 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  13
Pealkiri: Audi RS6 c5 4.2bit - 2003 - Waixu (Vastuseid: 313 | Vaatamisi: 94371)
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 08.10.15 12:59 Tsiteeri
ostsin männiku karjäärist kunagi kastitäie liiva. Enne seda sõitsin tühja autoga kaalule ja pärast kasti liivaga. Näitas kenasti grammi täpsusega. Räägid putkatädi pehmeks, laseb äkki kaaluda. Ja kui ei, ostad kilo liiva ;)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 08.10.15 14:06 Tsiteeri
Mine Jõelähtme prügilasse. Saad kilo pealt teada. Ei pea midagi ostma ega viima :)
Maksad midagi selle eest aga antakse paber ka vastu kaaluga. 10eur kanti jai või oli isegi natuke alla.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 04.11.15 22:17 Tsiteeri
Kuna pikad pimedad sügisõhtud on käes, siis olen paar õhtut juba lugenud rs6 manual gearbox conversion kohta. Enamjaolt kasutatakse 01e kasti. (Mõni agaram on isegi b7 rs4 oma kasutanud). Palju on võimalik sellele kastile peale keerata, enne kui juppe lendama hakkab? Tuunitud 2,7 bit piinab seda ca 550hp ja 600nmga ja nagu toimib küll. Rs6 puhul aga oleksid need numbrid väheke suuremad, kui turbod ümberteha ja metapritse jne lisada, Saaks kätte ilmselt 700hp ja 900+ nm. Kas sellest kastist siis ka veel asja on, või võib selle mõtte kohe maha matta?
postitati 04.11.15 22:32 Tsiteeri
Mati Põld (äss) sõidab siiani 01E kastiga :)
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 04.11.15 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Kuna pikad pimedad sügisõhtud on käes, siis olen paar õhtut juba lugenud rs6 manual gearbox conversion kohta. Enamjaolt kasutatakse 01e kasti. (Mõni agaram on isegi b7 rs4 oma kasutanud). Palju on võimalik sellele kastile peale keerata, enne kui juppe lendama hakkab? Tuunitud 2,7 bit piinab seda kasti ca 550hp ja 600nmga ja nagu toimib küll. Rs6 puhul aga oleksid need numbrid väheke suuremad, kui turbod ümberteha ja metapritse jne lisada, Saaks kätte ilmselt 700hp ja 900+ nm. Kas sellest kastist siis ka veel asja on, või võib selle mõtte kohe maha matta?
Kui asi mõtte faasist edasi jõuab, siis kindlasti ära unusta kõiki siinseid kursis hoidmast ja vähemasti pildimaterjali jutule lisamast.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 04.11.15 22:55 Tsiteeri
Noh sellel a4 on miskit 1000+ hp ja tõesti ei taha uskuda, et kast nüüd tugevalt modifitseerimata on. €€€€€ eest saab kõike, isegi rs6 aut kastist saab korraliku asja teha. Krabisevat aga tahetakse 5000-6000$:D
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 04.11.15 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Kui peaks asi käiku minema, hoian siinseid kindlasti kursis. Aga kuna tegemist on juba vähe kallima upgradiga, siis esialgu tuleb vaikselt kuude kaupa juppe koguma hakata.
postitati 04.11.15 23:18 Tsiteeri
No võta kiirete 300+km/h OMC C4 Avantide klubi (alla selle on veel mõni C4 lisaks), kõik sõitsid tavaliste 01E kastidega. Kasti pärast ma küll ei muretseks, see kestab su jõudu kenasti kui just tahtlikult asja lõhkuma ei hakka :)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 05.11.15 16:22 Tsiteeri
Kas selline asi vastab tõele, et nii hp-s kui väändes võib rattasse jõuda kuni 12% rohkem, kui aut kastiga?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 05.11.15 18:05 Tsiteeri
Automaadil kaod suuremad jah, kindlasti manuaaliga jõuab rattasse rohkem jõudu. Mis puutub ümberehitusse, siis kõige lihtsam on kasutada S8 või S6 plokki, mis on sisuliselt täpselt sama, ainult kasti kinnitus sobib 01E-ga 1:1 ja jääb ära igasugu aretamine vaheplaatide ja asjadega. Heas seisus S8 plokk koos vändaga ei maksa sisuliselt midagi, lappad kõik oma rs6 mootori küljest selle ploki ümber. Siis saad kasutada ka S6 man. orig hooratast, mis on 1 massiline, või 2.7tt oma mis on 2 massiline (eriti ei soovita).
Kõik ülejäänud nodi võtad suvalise c5 quattro küljest.
Sellist pidi lahendades on võimalik ümberehitus ikka väga kiirelt ära teha tegelikult. Olen ka neid teemasid lugenud välismaa foorumites, siis seda ohkimist on ikka jubepalju ja reaalseid tulemusi mõned üksikud. Olles ise pool elu raisanud igasugu projektide aretamise peale julgen arvata et midagi keerulist (mehaanilise) poolepealt absoluutselt ei ole, võibolla lihtsalt ajamahukas ja tüütu polte kruttida.
Samas eesti on selles suhtes hea koht, et siin jupid ei maksa tegelikult midagi. Lisaks on Eestis ju olemas inimesed kes suudavad hiljem sind aidata tarkvaras muudatuste tegemisega.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 05.11.15 19:34 Tsiteeri
Altzil õige mõte +1
mina212
Registreerunud 02.09.07
Auto: Audi C5 RS6 Avant & Audi B5 S4 V8
postitati 05.11.15 19:36 Tsiteeri
Heii
Endal Rs6 sama plaan ,et tulevad hybriidturbod,2x3" väljalase, metapritse ja 01E kast.
Kui juba mootori maha võtan käin kaaned ka üle, aga noh kuna kingseppal raske enda asjadega tegelemisega siis tuleb,tähtsamad asjad enne ära teha :).Kui mootori maha saand olen siis ole näha reaalsus mis veel ettetuleb võtta siis võin infi ka jagada.
Edu,jaksu ja paksurahakotti ;)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.11.15 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mina212
Heii
Tervitus.
Millal ehitama kavatsed hakata? Juppidega kuidas lugu?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.11.15 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kas oled selles 100% kindel, et plokk on sama? (Väljaarvatud siis kasti kinnitused). Millegi pärast enamus panevad ikka vaheplaadiga kasti rs mootorile külge.
altz1
Auto: V8tt
postitati 06.11.15 15:55 Tsiteeri
Plokk on sama jah kui kastipoolne kinnitus välja arvata. Mõistlik on jätta vänt ja plokk S8 originaal, aga kõik ülejäänud RS6, sest isegi õlipump on RS6-l suurem jne. Eks ta tüütu töö ole, sest mootori pead komplekteerima ploki vahetuse puhul ju sisuliselt 0-ist. Palju uusi tihendeid vaja jms, kuid võimalikult OEM lõpptulemuse ja vähese aretuse huvides kindlasti mõtekam kui hakata miski plaatide ja custom starteritega majandama. Vaheplaati kasutades liigub ju ka mootor ettepoole mõne cm jagu, mis ka minuarvates hea ei ole.
Just eile vaatasin ja oli siin varuosade all mingi 5-6 quattro C5-te laiali. Pakun et kui hunniku asju korraga ostad siis põhinodi saad isegi alla 1k kätte. Võibolla sidur on selline asi mis võiks näiteks SRE olla ja mis natuke maksab.
Edu.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.11.15 16:55 Tsiteeri
Altz1, tänud väga asjalike vastuste eest.
altz1
Auto: V8tt
postitati 06.11.15 17:20 Tsiteeri
Ahjaa, meenus veel see, et kui juba mootor laiali, torka ka s8 sisselaske võllid külge, saab ülevalt otsast natuke hingamist juurde. S8 nukal on tõus veidi suurem kui RS-il. Ilmselt suuremate vilede puhul oleks hea upgrade. S8 kaanel on muidu sisselaske port ka suurem kui rs-il kuid ma usun, et sellest kasu lõigata pead kasutama kuni 7000rpm pööret. Samas why not kui manuaal nagunii juba all....Plokk ja nukad mul veel täitsa olemas kui kellelgi tarvis. :)
Kokkuvõttes on selle ümberehitusega see häda et lõpuks läheb käest ära kuna tahetakse kõik teha maksimum "reissing" ja võib jääda kogu asi pooleli maksumuse/aja tõttu :D
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.11.15 18:44 Tsiteeri
Kui hpd juba niipalju tõsta, tuleb ilmselt pihustid ja pump ka vahetada? 700hp c5 peal on silma jäänud 2x bosch 044. Stock sisu 700 hp pealt ilmselt suht max. Ühel saidil jäid silma kepsud mis kannatavad 1000hp, hinnaks oli isegi suht mõistlik 700€. Aga palju kolb kannatab?
Kui juba hind jutuks tuli, palju selline upgrade peaks maksma minema? Ise pakuks, et 5-7 k eur vahele.
postitati 06.11.15 19:04 Tsiteeri
Ma pakun, et hind korruta kolmega.
Üks 044 toidab 750hp bensiiniga.
Plokki vahetada suht pointless, palju odavam on bolt-on adapter kit osta koos hooratta ja starteriga. ~2k raha.
altz1
Auto: V8tt
postitati 06.11.15 22:44 Tsiteeri
Kõige odavamad kepsud mis mina leidnud olen on 400 euri set.
Hetkel müügist maas kuid ilmselt leiab neid veel.
Link kah:
http://www.ebay.de/itm/131588264235?_mwBanner=1
Kvaliteeti ei oska kommenteerida, kindlasti vaja mõõta üle. Võibolla on crap - ei tea.
Üle 700 jõu stock sisuga mina ei riskiks. Keps ikka suht pliiats võrreldes mõne MB sepis tükiga.
Ploki vahetus on nii ja naa. Kui ise lappad siis kindlasti odavam sest sarnase kulumisastmega ploki leiab mõnesaja raha eest. Tihendid on olemas ka B-kat, kuid eks soovitav kasutada originaali kui suurt jõudu püüdma hakkad. Kaaned enivei soovitaks ülekäia 200+ tuhat sõitnud 40v mootoril, seega üks tegemine. Klapisäärekad neil väga tihti ära kivistunud selle ajapeale. Aga noh, maitse asi. Ajaliselt hindan ma ploki vahetust ca 1.5-2 päeva tööd rahulikult tehes, kõik kontrollides üle jne. Saab ka kiiremini kuid seal nodi kõvasti mida maha kruttida ja pärast hoolikalt tagasi et poleks mootor mingi mahlakast.
Samas kusagil teha lastes on see hind ilmselt tõesti oluliselt krõbedam kui adapteri hind. Eks kõik sõltub palju ise viitsid juppe otsida ja tööd ise teha ning loomulikult palju on oskusi ja võimalusi.
Mis muud kui, et jään huviga ootama auto edasiseid arenguid. :)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.11.15 08:08 Tsiteeri
Soovitan seda lauset väga tõsiselt võtta.
Mis point on üritada rasket autot väga kiiresti sõitma panna ?
Kergemaks teda ei saa ja kui saabki, siis kaob point üldse ära : )
Kokkuvõttes jääb alati millestki puudu, targem oleks õppida leppida olemasolevaga või vastupidi vaadata kaugemale edasi ning selle +10k euri eest juba näiteks C6 võtta.
JoonasJJ
postitati 09.11.15 23:47 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Ma ei tea, kas seda teemat ilma kasutajata näeb, aga siin on nii mõndagi huvitavat:
http://www.rs-quattro.de/phpBB3/magic_viewtopic.php?f=16&t=35675
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.11.15 10:04 Tsiteeri
Konto vaja teha. Niii lühidalt, millest jutt?
JoonasJJ
postitati 29.11.15 01:17 Tsiteeri
Peamiselt sellest kuidas ühte C5 RS6'te kergeks tehakse. (pilt)
postitati 08.12.15 21:14 Tsiteeri
Tegin ühele RS6-le manuaalkastiga USA-sse softi täna. Palusin tal dünograafiku "euroopa keeles" teha, ehk siis jõud mootorist kaoga 16% ning vääne nm-des.
Auto ise on sisuliselt stock. Kativaba, teine kütusepump ning turbode aktuaatoreid timmitud.
http://tuner.ee/wp-content/uploads/rs6dyno.png
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
