgmine kord käivitades enam ei vibreerunud, kuni mõni päev hiljem hakkas uuesti ja siiani. Seda siis tühikäigul.
Mingeid muid kõrvalnähte pole täheldanud, lihtsalt on tunda, et auto vibreerib tunduvalt enam kui peaks.
Isereguleeruv mootoripadi? Ei tahaks uskuda, sai see aasta tagasi vahetatud...
Minu autol, kui mootor hakkas tühikäigul vibreerima siis oli geneka rihmaratas läbi.
kas oled seda kontrollinud?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 08.02.11 18:46 Tsiteeri
Täiesti tavalised raamiga kojamehed ostsin. Muid mulle ei pakutudki ei Forss`st ega Automaailmast.
Jah, klaasile vett lastes puhutakse esiklaasile automaatselt rohkem sooja õhku, see toimub ka tavalises AUTO reziimis, st alati suurendatakse puhumist esiklaasile, kui vett lasta.
Oled täheldanud sellist asja, et kui salongis mõni valgusti põlema panna, siis armatuuris muutuvad tuled tuhmimaks, k.a. raadio ja kompuuter? :)
Lisaks muidugi standardvarustuses puldist avatavad/suletavad aknad.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 08.02.11 21:10 Tsiteeri
Alles diagnoosisin ka geneka rihmaratta õhtasoleku ühel VW 1.9tdi 96kw (AWX) mootoril samamoodi oli aegajalt motol vibra ja tegi ka liikumist alustades vähe kummalist häält. Viga oligi geneka rullikus kuid oli ka näha, et rihm hüppas silmnähtavalt ning pingutusrullik vähe tõmbles.
postitati 09.02.11 06:02 Tsiteeri
Seda tulede asja polegi tähele pannud, aga kuidas saab puldist aknaid avada, sulgemiseks vist tuli kinnipaneku nuppu all hoida, kuidas aga avada? Ma arvasin, et see sulgemine tuli kaasa defa alarmiga, aga sa ütled, et standardis?
EDIT: Ise küsin, ise vastan, hoides all siis uste avamise nuppu, avab ka kõik aknad, vastavalt sellele, kui kaua hoida, mul aga lärmab sellel ajal signa (Defa), kui aknaid avab, kui nupule enam ei vajuta, siis ei lärma.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 09.02.11 06:27 Tsiteeri
Seal pole imestada midagi,enamustel millel on tehase signa peal,nendel toimib see akende värk ja katuseluuk ka.Mul on täpselt samuti,näiteks kui ukse lahti teen ja salongis hakkavad tuled põlema,siis lähevad ka raadio ja kompuutri valgus tumedamaks ja kui uksed kinni uuesti,siis lähevad heledamaks tagasi.
postitati 09.02.11 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Ega sa ei mõtle tehase signa all lihtsalt puldist lukustatavaid/avatavaid uksi, see oli standardis, tehase signat aga minu autol küll kuskil pole!
pillekas
postitati 09.02.11 06:45 Tsiteeri
Minul küll on tehase signa ka ja pasun on kusagil taga ei mäleta täpselt,aga vist oli juhipool.Lisaks lastud veel paigaldada teise firma signa.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 09.02.11 12:03 Tsiteeri
325000km
Mul ka kunde pool esi tiival kerge volt sees, arvan, et vallis käiguga sisse pressinud ja kui koopasse lund kogub siis hakkab neid põlle nurki lahti pressima. Targutan ka vähe :) Klaasipuhastajatega on see loll kinnitus kuni 10/2003 ja minu auto just ongi krt 10/2003, aga ostsin omale bosch raamiga kojamehed ja müüb neid autoasi, maksid 22.62 EUR (354 kr).
Big
postitati 09.02.11 14:33 Tsiteeri
audi_a4_v6 hoia avamisnuppu all puldil.
tfu, 2tk maksid 350eek? Nojah, loodame, et need kallimad mul siis ka paremad on. :)
tfu
postitati 09.02.11 17:36 Tsiteeri
2 ikka jah.
Big
postitati 13.02.11 17:59 Tsiteeri
jankul ja raemees, räägite geneka rihmarattast või pingutist (pinguti + rullik ühes tükis).?
Vaatasin mootoriruumis ringi ning silma jäi just "hüplev" pinguti, paraku mu loogika jäi selle taha, kui hakkasin mõtlema, kas pinguti hüpleb vibreeriva mootori tõttu või ongi sellesse kala pidetud, et mootor vibreerib hoopis defektse pinguti pärast? :cool:
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 13.02.11 20:31 Tsiteeri
Mul tutikas pinguti ja mingil määral ta peabki seal ju võbelema. Kuidas see geneka ratas üldse mingitel pööretel vibra siis tekitama hakkab?
jankul
postitati 15.02.11 17:36 Tsiteeri
Geneka rihmaratas veab ühtepidi kaasa ja teistpidi peab vabalt jooksma. Minu autol kiilus kinni ja hakkas tühikäigul takistama (mootor värises), pöörete tõstmisel värin kadus. Enne seda kui viga tekkis siis laadimis tuli
hakkas põlema paaril korral.
Big
postitati 15.02.11 18:59 Tsiteeri
Ahh, tilulilu tegemist vajavaid asju ka kuhjunud, seega lähiajal Forss`i aeg ning lasen kõik likvideerida.
Tagumine kojamees nüüd puudub - vaja rem. komplekti või kogu süsteemi romulast.
Juhiiste kütab üle.
Juhiiste natuke lahti kinnitustest.
1 parkimisandur vigane.
Ledid teevad strobo esilaternates.
Tühikäigu vibra.
Esistange põll vaja korrektselt kinnitada.
Ohukolmnurga luugi nupp vahetada.
Pult unustab auto.
Tagumise akna klaasipesuveevarustus üle käia.
Ahjaa, täna -29 kraadiga käivitus nagu ikka, esimesest pöördest, kuid aku hakkab lõppema...teeb juba "jou-jou".
jankul
postitati 17.02.11 18:16 Tsiteeri
kuidas sinu autole on mõjunud need ilmad (-25)? Panin eile tähele, et eile päeval kui temp. -18 siis mootori temp. oli 90 kraadi aga õhtul kui oli -22 siis mootori temp. langes. kohapeal töötades langes üldse 60 kraadini. kas see normaalne selliste ilmadega või tuleb viga otsida termostaadist? salong ilusti soe, kliima pandud 22 kraadi peale.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.02.11 20:19 Tsiteeri
See on 1,9 ja ültse diisli puhul täiesti normaalne.
Big
postitati 17.02.11 22:08 Tsiteeri
Nagu ka Kuno666 ja ma ise siin samas teemas olen maininud, siis sellele mootorile on -20 ja üle selle veidi raskem etapp.
Esiteks ei saavuta või saavutab väga raskelt 90c, kohapeal tiksudes kukub temp. seier silmnähtavalt ja hommikul käivitub veidi "traktorlikumalt" .
See on normaalne ning termostaadis asi ei ole, küll ära harjud. :)
Niivõrd külmakraadidega küll kokku ei puutu, vaid üldse peale külmalt käivitust ja sõitma minnes on see mootor ülimalt uimane esimesed momendid, peateele minnes napikaid ei soovita teha. See vajab ka algselt harjumist. :)
Big
postitati 19.02.11 17:28 Tsiteeri
Mõningaid talviseid pilte ka.
http://img524.imageshack.us/img524/6977/imgp1088.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/8513/imgp1087b.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6557/imgp1084c.jpg
http://img573.imageshack.us/img573/1877/imgp1081.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/8277/imgp1078y.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/2429/imgp1077w.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2038/imgp1074m.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1556/imgp1080q.jpg
Big
postitati 28.02.11 15:27 Tsiteeri
Mõningad päevad tagasi sai võetud A4`le vanem, kuid hästi säilinud, vend kõrvale. Sünniaastaks sama, mis peremehelgi, ehk 1983 ning südameks kõikvõimas 1.8r4 66kw.
Õnneks on auto Golf 2`ga ühes kaalus (tühimass 950kg), ning mikromootor veab teda, nagu Golfigi, üsna hästi edasi. Vanust autol üsna palju (28 aastat), seega tuli üllatusena 5`ne käigukast.
Kurb uudis on see, et kui keegi soovib teda omastada 1199 euro eest, siis loovutan auto uuele omanikule. Kui kellegil soovi pole, siis vuran ise hea meelega.
http://img834.imageshack.us/img834/6479/imgp1191.jpg
Big
postitati 01.03.11 14:18 Tsiteeri
Coupe kere seisukorrast väike ülevaade.
Auto on Eestis sõitnud juba -96`ndast aastast, LKF andmetel avariisid pole olnud.
Kui kellegil huvi nende vanakooli 14 tolliste 4*100 VW velgede vastu, milledel korralikud lamellid, siis võib vahetuseks pakkuda alates 15" velgi.
http://img835.imageshack.us/img835/9858/imgp1219f.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/236/imgp1220.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/4360/imgp1221b.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/3300/imgp1222d.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/9307/imgp1223gu.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/848/imgp1224n.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/905/imgp1225m.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3046/imgp1226.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/1518/imgp1227m.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6809/imgp1231z.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/7020/imgp1207.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/784/imgp1208.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6527/imgp1209z.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/3233/imgp1210o.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/194/imgp1211b.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/9882/imgp1212g.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/5238/imgp1213o.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/4414/imgp1214.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/7849/imgp1215f.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/7466/imgp1216f.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/6819/imgp1217.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/7718/imgp1218.jpg
Big
postitati 04.03.11 16:13 Tsiteeri
Vanade autode rõõmud...
Üleeile viskas Coupe armatuuris generaatori ja jahutusvedeliku tule põlema. Generaatori ja veepumba rihm oli purunenud ning jalga lasknud.
Õnneks oli läheduses autotarvete pood ning sealt sain uue rihma. Auto juurde naastes ja rihma paigaldama hakates, selgus et 13 võtit lisaks vaja (ei tõmba midagi toore jõuga seda peale), mille samast poest soetasin.
http://img34.imageshack.us/img34/5042/imgp1232q.jpg
Niih, rihm peal, hakkan siis pinguti polti kinni keerama ja juhtus selline asi.
http://img834.imageshack.us/img834/906/imgp1233p.jpg
Selle peale läks närv mustaks ning sõitsin veidi eemal asuvale koju, parkisin auto ära ja asi jäi sinnapaika.
Täna võtsin naise kasutuses olevast A4`st oma tööriistakohvri ning viisin asja lõpule.
http://img846.imageshack.us/img846/9688/imgp1234.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/9224/imgp1235p.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/4039/imgp1236z.jpg
Tagatuledega seoses ka väike muutus (ei ole lakitud).
Nüüd ka küsimus, et kas keskmise helkuri peaks ka tumedamaks muutma või hoopis tuled tagasi originaali viima, kollaseks/punaseks?
Mis põhiline, ega kellegil kuuri nurgas tervet tagaosa kompotti vedele? Seejuures mitte tavalisi, vaid ikka hella black kompotti. Või ehk tead, kellel vedeleks? :)
http://img153.imageshack.us/img153/7034/imgp1243.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/189/imgp1270x.jpg
Big
postitati 09.03.11 15:43 Tsiteeri
Ega keegi ei oska õelda, kust tagaluugile amorte saab?
Nii need tagatuled "säravadki".
http://img25.imageshack.us/img25/3401/imgp1292c.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/9630/imgp1293.jpg
Armatuurist ka 1 pilt.
http://img714.imageshack.us/img714/6696/imgp1295j.jpg
Paar niisama pilti. :)
http://img155.imageshack.us/img155/9530/imgp1267o.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/1228/imgp1246w.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/7405/imgp1273i.jpg
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 09.03.11 17:27 Tsiteeri
Ma sain sedaanile luugiamordid margi järgi Aabe autost, maksid vanas rahas vist 175 eeku tk, kuid tellimisega. Võid küsida ka klubi kasutaja madtuningu käest. A4'le kunagi soetasin temalt, kuid samamoodi tellimisel ja hind sarnane.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 09.03.11 17:33 Tsiteeri
Millest see tagumine luuk tehtud on?
Tiiva peal oleva osa tundub nagu mingi papiga üle pandud :D
Toonkileta oleks minuarust ilusam.
Aga muidu ilus sile auto sul.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
