 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27019)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 01.11.11 06:52 Tsiteeri
Kas sa endale pikkasid tulesid pole mõelnud ette panna? mul oleks muidu sulle pakkuda soodsalt :D
VRB Motorsport
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 01.11.11 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: Saareoks0
Hari on just parem ;) Ja lasin survega enne auto üle kui pesema hakkasin.
Svamm tõmbab just liiva ja muu jama endasse ja siis kahjustab.
Tänud ;) Mulle meeldivad ka need uksed.
Kui nagunii survega puhtaks lasid, siis ju ei saa svamm liiva endasse võtta ja laiali kanda, selline hari nagu seal ämbris paistab, kriibib ikka küll. Mind viis asjaga kurssi sõber automaaler ja ega see jutt vist vale pole:P
No eks igalühel oma arvamus ;), aga see hari on pehmete harjastega. Toa oma ;)
Saareoks0
postitati 01.11.11 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Olen ikka, hetkel vaja mootor remonti viia.
Keegi oskab soovitada kedagi Raplast või Rapla lähistelt ?
Ei sobi kaugemalt kuna autoga ei tohi sõita veel, ÜV ja Kindlustus puudu.
Saareoks0
postitati 01.11.11 08:20 Tsiteeri
Sai siis ostetud nahahooldusvahend "Car Care - Leather Protect" MOTIP-ilt
http://img8.auto24.ee/auto24/products/320/031/21242031.jpg
Ja kõik istmed ja polstrid üle tõmmatud sellega.
Ostsin ära ka teise 30A kaitse, mis läheb siis istmesoojendusele.
http://www.velleman.be/images/products/14/small/afu30.jpg
Istmetest teen pilti kui olen nad sisse paigaldanud.
Saareoks0
postitati 01.11.11 18:21 Tsiteeri
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011701.jpg
Tänud kasutajale "weiks", ta decode's siis minu masina mõned asjad.
Värvikoodi järgi on värv - Zermatt Silver Met
Decoded Audi VIN Results
VIN: WAUZZZ89ZHA375708
Digit(s) Parameter Code(s) Meaning
1-2 Country WA Germany
3 Manufacturer U Audi
4-6 Blanks ZZZ ---
7-8 Vehicle Type 89 B3 Platform, Audi 80/90 Saloon including quattro variants, 1987 - 1991/1992
9 Check/Blank Z -
10 Model Year H 1987
11 Factory A Built in Ingolstadt, Germany
12-17 Chassis Number 375708 Serial Number 375708
Ja tellisin siis ka "weiks"lt tagumised turvavööd (hallid) loodan, et sobivad istmetega kokku.
Täna pani ta need teele ja kui saabuvad siis proovib kohe järgi. ;)
Sellised:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA142126.jpg
postitati 01.11.11 18:29 Tsiteeri
Ma võin nüüd tunduda ilge "jobu" ja see ole üldse minu asi, aga kas kaitsme pilt siin teemas on tõesti vajalik? Mõni mees teeb samad asjad ära, mis sina ning kehtib pigem ütlus "vähe kisa palju villa", sinu puhul paraku rohkem teistpidi:cool: Ära võta südamesse ja ära kokkutulekul kurja pilguga vaata, tore on ju tegelikult näha innukat inimest, aga kui kulutaksid rohkem oma aega auto peale, mitte siia, siis saaks vast ka rohkem tehtud:P
Jään siis pilte ootama. Kunas ka istmesoojenduse nupud ja puuduva juhtmestiku kätte saad?
Saareoks0
postitati 01.11.11 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kaspar mainis, et see NV checkib oma doonor masina peale, arvab, et see sinna jäänud kuna kodus tal neid polnud, tal kodus olid ainult need nupud.
Ja see doonor masin tal töökojas.
Saareoks0
postitati 01.11.11 18:40 Tsiteeri
Ai sa ei tea kui kurjalt ma sind veel vaatan :D
Saareoks0
postitati 03.11.11 09:53 Tsiteeri
Nii hallid turvakad käes, lähen kisun vanad välja ja vahetan ära siis paigaldan ka tagumised istmed ning see järel lisan pilte.
Saareoks0
postitati 03.11.11 15:27 Tsiteeri
Nii nende turvavöödega tegelen hiljem kuna selgus tõsiasi, sellel turvavööl on nn "vabakäik" teise kraadi all ja selleks tuleks sinna mingi aretus teha, mõtlesin ka, et lõikaks katki mõlemad ja siis teeks õmblusega. Aga seal vaja võimsat niiti ja masinat. Mul kodus mingi lahjem õmblusmasin, nii et jääb ära vist hetkel.
Puhastasin siis vanad turvavööd hetkel ära kuna parempoolne turvavöö hallitas veits. Eks homme pistab tagasi sisse need siis vaatab edasi.
Ostsin ka ära mootori õli Estauto varuosade poest, 10w-40 poolsünteetiline.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 03.11.11 16:21 Tsiteeri
Kondoome ka paikad või?
Edit: Sain ma õigesti aru, et tahad ise turvavööd kokku õmblema hakata?
.:Rasta I Land:.
Saareoks0
postitati 03.11.11 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
sibidisah
postitati 03.11.11 16:50 Tsiteeri
See tähendab seda, et kas oled peast ikka korras? Kui enda ja kaassõitjate turvalisuse pärast ei muretse siis lase käia aga niukseid asju ei tehta ise kodus põlve otsas.
VRB Motorsport
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 03.11.11 16:54 Tsiteeri
Nagu öeldakse, et kett on täpselt nii tugev kui on tema kõige nõrgim lüli, siis sellist asja nagu turvavöö õmblemist ära küll tee. Võib kunagi kurjalt kätte maksta. Peale õmblemist ma usun on see sul seal rohkem ilu pärast ainult.
postitati 03.11.11 17:22 Tsiteeri
Avarii korral ostub isegi tikutops tagaaknalaual surmavaks esemeks. Mingi kiiruse pealt(50-90) vastu betoon i sõites suudab tikutops isegi armatuuri kinni lennata. Järelikult jõud on tohtud ja ükski capron niit jne ei suuda neid kinni hoida. Sellist asja ei tohi teha kindlasti.
Aga jh, rohkem tegusi ja pile ja vähem jutt! Edu
Saareoks0
postitati 04.11.11 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ok, panin vanad turvavööd tagasi, muud ei jäänud üle.
Nii, sai siis nahksisu sisse lõpuks, tõmbasin siinid määrdega üle ja siis istutasin paika. Homme valab õli sisse ja teeb proovi tuuri ka.
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/04112011746.jpg
Saareoks0
postitati 05.11.11 08:36 Tsiteeri
Pilte siis sisust:
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/05112011748.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/05112011747.jpg
Saareoks0
postitati 05.11.11 10:51 Tsiteeri
Sai korra proovisõit tehtud aga lõppes kurvalt... Bensiin sai otsa :D Sain vaevu 200 M sõita, õnneks jõudsin vabahooga hoovi tagasi.
postitati 05.11.11 17:06 Tsiteeri
Sisu on täitsa kena. Mis siis edasised plaanid ka on?
Saareoks0
postitati 06.11.11 06:26 Tsiteeri
Teha palju, eile õhtul pimedas avastasin, et lähituled kadunud, on ainult park ja kaugtuled. Keegi oskab öelda juhtunud võib olla?
postitati 06.11.11 07:21 Tsiteeri
Kontrolli esiteks kaitsmed üle.
Saareoks0
postitati 06.11.11 12:23 Tsiteeri
Kaitsmed on OK
Saareoks0
postitati 08.12.11 10:43 Tsiteeri
Küsimus spetsialistidele:
Keegi oskab öelda, missuguse eri kruvikaga seda roolisamba lülitide küljes olevat alumist plastikut kätte saab? Tava kruvikas jääb väga pikaks.. Seal vähe ruumi ja ei saa kuidagi sinna, proovisin ka nii, et võtsin komplektist lihtsalt ristpeaga kruvika otsa ja pistsin sinna auku aga see kuuskant osa seal liiga jäme, et kruvini ulatuda..
postitati 08.12.11 17:24 Tsiteeri
Sealt alt august poolviltu saab selle kuuskant poldi lahti keerata. Otse vaadates on siis see polt vasakul servas, taskulambiga peaksid nägema kus see on. Päris lahti ei peagi seda tegelt keerama, kuna kui natukenegi lõdvemaks juba lasta, saab nad otsast kätte. Rooli pead ka muidugi ennem maha võtma, et siis oleks võimalik kangid maha võtta.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
