 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  17
Pealkiri: Quattrorõõmud 2012/2013 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 418 | Vaatamisi: 318473)
postitati 04.12.12 20:51
Algselt postitas: erki.t
Sidurit ?
Kuna pidamist on vähe, siis sel hetkel toimis kõige paremini korra siduri poole peale vajutamine. Niisama gaasi maha lastes nagu ei juhtunud midagi. See oli ainult korraks. Siis sai auto lappama ajada. Kui pidamist on, siis keerab suht niisama ka sinna kuhu suunad. Erinevalt 200-st, kus peab rohkem võimlema.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.12.12 20:52
Sidurit nehh, kasutatakse et pöörded ülesse saada ja kiiremini külje ette veaks.
postitati 04.12.12 21:39
Algselt postitas: cilaper
Ei selle jaoks mul seda sidurit vaja polnud. Külje saab ette ikka teistmoodi muidu. Aga eks ole erinevaid sõiduvõtteid. Mina neid kõiki ei tea ja sel hetkel teise VAG gruppi kuuluva sõiduautoga tuli korraks sidurit vajutades igasuguste flipide tegemine paremini välja. Aga võibolla mulle ainult tundus nii. :D
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 04.12.12 21:48
Vaevalt see 200 nüüd taltsutamatu on aga saan sinust aru Kivitare. Eelmine talv oli ka mulle üllatav kui raske on 200 nina õieti kurvi istutada. Mul olid küll master 3'ed ehk taastatud aga sissesõit ei olnud piisav. See talv ootan juba põnevusega jäärada et arusaada vahest. Lumega/pudruga tänaval/maanteel peab väga hästi.
postitati 05.12.12 09:29
Algselt postitas: Mario81
Mario, 200 ei ole taltsutamatu. Peale selle aasta alguse koolituse moodi asja roti ja Tarmo juhiste järgi, hakkas 200 kohe väga hästi keerama. Vahe tuleb eelkõige välja kitsastes oludes ja rohkem tehnilisel rajal ilmselt. Pikkade laugete kurvidega on asi hoopis teine. Selles olen ikka veendunud, et suuremat laeva sinna juhtida, kuhu ise tahad, on oluliselt lahedam. Kuigi võib aeglasem sõit olla näiteks jäärajal. :)
Mainin ka igaks teiseks petteks, et olles nüüd neljas talv neliveo roolis, siis alles nüüd saan õige pisut aimu, kuidas asi võiks välja näha. :P
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 05.12.12 09:39
Külg lastakse ette ikka kässariga, selline siduriga ruunamine on sidurile ebakasulik ja selle " sidur alla- gaas põhja", sellega ei võida midagi, rajal pigem kaotad.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.12.12 09:54
Algselt postitas: mokits
Sidur? Kässar? Poisid-poisid, nalja teete või?
Kässariga lased külg ette esiveolistel, neliveoga on vaja õigeid sõiduvõtteid. Lihtsalt selgitades pole vaja saada mitte tagumine ots libisema vaid esimene ots pidama. Erandiks on vast tõesti suur auto ja kitsad olud, kus on vaja natuke lisa, nt väikses nõelasilmakurvis kus tõesti muidu ruumi pole.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
Me oleme siiski quattro rõõmude teemas, jube kehva ilma siduri vajutuseta seda kässarit rebida või mis? :)
postitati 05.12.12 10:06
Ärge nüüd võtke kõike sõna-sõnalt. :D Kõik võis mulle ka ainult nii tunduda. Kui nüüd seda siduri ülilühikeseks ajaks (no ma ei tea, sekund) üleüldse aidata võis, siis peale selle vabastamist käis ka gaas korraks maas, ehk siis raskus kandus ette? Tekkis mingit sorti pidamine ja edasine oli juba ajalugu. :)
mokits
postitati 05.12.12 10:13
Unine pea alles vist :D Ikka sidur alla jah käsipiduri puhul :) A8 puhul ma kasutasin küll käsipidurit nelikul ka, kui kontra enne kurvi veidike tagasihoidlikuks jäi. Muidu oli a8- ga lihtne, klots põhja, ja külg oli vabatahtlikult ees :D Loodan et nüüd siin midagi võssa ei pannud, puhkus annab tunda :D
peedu26
Registreerunud 30.09.11
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 05.12.12 10:17
KAS KEEGI TÄNA PÄRNUS VÄJA LÄHEB ????
http://www.youtube.com/watch?v=FPLCXATgbZo
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 05.12.12 11:33
Ei tea, mismoodi teie, kässarit 95% juhtudel kässarit vaja ei ole. Endal pisike neljasilindriline C5 ninas ja peab mainima, et ultrapehme originaalvedruga on sellega ka suht point and shoot, lihtsalt selle point hetkeni peab omajagu vaeva nägema. Õnneks hakkab asi natukene isegi välja tulema. Enne kurvi pidurdusel, kui raskus ninas, kerge nõks rooliga, siis rool kurvi suunda ja shoot hetk on käes. Nii olen enamus kohtasid hakkama saanud.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 05.12.12 16:39
Hommikul 02.00 oli Toijalas -26 ja õhuniiskus 98% jube libe sellise pakasega aga fun oli siiski;)
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 05.12.12 16:54
1.8 t Audi A4 ei saa kunagi võrrelda Audi 200-ga. See on hoopis teine teema, 200 esisilla koormus on 960 kg. käsipiduri kasutamine pole mingi patt. Normaalse raadiusega kurvides ei pea seda muidugi kasutama, kui juba kogemusi on, hea on muidugi see kui kontrasse ajamine ei tekita enam mingeid probleeme, ise veel kahjuks nii tasemel ei ole, kuid olen saavutanud ka kontraga tagasipöördeid ja see on juba pars kunst. 10 korrast kui 2-3 välja tuleb on juba hea. Aga eks see aasta saab veel harjutada. Asja point lihtsalt selles, autode ehitus on nii erinev, et kedagi kuidagi kurjustama hakata selle pärast, kuidas keegi midagi kasutab on minu arust vale. Eks me kõik ole ju omast arust Märtinid, reaalsuses asjad teisiti!
Aga kallake ja tallake :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.12.12 08:57
Kui ikka väga kitsas lumerada on, siis kaotab kurvikiiruses oluliselt kui kässarit pole, sest kontra jaoks pole tihtipalju piisavalt ruumi et 180 kraadist kurvi ilma valli abita võtta, või ma lihtsalt ei oska :( , kui kiiret kuhugi pole, siis võib ju ka lihtsalt rooli keerata :)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 07.12.12 14:57
;Meil siin külakeses kus elan, toimuvad päris tihti kogunemised. Omajagu nelikveolisi saab kokku ja läheme "cruiisima" . Eelmine nädala vahetus näiteks oli 6või7 quattrot, täpselt ei mäleta ja üks jeep.
Nüüd täna ka plaanis väike kogunemine, 2 autot on juurde ka siginenud vahepeal. Iseasi kas kõik ka ennast välja ajavad!
Talv on mõnus !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 07.12.12 23:49
Algselt postitas: Crp
Talv on mõnus !
Tänane kogunemine läks ka päris hästi, kaks autot said vigastada.. Üks natuke kõvemini kui teine, aga rahvast oli !
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uRjPJjNPlbAKW8NQU7HLWUML_T6QTC-Sh7SlmDfpY-ZwPxFGf7IhT1XeG77RPg0slHz
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uG7DxdWjgSA7t2BsTByeGz6trh9fLwDENyfsVNuu-sGzMwRby217tHjuWKAGKvhPCVu
Crp
postitati 08.12.12 00:04
Audidest tooks välja:
Audi 100 C3 2.3 Quattro
Audi 80 B2 1.8 quattro GTE
Audi 100 2.2 Quattro
Audi 80 B4 2.3 Quattro
Audi 80 B4 2.8 Quattro
Audi 80 B4 2.0 16v Quattro
Võibolla ununes midagi, paar Audit jäi tulemata kuna inimesed olid ära.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 09.12.12 08:19
Kurb on kohe seda teemat lugeda, kui minu quattro seisab soojas garaa˛is ja ise olen aega teenimas. :(
Seda kohevat paksu lund on ikka päris korralikult tulnud see aasta.
Defu - Matu
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 10.12.12 16:46
Sai metsas lund lükatud :P
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2452524.JPG
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 11.12.12 05:44
Ei noh, sahamehed on 4veduste vastu juba nii tigedad, et Võru tänaval Tartus sõitis üks mulle tuimalt minu suunal vastu.
Ei saanudki aru, kas pidin saha põrkega lumehunnikusse minema või mis :o
Aga õnneks polnud nad veel igale poole jõudnud - Tartus mingi -5 ja kerge lumesadu, 5+ :D
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 12.12.12 08:09
Sai ka põllu quattro käima pandud
http://www.upload.ee/thumb/2899178/DSC_0013.JPG
QUATTRO
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 12.12.12 08:20
Algselt postitas: lassekast
Ja juba on pildid liikvel, kuidas sellel audil pole poolt külge enam
postitati 12.12.12 09:17
Üle pika aja sai nii ennast kui ka kaasliiklejaid õnnelikuks tehtud. Eile töölt kodu poole liikudes nägin Rahumäe Kalmistu juures üht pisikest Micra punni valliotsas, õrnalt puudutati ka posti. Mäe peal foorile lähenedes oli pisut näpust läinud ja vibama hakanud. Ots ringi ja köis taha ning pisukese jukerdamise peale tuli, lukku kasutades, see junn välja sealt. Viimasel hetkel tuli ka Politsei ja jäi nõutult passima, et ei tea, kas peaks lükkama. Selle asemel, et liiklust reguleerida - pidin diagonaalis või peaaegu risti teega tagurpidi tõmbama, samas, kui autod muudkui voorisid tuimalt tagant mööda. Sel 80 Quattrol pole millegi pärast taga tõmbeaasa, sellepärast siis pidi tagurpidi tõmbama. Nägu naerul ja karmavõlga natuke tagasi makstud. :P
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
