 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8
Pealkiri: Audi A6 2.8 Q/A Avant - 1995 - Ardo (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 29990)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.04.12 14:56 Tsiteeri
Hetkel veeren siis hoopis sellistel velgedel. Pean veel mõtlema kummad omale jätan, kas need MB omad või need mis autoga kaasa saan. Mulle meeldivad tegelikult need MB omad rohkem.
http://www.upload.ee/image/2221453/IMAG0013.jpg
Ardo
postitati 12.04.12 07:24 Tsiteeri
Kuna pidevalt käib foorumis läbi et kuidas ühendada lisawoofrit Bose helisüsteemi, siis lahendus lihtne. Kõik signaalid saab pagasis olevast võimendisse minevast juhtmekimbust.
Võimu toide istme alt aku pealt.
Võimu remote suurmeast pistikust, punasest jämedast juhtmest.
Heli, 2 +kanalit saab väiksest pistikust, äkki olid roheline ja kollane juhe. Seal 4 juhet, kõik + kanalid. FR-FL-RR-RL. Heli miinuse saab jämedast pistikust pruuni juhtme alt.
Väga puhas ja arvestatav heli tuli sealt välja, lisaks jätsin kõrvale mängima ka originaali.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.04.12 13:28 Tsiteeri
No, mis nüüd? Profiilist A6 kadunud koos avatari pildiga.
Ardo
postitati 13.04.12 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Uued tuuled:P..., hetkel keskendun bussile. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=83682
Ardo
postitati 04.06.13 20:11 Tsiteeri
Kuna tööle on vaja sõita, siis juba vähe pikemat aega liikunud selle masinaga, jälle:
http://www.upload.ee/image/3360739/audi_A6.jpg
Vahepeal hooldas teda tuttav, kes oli ka asja omanikuks. Ise teostasin lihtsa tehnikuna sügisel rihmavahetuse koos kõige sinna kuuluvaga. Peale selle on vahetatud katid, küünlajuhtmed, küünlad, süütepoolid, plokikaanetihendid, klapisääretihendid, kardaani otsapuksid, amordid, mõned puksid silades, pooltelje ots esimene, pidurikettad-klotsid, jahutusvedeliku paak. Vahepeal on autot vähe tõstetud, kaotatud xenonid ja LED lambikesed välisilmest ülevaatuse jaoks. Samuti saanud teised papud alla.
Nädalavahetusel tegin ära kliimahoolduse, süsteem töötab ideaalselt nii vana asja kohta.
Lähiajal vaja teha:
*Tagumine pooltelje sisemine ots vahetada
*Esiklaas vahetada (originaalist enam vastu päikest väga läbi ei näe)
Muidu aga mulle teadatuntud auto ja ei pea meeletuid summasid alla taguma, et asjast asi teha.
postitati 04.06.13 20:42 Tsiteeri
Tõstame "praeguste autode alla?"
Ardo
postitati 04.06.13 20:54 Tsiteeri
Jah, kui võimalik.
postitati 04.06.13 20:58 Tsiteeri
Tehtud. :)
Ardo
postitati 04.06.13 21:16 Tsiteeri
Tänud, Kivitare.
Kuna ise klaasi vallas väga pädev ei ole, siis küsimus kohe ka laiale ringile, et millise tootja klaas on kõikse parem. Originaali vist sellele enam ei saa.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 04.06.13 23:40 Tsiteeri
Mis sa selle kliimaga siis tegid? Muidu minu mäletamist mööda Üllar eelmine suvi lasi seda alles täita.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Ardo
postitati 05.06.13 18:31 Tsiteeri
Kui saabusid 30 kraadised soojad, siis jäi jahutamisega hätta. Mõtlesin, et vana auto ja enam ei ole nii tihe. Kuna tööl aparaat olemas, siis imesin vana aine välja ja üllatuseks ca aastaga oli 750 grammist kadunud vaid 35 grammi. Vaakumtest ja uus aine sisse, ikka mitte mingit muutust. Tegelik põhjus oli selles, et kahe radika vahe oli tuugalt täis ummistunud tolmust, lehtedes, putukatest jne, lisaks oli mingist kunagisest ajast ka papitükk kahe radika vahel, eelduste kohaselt siis kui mina selle auto ostsin ja enne seda termostaat ei töödanud. Lihtsalt vendikas ei jõudnud seda ära jahutada.
Ardo
postitati 17.07.13 19:19 Tsiteeri
Vahepeal vahetatud siis vasak tagumine sisemine ja välimine pooltelje ots, uued veemustriga Wanli rehvid mõõdus 235/45/17. Samuti uued kojamehed ja siiski jäi Bose bassist natuke väheks ja nüüd mütsub pagassis väike lisa woofer.
Mootorile tegin kompressiooni mõõtmise ja tulemus oli üllatav: tehas annab 10.3, minul oli üks 9.5, neli 10.2 ja üks 10.8.
Lisaks vajus auto veidi madalamale ja gabariititeks on USA- style suunad:
http://www.upload.ee/image/3451384/1001619_525835407470531_590093346_n.jpg
Ardo
postitati 24.07.13 19:37 Tsiteeri
Nüüd siis asjad nii kaugel, et sai soetatud üks S4 20v algse plaaniga teha essi värviga Akuuest vastava mootori ja ülekandega aparaat. Ehk siis 20vT 6k manuaaliga. Aga hetkel liigeldes essiga tundub too natuke liiga korralik lammutada.
Aga sellegipoolest küsimus C4 elektri asjatundjatele. Kas AAN moto juhtmestik hakkab suht 1:1 armatuurijuhtmestiku ja muu A6 juhtmestikuga kokku?
Et ideekohaselt saada S6 on vaja ringi tõsta mootor, kast, pidurisüsteem, mootorijuhtmestik?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.07.13 07:11 Tsiteeri
Minuarust oleks selline ümbertõstmine täiesti mõttetu. Kui see A6 sul toimib, siis las olla. S6 ei maksa tänapäeval enam niipalju, et seda osta ei jõuaks.
Pealegi S6 -ks ei saa päriselt su A6 kunagi. Usun et tead seda ise ka väga hästi, et suur oht on mõlema auto seismajäämine sellise ettevõtmise puhul.
Pigem on sul olemas üks ägedam kere, kuhu sisse see ess ehitada.
Ardo
postitati 25.07.13 19:54 Tsiteeri
Otsus on tegelikult juba vastuvõetud selle näol, et A6est lähevad koralikumad jupid, nagu kardaan jne essile. Sinine läheb kas varuosadeks või müüki. Essi nüüd nädal inspekteerinud ja sõitnud sellega ja ei ole mõtet lammutada. Jällegi ootamatu otsus ja väga kahju on moraalselt seda sinist lammutada, aga tõesti, essi sellest ei saa ja tolle auto turuväärtus on niivõrd all, et jahh. Lisaks esse tehti 1992 aastal ainult ca 900 tk. Niiet järgmine suhteliselt haruldane asi C2 200 kõrvale. C2 teemat polegi ammu uuendanud kuid kuu kahe pärast saan selle siiamaale toimetada ja siis läheb restaureerimiseks.
Usun, et sellised tegelased nagu kuno666 jm veel saavad aru sellisest lükkest, nagu sa püstolett mainisid, et selle ümber swappimisel ei ole ka mõtet. Ja tänu sellele ei saa lihtsalt reaalselt seda lüket enam tulla tulevikus, et jälle selle sinise otsa satun :D.
Aga C2 jääb originaaliks. Ja kes teab, A5 hinnad muudkui kukuvad, niiet kevadel võib igapäeva autoks hoopis midagi sellist sattuda :D .
Aga see teema jätkub igatahes Essi lainel, varsti pilte kaa uuest, 1.5 bari ülerõhku tootvast masinast.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 25.07.13 20:39 Tsiteeri
Jaa, unistused on ühed toredad asjad.
RaunoO
Registreerunud 22.11.10
Auto: Urs6 20vT, VW Golf II 2.0 16v ABF
postitati 25.07.13 20:41 Tsiteeri
Ega see juhuslikult see 1500 eurine must S4 ei ole? :D
See tootis ka "1,5" bar-i :D
Ardo
postitati 25.07.13 20:44 Tsiteeri
See on 1300 eurine must S4 ja see toodab reaalset 1.5 barri rõhku, eraldi kell on sellejaoks paigaldatud. ;)
RaunoO
postitati 25.07.13 20:46 Tsiteeri
normaalne siis :D
ju siis tehti vahepeal korda.
Ardo
postitati 25.07.13 20:49 Tsiteeri
No järelikult, hetkel vaja roolilatt vahetada, väljalaske tikkpoldid vahetada, juhtmestikku korrastada ja veermiku veidi lappida. Siis on alustuseks hea.
postitati 25.07.13 21:05 Tsiteeri
Muuda teema nimi õigeks tagasi. Kui sinisega on asjad ühelpool siis anna siin teemas teada ja paneme selle endiste masinate alla. Essile tee uus teema, pole mõtet üht teemat selliselt segaseks ajada.
Ardo
postitati 25.07.13 21:12 Tsiteeri
Tehtud.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.06.14 18:48 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1743247
otto
postitati 02.06.14 19:14 Tsiteeri
See auto pole juba pea aasta enam tema valduses. Ei tea aint miks ta pole seda teemat ära lasknud tõsta.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 02.06.14 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Tõstsin ta õigesse kohta.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
