 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45801)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.03.14 17:55 Tsiteeri
Tanel mäletab natuke valesti seda asja. Kinni sai pandud 1 pisem auk mis oli kaanel vist veesärgi minev ja plokil oli ta mingi õlitus kanal. Neid 1,6tdi mootoreid vist nii palju varjante ,et õiget kaant suht võimatu leida. Võid viia pärnuse kardaani remonti ja lasta seal see ära survestada siis on näha kas on läbivad praod või mitte.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.03.14 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
See, mis seal Lukoili lähedal?
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuno666
postitati 29.03.14 08:17 Tsiteeri
JA see mis on ehitajate teeääres lukoili taga.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.04.14 16:56 Tsiteeri
Nii olukord siis selline, et lendab see 1,6 mootor na**ui, ja tuleb 1,9 moto peale ära, ilmselt siiski 66kw ajuga ja juhtmestikuga, kuna tööd sellega vähem.Homme alustan vana moto maha võtmisega(ilmselt mõnetunni töö koos kastiga:D)
ning heal juhul 1,9 moto õhtuks kodus olemas ja saab seda inseneerima hakata.
Täna viskasin niisama naljapärast 17 tollised veljed alla, ette läksid 205/40 ja taga hetkel 215/45 , tagumised rehvid peab ära vahetama, ilmselt hakkavad koopasse käima kui rahvas peal.Puht juhuslikult võtsin eest relagaga poolteist keeret vedru ka maha,ilmselt võtan veel aga seda siis kui auto sõidab:).
http://www.upload.ee/image/3977230/DSC_0024.jpg
http://www.upload.ee/image/3977231/DSC_0022.jpg
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 01.04.14 18:18 Tsiteeri
See kõrgus mis sul praegu autol on see on täitsa paras küll.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.04.14 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Eieiei 1cm veel:D, siis ideaalne:)
veiko757
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI; Audi 80 Cabrio
postitati 01.04.14 19:00 Tsiteeri
Päris hea näeb välja raisk ;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.04.14 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko757
Tänud, aga see pildi peal, reaalselt vaja kõvasti nokitseda, et hea jääks, stanged värvida, karbid üle lasta, tiivaääred värvida jne..
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 01.04.14 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Stickerbombida jne.. :D :D Aga ei, velg sobib väga hästi sinna ja ideaalis võiks rehv vist natuke kitsam olla, et saaks veel madalamale lasta :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.04.14 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Kleepustamise peale mõtlen alles:D, aga jah , taha vaja kitsamaid rehve, eest ideaalne:).
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.04.14 20:51 Tsiteeri
Veljed on 8 laiad ja et 35?
kristjan@motoral.ee
avarik
Registreerunud 01.04.14
postitati 02.04.14 11:01 Tsiteeri
Ja Kuks ära päris hulluks ka mine selle madaldamisega, muidu edu ehitamisel :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.04.14 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Peaks olema ja 8 laiad, Et hetkel ei oska öelda, aga suht täpselt tiiva äärde jookseb
Algselt postitas: avarik
Tahaks ikka rehvid tiivaääre taha natukene, vaatasin põhja alt eile mööda maad minna küll veel, sumputaja peab ümber tegema.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.04.14 12:07 Tsiteeri
Hetkel jõudnud siis nii palju:
http://www.upload.ee/image/3978487/DSC_0026.jpg
http://www.upload.ee/image/3978492/DSC_0028.jpg
Hommse lähen mootori järgi, ja ilmselt ka käigukasti ja juhtmestiku järgi.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 03.04.14 16:07 Tsiteeri
Nii,ära tuli!!!:D 1,9 moto kodus , tuli ta siis 2000 a. b5 passati pealt, koos juhtmestiku ja ajuga, passi järgi kw 66 aga veider see,et motol oli geomeetriaga turbo...vb mingi uuema aja värk.
http://www.upload.ee/image/3980683/DSC_0030.jpg
Ja kas siin aju peal kuskilt mootori kood ka kirjas? Ploki peal ei näinud kuskil...
http://www.upload.ee/image/3980711/DSC_0033.jpg
Ja lisaks tõin ära täna käigukasti,millega kaasa sain pool komplektse b4 avandi:D, ilmselt osa juhtmestiku tuleb sealt mu b3-me:).(ülejäänud asjad avandi küljes müügiks!).
http://www.upload.ee/image/3980691/DSC_0032.jpg
http://www.upload.ee/image/3980702/DSC_0036.jpg
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 03.04.14 16:16 Tsiteeri
Aju kuulub tootekoodi järgi mootorile AHH.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.04.14 17:18 Tsiteeri
Hakkame panuseid tegema kas antud mootor hakkab tööle :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 03.04.14 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Muidu tööle ei hakka siis võtan b4 pealt aju , ja vahetan pumbakaane ka ära, siis peaks pauku tegema küll.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 03.04.14 20:09 Tsiteeri
Võimalik ka immo emulaator panna kui immot tööle saamise all silmas peeti. :)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 03.04.14 20:15 Tsiteeri
B4 ilmselt siis 1Z mootoriga olnud? Kui jah siis 1Z pole geomeetriaga turbo ning 1Z-il ei juhita turbot vaakumiga. Kas see mitte probleemi ei tekita?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.04.14 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
See mul plaanis olekski , kuna endal tavaline kkk k24 turbo olemas, mootoriga ma geomeetriaga turbot kaasa ei saanud.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 04.04.14 08:39 Tsiteeri
Pigem sebi kohe 2,5-se turbo ja pane see külge, palju etem kui see k24 :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.04.14 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
K24 läheb alustuseks peale, siis teen need asjad ära millest ma sulle juba rääkisim ja siis magustoiduks ja kõige kulukamaks asjaks tuleb uus turbo, ka KKK aga vähe järsem:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.04.14 08:05 Tsiteeri
Ja avandi pealt võetud aju:
http://www.upload.ee/image/3986665/DSC_0043.jpg
Üks päev rappisid avandi seest tühjaks , eks seal ole palju ülearuseid juhtmeid ka, (konditsioneer , midagi ise ka sinna juurde käkerdatud suuremas koguses, vb mingid kõlarijuhtmed vms).
Aga alustuseks teen mehaanilise poole ära, ehk siis pean sillatala külge ühe kronsa juurde keevitama , et kast kinni seisaks ilusti, üks mootori käpp vajab ümber tegemist, muidu kui passati käppadega panen jääb moto ilmselt 20 cm sillatalast allapoole(krt alumiinumist karter ka seda peab hellalt hoidma:D), peab cooleri majandust mõtlema, et kas panen alguses üldse õhu läbi cooleri ringlema , selle väikse turboga tohutut kasu ikka pole..., ja mootor tuleb eest ka veel kuidagi kandma saada nii, et tööd on küll veel:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.04.14 19:49 Tsiteeri
Täna tegin veel nii palju, et sättisin käigukasti enam vähem paika, pidin ühe kinnituse lisaks tegema, kuna 1,6 ainult ühe kinnitusega kast kinni.
http://www.upload.ee/image/3988355/DSC_0048.jpg
Oleks käigukasti padi terve olnud , oleks täna saanud ilusti käigukasti kinni:).
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
