 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146064)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 08.06.08 09:07 Tsiteeri
milles asi võib olla kui pumba sisse lülitan hakkab kolisema ? mõned räägivad et se normaalne samas mõned et ei ole?
audi on auto :)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 08.06.08 09:11 Tsiteeri
Kuna kliimaga varjandil on 2 vendikat ees radikal, siis see teine lülitub järgi ainult siis kui pump sisse lülitada. Kolinat võib ka see sama vendikas teha kui näiteks labad on tasakaalust väljas ja mootor kulunud jne.
Vähemalt mul oli selline probleem alguses :P
jyri172
postitati 08.06.08 13:11 Tsiteeri
hmm aga kui pöördeid juurde anda läheb tihedamaks minuarvates vent siis ei peaks ju kiiremini käima hakkama? :O
audi on auto :)
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 08.06.08 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
Algselt postitas: art
Süsteem ei lekki,kompressor käib ringi,kui kliima käima panna siis toru läheb korraks külmaks(igakord kui sisse lülitada) pärast läheb soojaks,kell näitab(kui kliima tööle panna) et surve tõuseb siis langeb.Milles võib konks olla.Kas kompressil on sisemine kalapp olemas?
Oled sa vaadanud mõlemat poolt korraga, ehk siis surve ja imi poole rõhkusi.
Ja kas need on ikka vajaliku suurusega.
Külma mehed vaatasid,meeles mul küll ei ole mingi 5 aga teine ma ei mäleta,aga see kus peab surve tõusma,tõuseb ja natuke aja pärast langeb
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.06.08 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Sama jama minu vankril:(
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 09.06.08 16:01 Tsiteeri
kas see on kolin või rohkem kõrin?Enda omal hakkab kõrisema,kui on mõnda aega töötanud ja samuti pööretega kõrina kiirus muutub.
jyri172
postitati 09.06.08 17:33 Tsiteeri
no kuidas keegi kuuleb võib öelda kõrin kah ;)
audi on auto :)
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 09.06.08 19:02 Tsiteeri
jyri172
Sul on vigane kompressor. Odavaim lahendus oleks romulast asendus leida. Kompressori töökorrasolekut on lihtne kontrollida, võtad lahti ja veendud, et kõik veerevad sisemised osad on läikivad, kui on kriimustused, musta või pruuni värvi jäljed peal mida näpuga maha ei saa või metallipuru sees ei tasu seda osta. Kompressori lahti võtmisel jälgi vaid et tihend katki ei lähe.
art
Anna rohkem infot rõhkude ja imitoru temperatuuri (kas läheb jäässe mingi aja pärast) kohta. Kui rõhk tõuseb ja siis langeb - võimalukud vead: ei ole piisavalt gaasi sees, vale gaas, vesi (niiskus) gaasis, vigane TRV, vale kondeka ventilaatori juhtimine, aurusti mustust tais (juhtub väga harva).
Harry_R
postitati 10.06.08 15:19 Tsiteeri
Ross,tead sa juhuslikult umbkaudselt töökorras romula kompressori hinda öelda?
Ross
postitati 10.06.08 22:53 Tsiteeri
Sorry, ei ela Eestis juba kauemat aega.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 11.06.08 08:00 Tsiteeri
Tere.
Küsiks siis siit ka. Mure selles, et sai eile kont ära täidetud aga kompressor tööle ikka ei hakka. Ventikad võtab järgi aga pumpa mitte... Sai ka pumba küljes oleva pistiku vool ära mõõdetud. Sõltumata sellest kas on ON või OFF , vool u.4,5V. On äkki kellegile tuttav mure. Ise kahtlustaks releed või magnetsidurit. kus see relee asuda võib??
Tegemist on A3 sarnase ehitusega Seatiga, millel VAG 1,6 74kW mootor. Kui see post teise margi tõttu siia ei sobi siis kustutage ära. Lihtsalt tahaks asja ruttu korda saada, aga seati foorum pole just kõige rahvarohkem :P
Ross
postitati 11.06.08 19:14 Tsiteeri
+4.5V väga suur tõenäosus, et relee kontaktid on kokku põlenud. Rele kohta info peaks olema kaitsmete kaanel. Proovi relee välja võtta ja igalt poolt taguda vaikselt, võib aidata. Edasi, mõõda volte kompressori mähisel kui relee väljas on, kui on 0V proovi relee kontaktidest aru saada ja teatud releepesa kontaktid lühisesse panna, vaata mis mähisega ja selle toitepingega siis juhtub. Pane tulekustuti valmis :)
mihkel
Auto: seat leon
postitati 11.06.08 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
Tänud asjaliku info eest. Ma arvan et turvalisem on relee osta ja välja vahetada. Odavam ikka kui olukord kui tulekustuti vajadus tekib :D Eks peab hakkama seda releed otsima, kuid esmapilgul mingeid juhiseid kaitsmekarbil nagu ei märganud.
art
postitati 11.06.08 21:30 Tsiteeri
jyri172
art
Gaas peab õige olema,täidetut,kui imitoru on suurem läbimõõduga siis,see on koguaeg sama temperatuuril(soe),peenem jääse ei lähe aga pärast esimest läbiviiku on torul tilgad ja on külm aga mootori ruumis on ta soe,mis on TRV?Kas on võimallik et kompressoril on sisemine ülerõhu klapp mis on seotud surve ja imipoolega.
Ross
postitati 11.06.08 22:51 Tsiteeri
Ülerõhu klappe kompressorites ei ole, on olemas alarõhu omad, kuid neid ei kasutata autokonditsioneerides.
Lülita kliima pooleks tunniks välja, siis lase kellegil teisel sisse lülitada ja ise sel hetkel võta käega kompressori peenema toru ümber kinni. Kas see toru: 1. läheb korraks kuumaks ja siis jahtub; 2. läheb kuumaks ja jääb kuumaks; 3. temperatuur ei muutu või muutub vähe?
TRV - Termo Reguleer Ventiil (aka TEV, Paisventiil, Drossel, Düüs jne): Variant 1, Variant 2. Kui leiad kus su TRV on siis ütle mulle kas pool selle kerest on jääkülm kui kliima töötab. Ma tean, et osadel autodel on see ahjus sees oleva jahutusradiaatori külge pandud nii et sellele niisama ligi ei pääse.
See läbiviik, millest sa kirjutasid, kuidas see välja näeb? Kas see on lihtsalt ava kerekonstruktsioonis millest toru läbi läheb või on seal midagi muud? Kui kaugel sellest läbiviigust on toru soe uhel pool ja külm teisel pool (sentimeetrites)?
Mis aasta auto sul on?
mihkel
Auto: seat leon
postitati 13.06.08 11:55 Tsiteeri
Relee vahetatud aga töömärgid endiselt puuduvad:( .Isegi esindus ei osanud telefoni teel aidata. Kipun arvama, et kusagil mingi juhtme jama ikka, sest pistikus peaks selle 4,5V asemel 12V olema.
art
postitati 14.06.08 19:01 Tsiteeri
Auto on 1999a 4 kuu natuke uuema kerega,Vaatasin süsteemi üle,ja kirjeldan kuidas saan:kompressor(kaks liite ava märgistusega D ja S,Deest läheb toru condenser(radikas väline)vahepeal on andur(4 juhtmeline Fujikoki FJ2) siis tuleb täitmis nippel torupeal,siis läheb salongi evaporaatorisse(sise radikas) sealt tuleb tagasi mootori ruumi ja läheb väiksese mahutisse(oletan et on reciver-dryer)vahepeal on täitmis nippel,mahutist läheb kompressorisse (S).
Termoventiili ma ei leidnud(puurisin paar ava plast korpusesse salongis vaatamiseks.Ventikas käis ringi.
Nüüd sellest kuidas ja miss läheb soojaks ja külmaks:
Panin kondi max peale kompressor S toru läheb külmaks,D läheb soojaks,kuumaks .Üleval torud enne salongi minekut mõlemad külmad,peenem läheb külmemaks märjaks,väli radikas jäme-kuum,peenem külm (umbes 20+),panin auto seisma,natuke aja pärast panin uuesti üleval enne salongi jäme läheb külmaks,peenem läheb soemaks.
Jäme toru on komp. S poolepeal,peenem D.
Ross
postitati 14.06.08 22:29 Tsiteeri
D - Discharge (Survepool), S - Suction (Imupool).
Fujikoki FJ2 võib olla kas elektrooniline TRV või rõhuandur, et seda kindlaks teha hoia ühe käega ühelt poolt sellest ja teise käega teiselt poolt kui konditsioneer tööle läheb. Kas on tunda märgatavat temperatuuride vahet? Peaks olema nii, et toru, mis jääb välisradika poole peab olema soe ja see toru, mis aurusti poole jääb - külm või jahe. Kui temperatuur on ühtlane, siis on see andur, millest me räägime hiljem.
Sa kirjutasid, et kondensaatorist väljuv toru (peenem) on umbes 20'C. Tegemist on ülekondenseerimisega. See juhtub kui kondensaatori küljes olev ventilaator töötab valesti. Mitu ventilaatorit sul ees on 1, 2 või 3? Kumb nendest jahutab kondensaatorit ja kumb mootori jahutusvedelikku? Kuidas ventilaatorid käituvad kui konditsioneer sisse lülitatakse ja kui ta väljas on?
art
postitati 15.06.08 06:36 Tsiteeri
Tere jälle
Ma arvan et see on andur selle põhjal et ta on ühendatut mitte torude vahel vaid on magistraal torule keevitatud toru jupp 30mm+10mm ühendus muttet(štutser),ventikaid on 2 tk,üks on mootori jahutusega seotud(suurem)(termo siduriga),teine konditsioneeriga(väiksem)(otse el.mootoriga),radikas on sama suur kui mootori oma,ja asub enne mootori radikat,vent asub kompressori poolel ehk seal kus asuvad sisend ja väljund,ülejäänud info saad varsti.
art
postitati 15.06.08 13:23 Tsiteeri
Vent käib pidevalt, kaldun arvamaet äkki andur tuksis.
Ross
postitati 16.06.08 00:35 Tsiteeri
Proovi lahti ühenda Fujikoki rõhuandur siis kui kliima väljas on. Kui kondeka ventilaator seisma jääb, siis on see andur vigane.
See andur võib ka "transducer" olla, selle lahtiühendamisel võib kliima üldse tööle mitte minna (kuni tagasiühendamiseni). Transducer on selline andur, mille abil kliimaelektroonika oskab kondensaatori ventilaatori pöördeid sujuvalt reguleerida, mitte ainult sisse/välja lüitada.
Kui anduri lahtiühendamine ei muuda midagi, siis ühenda ventilaatori toide lahti ja proovi siis kliima tööle panna. Peaks jahutama hakkama, aga ära kasuta seda sedasi, sest võid sedasi systeemi ära lõhkuda. Katsu kas siis jääb soojaks toru, mille peal rõhuandur on.
Kirjuta rohkem Fujikoki kohta kui kasutusjuhendist kasuliku infot leiad.
Transducer'id on tavaliselt pikema kujuga, Rõhuandurid on lühikesed.
art
postitati 16.06.08 19:27 Tsiteeri
Transducer'id on tavaliselt pikema kujuga, rõhuandurid on lühikesed.
Ühendasin lahti anduri,tulemuseks on see et kompressor jäi seisma vent käis edasi,ühendasin tagasi,siis leidsin venti pistiku ja ühendasin lahti,tulemuseks:see toru kus on andur
läks kiiresti kuumaks lausa tuliseks,ühendasin kiiresti tagasi,vent läks tööle aga palju kiiremini,natukese aja pärast tõmbasid pöörded tagasi.
Andur: FUJIKOKI FJ2
8DO 959 482 B
TDP 302QADG-2
11T14¤
see toru jupp mille külge on ühendatut andur on põlv,ei ole sirge,anduril on 4 juhet pruun-valge,pruun-sinine,punane-roheline,pruun.
saatsin sulle meilipeale pildi andurist.rav@.
art
postitati 16.06.08 21:17 Tsiteeri
Kas on võimallik et TVR asub koos radikaga salongis? ja mina seda ei nää,vähemalt läbi kahe ava mida ma puurisin.
Ross
postitati 16.06.08 23:08 Tsiteeri
TRV võib vabalt aurusti küljes olla nii et sa ei näe seda.
Ma olen kindel, et viga on kondeka ventilaatori juhtimises. Kui toru laks kuumaks kiiresti siis võib kindel olla, et TRV on korras ja freooni kogus ning selle kvaliteet (mitte mark) on ok.
Saad sa kindlaks teha millise gaasiga su süsteem viimati ära täideti? Kui see ei ole see mis kasutusjuhendis kirjas on (arvatavasti R-134a, harva R-404a), siis küsimusi rohkem pole. Asendusained ei ole alati hea lahendus.
Lisaks:
Sinu e-mail ei jõudnud minuni, võib olla ei pääsenud spämmi filtritest läbi. Leidsin internetis kaks vaianti Fujikoki kompressori kaitsepressostaatidest, uks nendest on kindlasti sinu omaga sarnane:
http://www.inelab.com/audiforum/a4hpswitch1.jpg
http://www.inelab.com/audiforum/a4hpswitch.jpg
Selle anduri võime ära unustada, sest see on korras.
Kui peale selle anduri ei ole ühtegi teist vidinat torude küljes kompressori peenema toru algusest kuni kaitsepressostaadini (kondensaator ja selle torud, ehk), siis kuskil kondensaatori küljes peab olema termoandur, mis võib välja näha väga erinevalt. Proovi leida. Ta võib ka kondensaatori lamellide vahel olla. Kui ei leia vaata kuhu kondeka ventilaator ühendatud on.
Ross
postitati 17.06.08 00:49 Tsiteeri
Mihkel
Proovi pinget mõõta iga kompressori pistikuklemmi ja akuklemmide vahel. Kui võtta akuklemme kui A1 ja A2 ning kompessori klemme K1 ja K2 siis kokku tuleb 4 tulemust sisselülitatud kliimaga ja 4 väljalülitatud kliimaga: A1-K1, A1-K2, A2-K1 ja A2-K2. Kirjuta ka mis värvi kaabelisooned kompressoril olid (akuga on selge, must ja punane).
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
