 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116574)
yanekk
postitati 24.08.11 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Albumi nimi "S valmis". Tähendab, et said siis seadistatud ja sõitma nüüd juba?
Tegelikult veel päris valmis pole, hetkel kasutada ainult ~30% jõudu lõppseadest.
Sai ka Kiltsil miili proovitud, masendav.
Umbes poole maa peal on kiirus gps-i järgi 178km/h ja piiraja põhjas (~4500rpm).
Kui hiljem hakkab saama ~7000 kanti rpm-i, siis võib vist isegi mingit tulemust loota.
Best ET 12.08 :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.08.11 18:12 Tsiteeri
Pildil nii väga imelik ei tundugi, linnapildis on esiotsa lahendus ikka väga harjumatu. :)
yanekk
postitati 24.08.11 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
No aga sa nägid ka ju ainult korraks pöörde peal;)
Best ET 12.08 :)
postitati 24.08.11 19:02 Tsiteeri
Küll sealt veel pauku tuleb.
Suurem peavalu on ABS ja ESP tööle saamine veel.
Hetkel on autol drosselklapi max avatus piiratud 30% peale ja piiraja 4500rpm, et saaks mootori ja siduri sisse sõita.
yanekk
postitati 05.09.11 15:33 Tsiteeri
Tänaseks sõidetud 3670km, keskmine kütusekulu hetkel ~11,5-12 L.
See number peaks siiski hiljem langema kuhugi 9,5-10 kanti.
Mõned pisivead kõrvaldatud, algsest madalast seadest tõstetud normaalsele kõrgusele tagasi, pole mõtet masinat künnivagudes lõhkuda.
Üks küsimus targematele ka.
Veermikus pole( vähemalt ei tohiks olla) ühtegi loksuvat ega vedelat vigurit.
Aga niipalju kui safe seade lubab peenestada, siis tagasild hakkab käiguvahetusel paukuma.
Ise pakuks et tagasilla esimene kinnitus annab läbi, kuigi on uus ja A osa(pildil vana).
http://static3.nagi.ee/i/p/764/95/191238298ba0d4_t.jpg
On mõnda head mõtet kellegil jägada.
Best ET 12.08 :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 05.09.11 15:41 Tsiteeri
Mul sama teema. Tegin omal selle puksi 100% jäigaks, ikka raibe kolksub. Loksutasin siis taga diffrit igat moodi aga mingit kolksuvat lõtku pole.
Selline tunne, et kastis on laagrid kulunud ja seepärast käib kolks.
Edit: kui näiteks tagumine veovõlli ots on kulunud võiks sellist asja teha?
Best ET 13,414@A4
yanekk
postitati 05.09.11 15:45 Tsiteeri
Minul ei saa ka kastis viga olla, kuna ka see käis legoks, kardaani ristid ja vahepukk ka vahetatud+ kogu lugu tasakaalustatud ja kontrollitud.
Ja minu masinal käib korralik pauk vastu põhja.
Best ET 12.08 :)
Imres
postitati 05.09.11 15:47 Tsiteeri
Tee korraks puks jäigaks, siis saad teada kas on viga selles või mitte. Mina lõikasin vanast rehvist rõngad ja panin puksile üles ja alla vahele.
Best ET 13,414@A4
yanekk
postitati 05.09.11 15:50 Tsiteeri
Ega vist midagi muud üle ei jäägi kui lihtsalt katsetada:(
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.09.11 15:59 Tsiteeri
Kas kolks käib vastu kere, või niisama "pauk" kuulda?
Kui niisama pauk, siis see on normaalne, kui täisvõimsuselt sihtotstarbeliselt käiku vahetada:D ( differ teeb seda häält, lõtk hammakate vahel ).
Kui diffrimehhanism välistatud, siis katsu diffri peale jms pukside peale, valge paber kinnitada, paar "pauku" ja näha, kus, mis, käib vastu kere. Hea, kui teha start kanalil, üks mees passib kanali põhjas, silmad punnis, ehk näha ( loodetavasti midagi ei irdu ja vastu nuppu ei saa :) )
yanekk
postitati 05.09.11 16:08 Tsiteeri
Kõige lihtsam vast ongi kriitilised koha üle vaadata ja vajadusel märgistada.
Kuigi ma millegipärast arvan, et see sama esimene kinnitus annab järgi.
Best ET 12.08 :)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 06.09.11 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Miks ta langema peaks? See on aju arvutatud keskmine, mitte tegelik?
yanekk
postitati 06.09.11 07:32 Tsiteeri
See on tegelik kulu, auto ise näitab 14-16L keskmiseks.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 06.09.11 08:50 Tsiteeri
Vahetad valesti käiku äkki :D Mul küll midagi ei paugu
Edit: Ma tean, et mul esimesel Essil kohalt starti tehes tagus see ka täiega vastu põhja.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 06.09.11 09:39 Tsiteeri
Ka minu autol kostub kiirelt startides või täisvõimsusel 2-le vahetades see kolks ja seda põhjustab konkreetselt tagadifri esimene kinnitus mille plaanin lähiajal ka jäigaks teha. Uurisime ka välja mis sellel kolksu hetkel siis vastu põhja käib. Selleks on kardaani tagumine ots/tagadifri küljes olev kardaani flants ja sellst on isegi jälg juba auto põhjal olemas. :)
yanekk
postitati 07.09.11 16:06 Tsiteeri
Hetkel üritan lahendust leida sellele kinnitusele CNC pingiga ehk siis täis jäik ühendus.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 08.09.11 08:23 Tsiteeri
Peaasi, et siis järgmine "nõrk" koht välja ei tule :P
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 08.09.11 17:09 Tsiteeri
Niikuinii tuleb. Ma arvan, et täisjäik lahendus ei ole seal hea. Fakt on see, et igasugune puks on mõeldud millegi leevendamiseks ja kui leevendit pole, läheb pauk kuhugi mujale. Seal läheb pauk siis ilmselt otse korpusesse või keresse :D Nali naljaks - kas sellisele asjale PUR-pukse ei pakuta maailmas? Võiks ju uskuda, et sellisele mudelile võiks ju igasugu aftermarketi pudinaid liikuda?
yanekk
postitati 08.09.11 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Ikka on olemas Apikol
Väljendasin ennast enne suts valesti, tuleb küll jäik ühendus kuid ~5-8mm leevendus/liikumis ruum siiski jääb.
Best ET 12.08 :)
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.09.11 18:11 Tsiteeri
Issver-sussver mis hind. Mõistetav, et tuleks alternatiive otsida...
yanekk
postitati 08.09.11 18:13 Tsiteeri
Ega originaal ka suurt odavam polnud, 160.-euri oli hind.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 16.09.11 10:14 Tsiteeri
Poolel teel paradiisi :D
17968 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :-)
Miilil viienda käiguga ~7000rpm ja gps järgi 263km/h
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 16.09.11 13:12 Tsiteeri
Päris hea, sa elad nii heas kohas, et saad iga päev ühte miili sõitmas käia, keegi ei sega :D
yanekk
postitati 16.09.11 13:19 Tsiteeri
Aga kuna asi endiselt toores ja sõitude logi vaadates, siis hea et niigi.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
postitati 16.09.11 13:32 Tsiteeri
Tugevad 450HJ mootorist vabalt:)
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
