 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9
Pealkiri: Audi A4 1,6 - 1997 - RedRockets (Vastuseid: 207 | Vaatamisi: 36830)
postitati 25.01.15 17:26 Tsiteeri
Kas 180 A veidi palju pole? Bosch on võimsamas otsas 120A, kuid on ka lahjemaid 70A.
150A saaksid A8 poole vaadates.
180A on juba nt. A8/S8 ,Q7, Touareg, Cayenne, ehk 2005 + aastate edasikäik.
On ka 190A, kuid enamasti vesijahutusega.
Vöimsama elemendi soetamisel võivad laadimisel (laadevool) saada kahjustada muud elemendid, esimeseks vöiks ehk olla laadepinge relee.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 03.02.15 17:51 Tsiteeri
On ka 210A genekaid mida pandi peale osadele renault-ele aga neid raske saada. Genekas nüüdseks leitud audi omasid ei pakutud aga sain ühe mis on vw kinnitustega aga seda ei ole raske sobima panna. Otsin vaikselt uuemat audit ka aga ei ole ühtegi sobivat, kõik mille välimus meeldib on kaltsusisuga ja väheste lisadega.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.02.15 13:32 Tsiteeri
Genekas nüüd käes kuigi mälu vedas veits alt , ikka päris palju erineb vw genekas audi omast, aga golfi 1.6 küljest võtan geneka kinnitus kronsteini peaks sobima 1:1-le külge kuna golfil oli ka minu mäletamist mööda ADP koodiga mootoreid siis peaks sobima.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/212/0108106469155b3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/212/010810645580738.jpg Äkki keegi oskab geneka koodi järgi pistiku koodi välja otsida mis geneka külge läheb, või veelparem kui kellelgi oleks pakkuda.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 23.02.15 10:03 Tsiteeri
Sai parempoolne välimine pooltelje ots ära vahetatud, nüüd jälle hea vaikne sõita, igaksjuhuks ostsin sisemise ka aga jääb tagavaraks kuna mõlemad sisemised korras. Autoall avastasin, et üks kütusetoru on korralikult lömmis eitea kas sealt midagi läbi ka läheb, ilmselt tegu tagasivoolu toruga see selgitaks ka nõks suuremat kütusekulu kui tavaliselt. Otsisin ka summuti leket aga tulutult, ei saa aru kuskohast läbi ajab :(
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/357/0108178887ca3db.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/357/0108178885bb87d.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.05.15 12:28 Tsiteeri
Niisiis eelmine nädal sai siis peegli kannad ringi vahetatud, inglise suure peegliga. Vedruga sai jamatud mingi tund aega aga kokku ta sain, enamus aega kulus põhiliselt vedru, seibi ja stopperi otsimiseks kuna need lendasid koguaeg mööda garaazi laiali.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/491/01084956651fe41.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/491/0108495653e6cb8.jpg Sai veel gaasisiiber ära puhastatud ja siis klapikambrikaane küljes mingi tuulutustoru ära vahetatud ja pladtikjullale uus tihend ka alla pandud nüüd 2 nädalat ilusti kuiv olnud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/491/010849566108aae.jpg Kuu aega tagasi sõitsin kuskile asfaldi randi vastu jäle pauk käis ja nüüd mootori vibra või miskit kahtlast kostub salongi mootor nagu käiks ka veits imelikult ja alt kliimatorud ka puruks.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.05.15 17:04 Tsiteeri
Võtsin nüüd kliimapumba ka alt ära, päris katki on toru. Keegi äkki teab kas kliimatorudele sobivad tavalised rõngastihendid või peavad mingid spets tihendid olema?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/492/010849611385d1b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/492/0108496111e39ea.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 10.10.15 11:26 Tsiteeri
Niisiis vahepeal suurt miskit toimunud pole, täna sai ülevaatusel käidud midagi viga polnud, vahepeal vahetatud küünlad üks vaakumvoolik ja pooltelje ots ja õli. Talvekad sai ka varakult ostetud kuna tulid hea hinnaga kätte.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/235/01093678516aac0.jpg?1444468138
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/235/0109367853b9e92.jpg?1444468146
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/235/01093678558054d.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 10.10.15 12:30 Tsiteeri
Keegi head sillastendi teab viljandis, kus nagu pikki järjekordi ei ole hea oleks kui nädalavahetusel saaks. Carstopi ja sillerit mitte pakkuda aitäh.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
