 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9
Pealkiri: Quattrorõõmud 2014/2015 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 211 | Vaatamisi: 35709)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 09.02.15 21:26 Tsiteeri
Üks talvisem video:P
https://www.youtube.com/watch?v=daRvewD6k10&feature=youtu.be
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 11.09.15 08:02 Tsiteeri
Teemakohane küsimus.
Plaanin mingi jääraja ja niisama lõbutsemise pilli osta talveks, quattro siis. Millisel konkreetsel mudelil tasuks silma peal hoida? Hetkel mõtlesin Coupe peale, aga samas neid liigub väga vähe ja jupid on vist kallimapoolsed kuna mudelile spetsiifilisemad. Ning kas 98kw üldse toidab ära, harjunud pigem võimsamate masinatega... jäärajal ehk ei mängi see võimsus erilist rolli või eksin?
Ehk viskab keegi mingi sõna sekka ja soovitab midagi ;)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.09.15 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Ixxe
C4 kerel olevad v6 mootoritega (2.6 ja 2.8 ) 100 ( dif. lukuga) ja a6 on vast kõige odavam ja parem lahendus, sest neid liigub odavalt ja varuosade saadavus hea.
Mob: 58144911
Auto: 5x4x4
postitati 11.09.15 08:07 Tsiteeri
B4/C4 või B5 V6 ja Quattro manuaalkepikesega. Suhteliselt odavad ja turult veel leitavad masinad, mille varuosad samuti ära ei tapa kui jäärajal proua "Valliga" kohtud :P.
postitati 11.09.15 08:25 Tsiteeri
+1 Kps jutule. Kui veel paar aastat tagasi oli B4 oluliselt mõistlikum, siis juhitavuselt võiks B5 juba parem olla. 1.8TQ oleks kõige mõnusam variant, samas ei pruugi seda kooslust just palju müügis olla. Pole muidugi vaadanud. Aga jubinate poolest mõlemad head variandid.
PS! Proua Vallit pole juba mitu aastat radadel näinud, pole ju lundki olnud. :(
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 11.09.15 09:10 Tsiteeri
Soovitaks isiklikult V mootorit rajale. Turbokate vastu pole kunagi midagi olnud, aga lag rajal häiris.
Ixxe
postitati 11.09.15 09:22 Tsiteeri
Selge pilt, tänud vastuste eest. Eks tuleb järgnevate kuude jooksul silmad lahti hoida, võibolla tekib mõni hea pakkumine (y). Loodame, et talve ka ikka on.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 11.09.15 17:41 Tsiteeri
Ülalpakutud variantidest vast B5 V6 mootoriga tõesti kõige mõistlikum. Kuna üldine suund tundub liikuvat diislite poole, siis peaks neid 2,6 ja 2,8 V-mootoritega variante päris hea hinnaga juba saama. Kui puhas talve fun sõiduk, siis viskad salongi/pagassi jne kõik ebavajalikust tühjaks, proovid vähendada kaalu autol niipalju kui saab ja siis keevitad keskdiffri kinni. Korralik rehv alla ja peaks saama suht lõbus asi.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 11.09.15 21:17 Tsiteeri
Veel monda aega tagasi olin isegi sama kusimuse ees.
Moistlik on votta B5. Palju kaasaegsem kui B3/4. Hinnad odavamad, varuosad levinumad jne. Endal jai nappu 2.6 v6 aga ideaalis voiks olla juba 2.8 142kw. Joudu suurema poorete vahrmikus kui 1.8t ja voimsam kui chipitud 1.8t
postitati 11.09.15 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: morze
... siis keevitad keskdiffri kinni.
Sellekohta on mällu jäänud katsetanute arvamus, et torseni kinni keevitamine ei tee asja jäärajal paremaks, pigem vastupidi.
Kas peaks selle teema 2015/2016 hooaja jaoks lahku lööma või ootab kuni esimene talvekuulutaja tuleb?
postitati 13.09.15 07:23 Tsiteeri
Ootame ikka kevadekuulutaja ära. Siis tõstame selle kuulutaja postituse esimeseks. Et kõigil oleks kohe näha. :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.09.15 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kevadekuulutaja peaks olema ju pärast talve kaherattaline teel? Ise ka valmis, tutitkad rehvid ootavad ja tahaks juba alla panna. Eks näha ole, palju see aasta talve nautida saab, loodetavasti tuleb ikka lund ka. :)
Life is tough.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
