 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 105693)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.05.07 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Teine kord jäta auto treilapeal rohkem tahapoole ja asi mutt , kui liiga taha jätad siis muidugi keerad pidurdades kääri.
Tühja maad ette pole vist kuigi mõistlik jätta... soovitati masin tagasitoomisel teistpidi kärupeale ajada... siis kaalujaotus parem.
Lihtsalt huvipärast kuhu tegemisse viisid?
Kilingi-Nõmme ühte töökotta.
ranz
postitati 10.05.07 15:21 Tsiteeri
Saabus ka tellitud ülemineku silikon lõdvikud ning natuke RV torusid ja põlvi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/torustik.JPG
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.06.07 20:49 Tsiteeri
Kuda edeneb?
ranz
postitati 15.06.07 20:50 Tsiteeri
Kuidagi ei edene :( kohe mitte ei edene... eks ootan edasi.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.06.07 20:57 Tsiteeri
mille taga asi seisab siis?
kindlustuse taga ei peaks asi olema ju.
ei ole sinu teemat korralikult jälginud aga ....
ranz
postitati 15.06.07 21:01 Tsiteeri
Töökoja taga. Kindlustus on oma jalad asjast puhtaks pühkinud ja ukse tagantjärgi kinni pannud... raha minul sealt käes ning kõik muu minu teha.
Probleem on selles, et kokkulepitud aeg mida kuu aega ootasin, sellest on möödas poolteist kuud ning eile masinat vaatamas käies avastasin, et tehtud on tööd heal juhul nädalake:o
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 16.06.07 18:02 Tsiteeri
eriliselt sitt töökoda siis... kuidas sa selle peale tulid et auto siis üldse sinna viia?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.06.07 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
kusjuures see peaks olema pärnumaal üks parimaid. meil siin ei ole seda valikut kahjuks meelteult. mees kes teeb peaks olema igati tasemel ainult häid kommentaare kuulnud aga asi on vast kinni tööettevõtjas.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 17.06.07 10:45 Tsiteeri
Jama kui asi nii kaua ikka venib ju.Saab suve lõpuks alles kätte sellise kursiga ju.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.06.07 10:51 Tsiteeri
Mulle meeldib end ikka korrata: võtab palju võtab, peaasi, et hästi välja tuleks:cool:
ranz
postitati 17.06.07 18:22 Tsiteeri
Nagu Syo juba ütles peaks olema igati OK koht... ei oskagi kohe praegu öelda millest nüüd selline viivitus siis :o
Algselt postitas: riioMulle meeldib end ikka korrata: võtab palju võtab, peaasi, et hästi välja tuleks:cool:
Sedasama meelt olen ise ka ning erilist probleemi asjast tekitama ei hakka... ei ole mõtet minna ja närveldada ning lõpuks krt teab mis jama sealt saada.
Eks ootan, ja eks näis kuidas asjalood välja kujunevad.
lauri3
Registreerunud 05.12.04
Auto: S2 Coupe, b3 quattro
postitati 18.06.07 10:07 Tsiteeri
sa pole üksi:(
http://www.zone.ee/milbuck/av5.jpg
ranz
postitati 18.06.07 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri3
sa pole üksi:(
Ohjahh :(
ranz
postitati 24.06.07 17:12 Tsiteeri
Kõigest niikaugel ta mul nüüd on:
http://www.hot.ee/ranz/s2/tegu3.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/tegu2.JPG
Ühesõnaga lõpuni on veel palju aega...
ranz
postitati 15.08.07 22:54 Tsiteeri
Sihukene ta siis megatolmukihi all ning poolikuna on:
http://ranz.planet.ee/S2/1.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/2.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/3.JPG
Järgnevad päevad siis on nüüd ilusti sisustatud :P tegemist ikka omajagu... ettevalmistused cooleri torustiku keevitamiseks, kõik püstakud alt ära, amordid jäigaks, vedrud kontrollida, vahetamist ootab juba ammu üks rattalaager ja üks ABS andur... sumpa kinnituse pean üle vaatama (pole auto all ise käinudki veel), poolraami poltide vahetus, õlivahetus, teised veljed peaks alla keerama... naelte jaoks vist vara tiba veel :P tagumise ja vist ka esimese stange nurkade kinnitused tuleb ise teha (neid ei olnud juba eelmise stangegagi... miskid aretused olid seal, peaks korralikumad välja voolima) jne jne jne. Neid töid on seal teha ikka vääääga palju.
Takkatipuks tuleb mul masina valmimisel see töökotta veel tagasi viia :( nimelt alles nüüd kodus avastasin, et keegi on "ära unustanud" tagatiiva mölgi mis avariiga tekkis ning mitte kuhugi ta ka sealt ise ära ei kadunud... ehk siis väike järeltöö tuleb veel asjale teha.
Värv ise on viimasepeal hea saanud :) endale vähemalt meeldib küll... peab veel veega masina ilusti üle käima ning siis tuleb ka see õige effekt tal välja ;)
Maku
postitati 16.08.07 05:52 Tsiteeri
Tagumise bampri add ja küljekarbid on lahedad. Kui sa selle RS2 replica ette paned, siis jääb kuidagi proportsioonist välja minu arvates. RS2 replica on alt osast liialt ümar.
ranz
postitati 16.08.07 06:42 Tsiteeri
Hmm... võibolla tõesti, aga eks seda näis siis kui asi juba ees on. Samas ega midagi muud sinna ette panna ei oleks kah, sest teiste stangedega ei saaks ma elusees nii suurt jahutuspinda coolerile kui sellega nüüd olema saab.
ranz
postitati 16.08.07 10:40 Tsiteeri
Mõned pildid siis peale pesu ka (stange nurgad taga on küll lahti ning miskit peale toomist peale pesu muutunud ei ole, pigem püüdsin saada pildile värvi)
http://ranz.planet.ee/S2/images/image/02.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/images/image/13.JPG
Ülejäänud pildid
Tänane päev siis läbi ning sellisena ta mul õue seisma jäi:
http://ranz.planet.ee/S2/remont/images/image/P8160030.JPG
Püstakud sai kõik alt ära keeratud ning garaa˛hi ritta laotud:
http://ranz.planet.ee/S2/remont/images/image/P8160015.JPG
Siin on nüüd väike probleem mis lahendamist vajab... nimelt saab vedrusid alla panna kahte pidi... vaja teada saada kumba pidi nüüd õige on sest all olid nad erinevalt :o + veel see, et mul on kuri kahtlus, et taga olevad vedrud peaksid olema hoopis ees... eks peab uurima ja puurima kudas nad nüüd siiski olema peavad.
Lisaks sai nenditud fakti, et üks tagumine amort tuleb metsa minema visata... tühi mis tühi, keera jäigaks või pehmeks ikka on sama lödi :(
Piduritega on ka omaette teema... igavesti kallid klotsid mis sinna alla eelmine omanik ostis... on lihtsalt ära lagunenud, mõlemil pool servad täiesti pudid ning kõrvalistuja pool tuli pidurikate lihtsalt metalli küljest lahti :S ehk siis vaja ka uusi klotse. Samuti on vaja uuesti remondi komplekte sadulatele... ka need on katki :S
Keldrisse sai viidud talvepapud ning välja veetud suve omad:
http://ranz.planet.ee/S2/remont/images/image/P8160020.JPG
Veel mõni pilt
ranz
postitati 03.09.07 07:46 Tsiteeri
Eelmisel nädalal sai siis valmis keevitatud vajalikud roostevabad torud, et ära ühendada cooler olemasoleva süsteemiga, samuti tehti coolerile ka alumine kinnitus. Juba hakkasin torustikku külge ühendama kui selgus, et kalli raha eest ostetud klambrid osutusid praagiks. Kuna aga moto häält kuulata tahtsin sai siiski proovitud. Pea kuus kuud seisnud moto käivitus suht koheselt ning ilma igasuguse klapitiksuta mis oli minu jaoks suur üllatus... tavaliselt sellise aja peale vajub sealt õli alla ära ning paar sekundit nad tavaliselt siis tiksuvad. Igatahel töötas hästi ning selle kohapealt probleeme ei paistnud olevat.
Edasi sai ette võetud esipidurid, juhipoolne sai remondikomplekti ning kõrvalistujapoolne sadul lihtsalt üle kontrollitud, kõrvaistuja poole sai pandud ka uus ABS andur. Nüüd sai rattad alla korralikult kinni tõmmatud, ette enam sinna asja ei tohiks olla... ehk :D
Vahetatud sai ka poolraami poldid mida arvasin kõverat olevat. Nii ka oli, kaks (tagumised) olid korralikult keerdus, üks esimestest kergelt ja üks oli vaat, et sirge isegi. Üllatama pani veel see, et olid nad kõik väga kerge jõuga kinni keeratud, üks ainult oli natuke tugevamalt kui mitte ligilähedalegi sellele kuidas ta olema peaks, eks sealt see poltide kõveraks minemine ka tingitud võis olla. Igatahel uued poldid sees ja üks töö jälle tehtud.
Asutud sai siis tagasilla kallale, vahetust vajas kõrvalistujapoolne rattalaager ning kontrollimise mõttes oli vaja korraks võtta alt juhipoolne püstak, et kas amordipadi sai ikka korralikult kinni või mitte. Kuna siis hakkasid igast puurid, keermelõikurid ja võtmed purunema oli käes aeg 12 tunnine tööpäev ära lõpetada.
Täna sai siis ära vahetatud praak klambrid ning õhtul loodan osaliselt cooleri süsteemi külge ära ühendada. Esmalt vaja tagumised püstakud uuesti kokku ja alla saada... siis saab tagumised rattad ka alla ära kinnitada ning peks sillaosaga kõik korras olema (aaa... siiski mitte, kõrvalistujapoolse amordi tellisin ka uue ära, see vaja veel nädala sees ära vahetada).
Ehk siis pikad õhtud veel ees... vaja ju kuidagi pühapäeval joonel olla :D
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 03.09.07 09:50 Tsiteeri
ma koguaeg mõelnud et sul tavalist punast värvi auto aga see ju sädeleb... metallik??? pärla???
värv on küll päris kena... mulle meeldib :)
ranz
postitati 03.09.07 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Toon on jah sutsukene tumedam kui enne ning metallik.
Värv on pärit siis tegelt mazda kooditabelist :P audi enda punane oli minu jaoks liialt oranz :P
Driver
postitati 03.09.07 17:12 Tsiteeri
ah et oligi enne teist karva :D ok siis :)
Algselt postitas: ranz
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 03.09.07 17:18 Tsiteeri
värv on 5+ , loodan et ei eksi kui ütlen et tegu on 3kihilise värviga.?
ranz
postitati 03.09.07 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Nii tema on jah :D
ranz
postitati 09.09.07 19:36 Tsiteeri
Nagu paljud haapsalus juba nägid siis kokku ja tänavale liiklema ta lasti :)
Mässatud sai viimased päevad suhteliselt palju, tegemist oli mitme asjaga korraga ja oli ka probleeme. Reede õhtul süsteemi survestamas käies selgus, et karterituulutuse lõdvik on otse plokist väljuva kolmiku ja klapi vahelt katki. Egas midagi, kiire lahendus oli see, et õlipüüdja juurest ots pimedaks ning karterituulutus jäi lihtsalt lahti :P Õnneks mitte piiskagi õli sealt välja ei tulnud ning probleem selleks korraks kiirelt lahenenud. Hetkel just vaatasin uue lõdviku hinda ning haigelt kallis on too... 2300.- ühe sellise lõdviku eest:o eks nüüd mõtlen mis edasi teha temaga, äktse on mõni muu lahendus ka mõeldav. Täiega lekkis ka turbo ees olev lõdvik, nii turbo, solenoidi kui by-passi vahelt. Sai laupäeval nood kõik uuesti maha kakutud, puhastatud ning tugevamini kokku keeratud, kuna rõhutesti uuesti ei jõudnud on siiamaani teadmata kas nood ka peavad :P Kuna küljes oleva solenoidiga oli ikka veel alles probleem mis kummitas ja enne avariid (0,5bari rõhku kadunud) siis järgmisel nädalal püüan Revalisse aja saada ning täisdiagnosti ära teha, ehk leiavad vea ülesse.
Sellisena siis haapsallu sai tuldud ning enda silme ees oli number 13,5 kanti sest 13,688 olin 2006 kevaddragil sõitnud juba ja selle tahtsin üle sõita. Minu suureks üllatuseks tuli esimene sõit 13,078.
Igatahel päev läks korda ning D klassi 4 koht ei ole mitte paha :D kusjuures kaotus 4-3 sõidus oli mul ainult 0,04 sekundit :P ehk siis reaktsiooni on vaja veel harjutada :P
Mõned race pildid ka siis :D
http://ranz.planet.ee/ACdrag/images/image/P9090128.JPG
http://ranz.planet.ee/ACdrag/images/image/P9090167.JPG
http://ranz.planet.ee/ACdrag/images/image/P9090251.JPG
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
